Добрый день.
Ситуация такая получилась: планировали в нишах гипсокартонной конструкции провести окраску алкидной эмалью для получения глянцевой поверхности. Окраску провели, но поверхность получилась не вполне глянцевой, со следами кисти в разные стороны и местами вообще матовой и шершавой.
Нужно это дело теперь как-то исправить. Только вот как? Зашкурить поверхность? Снять предыдущий слой краски? Разбавить краску и попробовать нанести еще слой или сделать слой не разбавленной? Почему вообще так получилось? В этих нишах использовать валик весьма затруднительно будет...
Только не ругайте за криворукость... Чем думал человек наносящий первый слой я понятия не имею...
а поролоновый валик? спец поролон-не разлогается краской- на яндекс фотках с ником барабас-12 есть фотка- мы пытались покрасить аликидной эмадью потолок- не получается. видны МАЛЕЙШИЕ ДЕФЕКТЫ.
1) нужна хорошая глянцевая краска с хорошей растекаемостью, например Миранол.
2) под глянец поверхность надо ОЧЕНЬ тщательно готовить - шпаклевка, грунтовка, шкурка ( несколько разных вплоть до 320-600 зернистости )
А использовать венецианскую штукатурку? Нанести, загладить шпателем, можно воском натереть- будет глянцевая поверхность, достаточно прочная и гладкая. Если никакого рисунка не надо- будет не так сложно, лишь бы можно было с инструментом подлезть.
iale написал :
Если краска еще свежая- можно мелкозернистой шпаклевкой подправить, Садолин Макси например. Держится нормально и поверхность можно подготовить как следует. Без пробной покраски и хорошего освещения переноской выявить все дефекты сложно- их практически не видно.
