#912659
возникло желание поменять местами кухню и комнату. В связи с чем расстояние от мойки до канализационного стояка стало около 6 метров. думаю ставить насао типа сололифт или SFА.
Вопрос тем кто имел с этим делоЖ
стоит ли оно того?
насколько шумно?
насколько еффективен измельчитель (хотелось бы так как в американских фильмах: большая дырка в раковине и можно туда отходы скидывать типа картофельных очистков, трупов и т.п.) перемелет ли такое?
как лучше, сначала подъем (под потолок) потом горизонтально и спустить к горловине или горизонтально (в стяжке без уклона) а потом поднять до горловины?
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
3mile написал :
во 1ых  опустите горловину на стояке канализации.
C2h5-OH написал :
Сделаем, все-равно положения не спасает т.к. толщина стяжки всего 10 см. а уклон 6*3=18 см. тоесть труба будет "выглядывать" по пути на 8 см.
имхо, для кухонной мойки более чем достаточно уклона 1-2 см на метр.
Тычоблин написал :
у меня тесть сантехник, тоже говорит что достаточно. а мне что-то боязно как-то....=)
C2h5-OH написал :
Как это делается ?Такая же проблема.12 -ти этажный дом .4 этаж.Черновая отделка.Пластмассовые стояки.Стяжка в ванной ниже общего уровня на 2-3 см.От нижнего уровня коллектора канализации до стяжки 3 см.Дополнительно хочу поставить клапан на канал. возле рукомойника.Получается так ,что 5 метров канализ. идет без уклона ,а в ванной сразу на 5 см.Заранее спасибо
3mile написал :
А возможность возникла? Или у вас свой дом?
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4156
3mile написал :
в многоквартирных домах считается серьезной перепланировкой, и в Москве даже не всегда БТИ дает на такое разрешение. Но если дом свой, то можно.
Wazawai написал :
А ,собсно, почему блы и нет??? снип прочитал, ничего такого особенного не противоречит..
Admin написал :
Дом многоквартирный, но опять же, согласно современных норм я ничего не нарушаю. В них речь идет о том что нельзя располагать ванну и туалет над жилой комнатой.
3mile написал :
Там еще про кухню - что нельзя, если газовая плита. А согласовать допмощность на электроплиту тож не всегда возможно. Но в целом иде очень правильная, я неоднократно так делал.
С вентиляцией - вроде не проблема, по потолку, а вот с канальей - тут есть небольшая проблема. Дело в том, что кухонные стоки содержат много жира, и по мере остывания воды этот жир радостно оседает на стенках трубы. То есть самотечную каналью прямо скажем лучше большой длинны не делать. Напорная - вроде гуд, но у Сололифта есть о-о-очень большой минус. Миленький объем, и как следствие - частое включение, шум. Я бы рекомендовал хорошую (литров 50) емкость с герметичной крышкой и просто обычный дренажный насос, под мойкой расположить.
Работает насос фекальный SFA или Grundfos без проблем годами. Внутри собственный датчик уровня, т.е. насос работает только тогда, когда это надо. Внутренним измельчителем не стоит злоупотреблять, он предназначен только для фекалий и бумаги.
Из личного опыта могу посоветовать Вам на выходе сделать обратное колено (колено вверх), чтобы из канализации не затекало обратно в насос через выход. Там хоть и стоит обратный клапан, но он не обеспечивает 100% герметичность. У меня насос стоит в подвале ниже уровня жидкости в септике и пока я не сделал обратное колено насос периодически включался (раз в 2-3 минуты) пока не сломался микрик включения мотора.
Пъ написал :
к счастью там и так электроплита =))
Пъ написал :
я вот читаю и не могу вникнуть, дренажные насосы они в состоянии прокачать пасту которая получится на выходе?
dmvt1 написал :
Спасибо!! А из личного опыта, реботает шумно? (Вам то хорошо, у Вас в подвале, а у меня в квартире будет)
с подобным сталкивался дома - дом частный - мойка находится в подвале ниже уровня земли метра на 1,5.
короче в мойку поставил пластиковую бочку на 48 л - в нее насос дренажник (кажется джилекс какой-то). насос включается/выключается автоматически при помощи поплавка (входил в комплект сразу). насос при помощи полипропилена и фитингов вывел в канализационную трубу. За два года было две однотипные проблемы – поначалу соединял насос с полипропиленом при помощи хомутов – дважды срывало (благо все происходило внутри бочки!). сейчас все при помощи резьбового соединения великолепно работает. бочка осушается минуты за 1,5-2 работает совсем не шумно!
lexa1382 написал :
тоесть можно дешево и сердито, без сололифтов по 300 евросов??
Работает SFA достаточно шумно. Т.е. в тем моменты когда насос включен его будет слышно. Но будучи установленым в шкаф практически неслышен. Если акустика принципиальна, то можно прикрыть звукоизоляцией. Все эти варианты с дренажниками это хорошо как бюджетный вариант для дачи. Фекалии в такой бак из компакта сливать не будешь. Система с поплавком достаточно ненадежна и годится разве что для колодца. Да и требует насос с поплавком для включения уровень воды не менее 40 см.
