#917266
Имеем комнаты все шириной 3м 30см. паркет будет укладываться по ширине комнаты "палубой". Какая правильная длина планок при таких вводных, с минимальными потерями. Я склоняюсь к длине 300мм. Правильно?
пс. пр-во Майкоп нормыль?
Вы не учли зазор между стеной и паркетом - хотя бы 1 см, в итоге получается не 3 м, а 2,98.
Реклама
ВОЛМА-Унишов. Шпаклевание швов ГКЛ без серпянки.
Швы ГКЛ без серпянки!
Позволяет не использовать армирующую ленту при заделке швов ГКЛ и ГВЛ.
Подробнее
3,30 в чистоте, грязный 3,33
350*70 самое то, либо 450*70 (по мне смотрится хуже, но укладывать быстрее)
Есть классический вариант укладки палубы, вдоль света....то есть от входа к окну...так наименее видны дефекты...Вопрос длины паркета при палубе совершенно не актуален, при настилке хаосом ,наиболее интересный вариант,мое мнение, стелиться практически без отходов...так что исходите прежде всего из эстетических соображений....
Наконец-то по делу. Вдоль света это рис 1 или 2. По длине планок понял. Спасибо.
дагональ симпатишшшшшнее
Рисунок 2...диагональ оправдана в распашенках...когда есть выход на две комнаты..одна туда,другая сюда...но отходы увеличиваются..намного...удачи..)))
