У меня такой вопрос. В новом кирпичном доме в ванной из стены торчали 2 провода заземления. Поменяли трубы на металлопластик. один провод рядом с ванной, другой рядом со стояком для полотенцесушителя. Второй рабочие отрезали и заложили плиткой, а первый остался. Надо ли заземлять чугунную ванну, если током не бьет, и для чего был второй провод, для стояка? Хотя почитал тут на форуме-больно тонковат провод для заземления-может это один провод шел по стене для соединения ванны и стояка? хотя они находятся на противоположных стенах.
Извиняюсь, что еще одна такая тема, но в других не нашел именно такую ситуацию. непонятно следующее: Обязательно ли в моем случае присоединять провод в ванной? К стояку уже нет возможности присоединить этот провод (если это требуется), и чем это чревато?
2nskflex
Теоретически, у вас в ванной, должна быть "коробочка", в которую заведён провод от стояков, провод от щитка, провод от розетки ванной, и провода от ванны смесителя, и.т.д.
рисунок
детальное описание
Что у вас есть "по факту", из того что должно быть?
nskflex написал :
даже не скажу, не разберусь, где лишняя а где нет (
На форуме распространено - "гадание по фото щитка"
как я написал в начале, коробочка была какая то, но она находилась около 30 см выше ванны, поэтому была заложена кафелем. Про содержимое коробки у меня нет информации.
ну как я понял лучше всетаки прикрутить провода к ванной, а вот к стояку нет возможности его присоединить (
