#5741154
Здравствуйте!
Помогите выяснить и по возможности устранить причину такой работы колонки. На ночь перекрываем вентиль газа на трубе. Утром открывая воду пьезо начинает работать, но колонка не зажигается. Через окошко вижу не горит пламя предварительной горелки. Закрываю кран. В инструкции написано, что если не зажглась происходит автоматическая блокировка колонки. Возобновить можно кнопочкой вверху у дымохода. Нажимаю там и в последствии открытия крана колонка зажигается и работает нормально. И так дальше весь день работает хорошо. Но на утро всё повторяется снова. Почему колонка не зажигается сразу?
sevaco написал:
Никогда такую кнопочку не видел (покажите).
Но если исключить.
sevaco написал:
То колонка будет работать? Если да, то не закрывайте, незачем.
ПС но перед этим следует поискать утечку газа от крана до колонки, видать мизерная утечка есть и газ уходит.
10-40-99@mail.ru
Славик64,
Это так называемое устройство тяги, если её в дымоходе нет или идет обратка, то колонка автоматически останавливается.
Привычка на ночь перекрывать все газовое (приучил тесть - пожарный с 20 летним стажем), даже когда на 2-3 часа днем уходим гулять тоже выключаем.
Насчет утечки, не скажу точно. Газовщик приходил, все проверил - добро дал. Но если и предположить, что утечка есть, почему тогда колонка работает в течении дня безотказно? Причем краны вертим каждые 5 минут)), поскольку ремонт.
p.s. Модель колонки beretta idrabagno 11i aqua.
Определено, что кнопку сброса уже нажимать не нужно. Колонка работает следующим образом: после открытия утром газового крана, первый раз не зажигается (пьезо работает в холостую). Закрыв и открыв кран воды колонка срабатывает почти сразу и далее работает хорошо.
sevaco написал:
Хватит было просто датчиком назвать. И ничего там не нажимается. А если нажимается, покажите крупным планом. Никогда не видел.)
10-40-99@mail.ru
sevaco написал:
Где 5 минут, где на ночь, не успевает опорожниться, утечка то мизерная, вот газовик и не нашёл.
10-40-99@mail.ru
Слава, может быть. В некоторых котлах тоже есть датчики тяги с ручным сбросом - котел уходит в ошибку по дымоходу и пока рукой на кнопку не нажмешь - не включится, типа электрического автомата, только срабатывает не на замыкание, а на нагрев датчика. На колонках, правда,пока не видел. Но сейчас ведь оборудование "модернизируют" чуть не каждый день, то и дело сталкиваюсь с чем-то новым...
sevaco, так Вы запальник не тушите на ночь. Он порядка 1$ в месяц кушает, не больше - проверено. По крайней мере в TERMET 1901 точно. В Беретте может чуть больше, но не существенно...
Прошу помощи! Газовая колонка Beretta - открываю кран, - сначала секунд 5 еле идет напор, включается газ, а потом резко со шелком включается полный напор. Греет хорошо.
Редкость написал:
Непонятное (мне) явление, но если
Редкость написал:
Греет хорошо
То можно сказать, что всё хорошо.
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ, У нас запальник не включен, когда кран воды перекрыт. Я выше написал модель колонки - она у нас на батарейке и зажигается и тухнет автоматоматически сама. Мы к ней не подходим вообще))).
Славик64, Как в инструкции написано, так и написал. А в нюансах синонимов такой техники не разбираюсь. Там нажима, по принципу вкл/откл нет, просто пальцем нажал на пимпочку - даже не ощущается, что что-то нажал, но оно срабатывает. А работает он именно так как ниже ПРОСТО САНЯ о котлах написал.
p.s. Плохой разговор пошел. Пишу ведь есть кнопка и нужно на неё нажимать, что бы разблокировать колонку - так написано черным по белому в инструкции, значит это есть!!! А вы никогда не видел, покажите крупно. Может еще видео сделать, потому, что вы не видели? Помочь не можете, нечего тут умничать.
В общем, утечка или не утечка, как там писали выше. Вопрос решен - не перекрываю газовый кран и все работает на ура. При перекрытии крана на газовую плиту, заметил такое же - газ вроде как идет, но комфорка не загорается сразу, а только через несколько секунд - тоже решается не перекрытием газового крана на плиту.
Когда и перекрываем газовые краны - то с колонкой решается проще: два раза открываем кран и закрываем, на третий предварительная горелка срабатывает и потом включается основная горелка колонки. Вообщем понимаю, так, что траблы с первычной подачей газа, после открытия газовых кранов. При работе приборов никакого лишнего запаха нет, приборы работаю исправно без нареканий. Как-то так. Вопрос закрыт. Всем спасибо.
"Вопрос решен - не перекрываю газовый кран и все работает на ура."
И никто вам это не советова выше, ДА?
"Помочь не можете, нечего тут умничать."
Если вас дураком назову, интересно, народ осудит меня, что мало сказал?
10-40-99@mail.ru
sevaco, Саню подождите, он не постесняется! )))
10-40-99@mail.ru
Здравствуйте. Нестабильный розжиг на idrabagno 11i:
В холодную и сырую погоду невозможно было нормально включить нагрев, заметил утечку искры, нарисовал на фото. Не всегда видно. Розжиг зажигалкой удлинённой мгновенен, и дети освоили моментально. При несильном напоре воды розжиг усугубляется по времени, визуально рычаг отпускающий микрик оч медленно отодвигается. Вопросы - технология проверки-чистки изолятора свечи, ткните ссылками или на пальцах. И с сырой холодной погодой у всех так? И рычагу пальцами помогать слегка можно? А то утром с семи до детей в школу самое проблемное время включить воду умыться... В доме я на самом дальнем конце водопровода, и с отоплением из-за удалённости беда. Напор слабеет по утрам, но не до струйки, когда жили с ГВ кран намного меньше открывал для умывания.
когда твои рекомендации выслушивают, применяют, а потом тебе тыкают в хамской форме, что на блюдечке с голубой каёмочкой не принёс - не рассказал им ещё что-то не разжевал, спокойней их игнорировать, чем что-то объяснять получая ещё большее тупое непонимание от таких ... злодеев, если не сказать резче. Неплохо бы средствами модератора присваивать таким звание .... как-бы помягче-то ... наглость - не порок например. Благодаря таким личностям обижаются хорошие знающие уважаемые обитатели форума. Понятно, что испорченное настроение редких присутствующих знатоков приводит к смерти ветки. Остаются одни вопросы ищущих, а всё из-за таких личностей как sevaco. На некоторых других форумах можно наблюдать картину, когда люди впервые ремонтирующие технику вычисляются по вопросам и получают в ответ только изысканный сарказм. Славик64 - не принимайте близко к сердцу sevaco, эту как-бы помягче сказать ... неблагодарную личность.
BorisN, спасибо за поддержку!
Дайте фото в зоне микрика, просто я не помню .
10-40-99@mail.ru
Вечер в хату!
Имеется газовая колонка Beretta 11 (не i). Служит второй год. Месяц назад перестала греть воду при том, что горелка зажигалась и горела нормально. Вода шла еле-еле тёплая независимо от регулятора напора воды и самого напора воды "в кране". Вызвали мастера, тот быстро посмотрел, решил, что проблема в мембране редуктора. Поменял мембрану, проблема не ушла. Насколько понял, продул подручными способами колонку "прощупал" водяные трубы, теплообменник и сделал вывод, что проблема всё-таки в редукторе, т.к. он не пропускает нормальный поток воды или что-то в этом роде ... и исчез. После него я нашёл засоленную прокладку от полдюймовой трубы, которая, видимо, где-то стояла. Ещё он сказал, что с таким никогда не встречался, мучался часа 2, надо сказать. Так вот, главный вопрос: что делать? В чём может быть проблема? Купить новый редуктор обойдётся в 7к - половину стоимости колонки, но нет уверенности в том, что это поможет. Ещё вопрос! Что если купить новую колонку, какие документы нужны для этого? Если у меня стоит счётчик, после установки этого агрегата составлялись всякие "законные бумажки", если купить агрегат подобной мощности, габаритов и т.д. нужно что-то ещё составлять, вызывать кого-то из горгаза и т.д.?
Mortus написал:
Не представляю, что может с нам произойти, тем более за
Mortus написал:
второй год
Mortus написал:
Mortus написал:
Такого не может быть(прогоревший или в саже теплообменник не в счёт, т.к. это не заметить нельзя)! И куда девается тепло?
Надо сказать сколько литров в минуту проходит через колонку и показать как горит пламя, желательно на видео.
10-40-99@mail.ru
BorisN, по ходу колонку последние 150 лет никто не разбирал. Надо заглянуть в лягушку, может мембрана прохудилась, вот и при
BorisN написал:
Хорошо бы нижнюю крутилку поставить на маленький проток(если не там), если прокрутится.
На счёт
BorisN написал:
Такого исполнения колонка не знакома, по фото непонятно. Скорее всего можно. Ничего же не гнётся?
10-40-99@mail.ru
2006 года колонка, пользуюсь второй год, что делали до этого неизвестно, но работала быстро поджигала, кроме редких неподжогов при слабом давлении, усугубляющихся со временем, и обнаруженной утечке искры в сырую холодную погоду, пока отопление не включили разжечь можно было только зажигалкой, в последние дни, 2-3 цикла с попыткой поджига не давали результата. Запах газа был при этом. С зажигалкой сразу.
Нижняя крутилка крутится ножом, обе ручки крутятся туговато, пластмасса крутилок поломана на обоих.
Визуально рычаг довыползает после включения воды неторопливо ещё секунд 7, слегка помогая пальцем вполне ускоряется процесс. Ничего не гнётся. Это ради быстрого поджига, на слабом напоре - неполностью приоткрывая воду искра идёт поджига не дождёшься. Открываеш кран полностью - рычаг сильнее выходит и поджиг 3-5 секунд.
Мембрана артикул S011
такая подходит? Их два типа в интернете есть, ещё на aqua с шестью отверстиями.
Силиконовая смазка-спрей из балончика любая пойдёт шток смазать?
BorisN написал:
такая подходит?
Скоррее всего да.
BorisN написал:
Для души да, а так вода там смазка.)
10-40-99@mail.ru
спасибо.
Нижний регулятор таки не крутится, стоит горизонтально. Вода в начале холоднее, потом постепенно горячеет. так что приходится либо напор увеличивать - в душе открывать кран раковины доплнительно, либо верхним регулятором чуть уменьшать. Это из-за тугого хода штока лягушки может быть?
Славик64, всё именно так, как написал, с теплообменником всё в порядке, в том-то и дело. Видео не сниму, т.к. колонка была разобрана и собрана не мной, как-то немного стрёмно, хоть дело и касается воды. Если не можете ответить на этот вопрос, скажите хотя бы, как обстоят дела с установкой нового прибора в плане оформления, если я куплю такую же колонку и поставлю вместо этой.
Mortus написал:
Почему не могу, просто недостаточно данных.
Mortus написал:
У вас не знаю, у нас хоть 24 колонок за сутки можно поменять.
10-40-99@mail.ru
Mortus написал:
Видео не сниму
Хотя бы фото высоты пламени можно?
10-40-99@mail.ru
BorisN написал:
  1. Надо проверить мембрану.
  2. Надо прокрутить нижнюю крутилку на меньший напор(если на большом стоит), тогда от меньшего напора колонка зажигается.
  3. И конечно же напор воды нужен. Кстати сколько литров выдает колонка?
10-40-99@mail.ru
7:15, поджиг даже не щёлкает, более 6л/минуту. Без рассеивателя на кране. Нижнюю крутилку пробовал туда-сюда, не понятно в какую сторону, опасаюсь сломать.
Надо, надо ТО сделать.
BorisN написал:
6л/минуту
Не мало, если конечно нижняя крутилка не на максимум.
BorisN написал:
опасаюсь сломать.
Конечно, с такой видухой не понятно, открутится чего нибудь в этой колонке или нет!
10-40-99@mail.ru
