Bdfy написал :
Зависит от частот вашего телецентра - у нас например все ретрансляторы ( в том числе 2 канала и прочего ) настроены в ДМВ диапазоне, Только 1 канал висит на МВ диапазоне ( 6 канал ). На 1-5 ничего нет. Или 2 антены - 1 метрового диапазона 2 - ДМВ.
Не понимаю чем Ваш телецентр отличается от нашего? Домик находится в 40 км от Москвы по ленинградскому ш.
Mefody написал :
Телевизор можно поменять на нормальный. Я сталкивался с двумя почти одинаковыми телевизорами филиппс, собранными в разных странах. Один ловил больше двадцати каналов, а другой - от силы 15 на одной и той же антенне.
Хороший филипс у меня находится дома. А Рубин- посмотрел летом, а по осени и выбросить не жалко...
А это Москва ( не посмотрел сразу ) - тогда да конечно. ПРосто есть местности где "меняют" частоты - видимо чтобы не пересекались. У нас вообще кабельное ТВ - там свои частоты.
ВСе одинаково, что у меня, то и у соседей. Я уже писал, что ноутьбук с этой антенной ловит достаточно каналов, а вот Рубин не хочет
Какие программы не хочет ? ДМВ или МВ ? МОжет быть просто ТВ сломан не принимает ДМВ диапазон ?
Дома параметры другие. Там сигнал хороший, а на даче не вытягивает.
Пожаловаться на это сообщение
ПРосто в довольно старых ТВ отечеств были отдельно блоки ДМВ и МВ соотв если 1-ый блок работал - 2-ой мог и не работать - отсюда и спрашиваю. А "не показывают" полностью ? Т е нет даже сигнала с "помехами" ? Если антену отключить и вставить "отвертку" - сколько каналов кажет ?
Bdfy написал :
ТВЦ - хорошо, 1 и НТВ - сильно рябит, остальные, где-то 4 или 5 каналов плохое черно-белое изображение. Отвертку не вставлял. А комнатная показывала все в черном.
VVM написал :
Я Рубин, перед тем как отвести проверил дома с общей антенной-показывал все 29 программ.
а Вы его на даче настраивать пытались?
по уму надо ставить системку из трех антенн ( как на дальнем плане) если эфир в этом месте снять можно, то снимите, если нет то нет..., все что сложней, то уже проигрывает по цене триколору
и мачтовый уилитель, правда настраивать чуть сложней чем триколор...
юра Т написал :
Конечно настраивал. А покупать такую систему на три месяца??? Я думаю, что это безумие. Остается одно-выбросить Рубин и смотреть ТВ через ноутьбук....
Рубин и ноутбук подключаются к антенне по очереди или есть какой-то "краб" в смысле разветвитель?,проверить плотность соединения антенного штекера и гнезда телевизора,попробовать взять на время наружный усилитель(подключается между антенным штекером и гнездом телевизора).Да,проблема,зато сколько нового для себя можно узнать.
