#2986115
Ким написал :
Нужен диаметр не менее чем 125мм
Так диаметр у вентилятора 100, вроде? А какой тогда? 204х60?
SpiderMaster написал :
204х60?
Это уже кое-что
Это мое мнение и его не навязываю
Ким написал :
Это уже кое-что
Серьёзно 120х60 мало? А то 204х60, во первых дорогие, во вторых очень громоздкие, в третьих, не видел перехода с круглых 100 на 204х60, только на 125 видел.
Серьёзно 120х60 мало?......
Знаете как говорят, "Мое дело - прокукарекать, а ваше дело - довести вопрос до совершенства и придать ему глубину..." Все равно решение принимать Вам Можете ставить, никто не запрещает. Но тогда выше малой скорости вентилятор не включите, иначе получите по шуму "работу пылесоса"
Есть такие, видел...
Ким написал :
Посчитал. Площадь воздуховода 120х60 примерно 7200 мм, а площадь круглого воздуховода 100 мм примерно 7850 мм.
Неужели из за разницы меньше 10% получится "пылесос"?
Ну получится не совсем пылесос , но маленький точно.
Оптимальная скорость воздуха в воздуховоде чтобы был минимальный шум это 5м/сек
Для Вашего вентилятора в воздуховоде в 120х60 эта скорость равна 6,94 м/сек
для воздуховода диаметром 100мм - это будет 6,37 м/сек
для воздуховода диаметром 125мм - это будет 4,07 м/сек
Скорость воздуха в бытовом пылесосе, если не ошибаюсь, начинается с 9 м/сек
А что касается воздуховода 200х60 то это уже - 4,17 м/сек
В общем где-то так ..... Выбор получился большой.
Стоит 100 воздуховод,вентилятор 160\100 работает на малой скорости, через 2 метра мягкого воздуховода обёрнутого изолоном, стену и решётку слушатель в 1 метре от воздухозаборной решётки. Слышно что то есть, шум монотонный, не раздражающий, при включении-выключении слышно изменение. На второй скорости при 160 отчётливый шум воздуха в решётке, спать можно, но давит, всё субъективно. Глушитель должен быть поставлен, но не успел, переехал, сейчас в этой комнатке младший сын живёт, ему вообще ничего не слышно, упал-уснул.
Поставьте 2 воздуховода параллельно, включите музыку и шум воздуха будет незаметен.
Medtech написал :
Закон автолюбителя - "Если где-то и что-то громыхает - сделай музыку погромче и все неисправности уйдут ..."
Medtech написал :
всё субъективно.
Тут Вы правы. Каждому свое - одному, мышка пробежит что стадо слонов а другому - работа отбойного молотка как шепот.....
У меня когда-то в смене (как давно это было) были дизелисты. Так они при работающих машинах как сурки спали, по-барабану все было. Санэпидемики замеряли уровень шума, выходило немногим больше 90 дБ.
Работая диджеем в молодости, тоже очень давно, после закрытия, что то надо было послушать, громкость в уши не убавив как при работе включил воспроизведение, от боли наушники сорвал с головы, дурачки были, надо было от громких звуков то беречься, ухо теперь левое дребезжит при громких среднечастотных звуках, но чувствительность в норме. Всё в человеке и всё от человека.
Ким написал :
Спасибо за ответ! Вот чего то подобного я и ждал Есть над чем подумать.
Medtech написал :
Спасибо. Очень интересно почитать отзывы из практики.
Обычно, мне шум не мешает, могу спать в любых условиях. Но, иногда, обычно когда болеешь, бывает и шум вентилятора ноутбука бесит.
Ким написал :
Ошибаешься, мне анемометр показал 20 м/с, после чего в ошибку вылетел ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Бориска66 написал :
Вполне может быть и такая скорость. Весь вопрос что за пылесос был на испытании.
А я точную цифру и не знаю, просто с объекта дома остался анемометр, и детишки им решили поиграться, пока я не отнял, его поднесли к работающему пылесосу, вот и получилось, что получилось ...
А пылесос был Thomas, типа из Германии ...
А у меня дома нет бытового, пылесосим Стармиксом 1225. Шумит жутко, особенно со щелевой насадкой на полной скорости. Какая там скорость воздуха я не знаю.
Сегодня был пробный запуск вентилятора с частью воздуховодов. Я в шоке Шумит всё это дело жутко, даже на маленькой скорости вентилятора Воздуховоды 200х60. Не знаю, что делать, но спать под такой шум будет не возможно
SpiderMaster,
Почему бы вам не посмотреть в сторону доработки под ваши нужды кухонного воздухоочистителя
В свое время проблему решили доработав напильником
Вытяжку вывели в санузел поставив обратный клапан,на циркуляцию подобрали тихий вентилятор,панель управления вынесли к выключателю
Suxum написал :
Потому что уже всё куплено и денег много заплачено.
Suxum написал :
Так я тоже тихий поставил, просто производительности у него, видимо, с избытком. Шумит не вентилятор, а воздух в воздуховодах.
Что стоит на входе воздуховода? На чём стоит вентилятор? Как соединены воздуховод и вентилятор? На какой скорости работает вентилятор? Лучше фотки с пояснениями. Если на форуме, то комп значит есть, внешний микрофон, программный осциллограф, и смотреть на структуру шума и уровни, изменил- померил посмотрел, картинки в принтскрин или в память проги, для сравнения. Человеческое ухо очень ненадёжный инструмент в плане уровней, картинки с цифрами получше будут.
Уменьшать скорость вращения пробовали ???
Ну все остальные вопросы - от Medtechа
Ким написал :
Да, на маленькой скорости работает. На большой скорости разница есть, в сторону увеличения шума, но очень незначительная.
Т.е. получается что и на малой скорости шум приличный ???? Правильно понимаю ????
Ким написал :
Да, очень приличный. Почему то ассоциация с шумом вентиляции в школьной столовой возникла
На большой скорости шум сильнее, но очень незначительно, надо специально переключать туда-сюда, что бы заметить разницу.
На слух возможно понять что дает этот шум или нет ????? Именно источник шума определить возможно ??? То ли воздух по воздуховоду, слышна работа двигателя вентилятора, вибрация воздуховода и т.д.
Ким написал :
Если работа двигателя и слышна, то она явно заглушается шумом на входе и выходе воздуховода. Вибрация от воздуховода есть, даже на стену из ГКЛ передаётся.
Вентилятор прикреплен к ГКЛ ???? Есть возможность отсоединить вентилятор от воздуховода ???? Если есть, то "начинайте от печки". Отсоединяйте воздуховод, не обращая внимание на шум воздуха постарайтесь определить остался ли тот шум что был или нет.
Воздух по воздуховоду не должен при таком сечении шуметь. Шум воздуха должен быть не сильный. Скорее всего источник шума сам вентилятор, а точнее, его крепление к воздуховоду, или к стене, или все вместе.
Ким написал :
Нет, к потолку, а вот воздуховод задевает стену из ГКЛ, проходя через неё.
Ким написал :
Неа, нету. Стоит в нише, да ещё в переходнике 100-125 болтался соединитель, я всё на герметик собрал.
А может быть причина в том, что сразу до и после вентилятора стоят углы по 90°? По инструкции на вентилятор рекомендовалось по метру свободного участка оставить с каждой стороны, но у меня нет такой возможности, поэтому, после вентилятора и перехода 100-125, стоит переход со 125 на плоский воздуховод, и сразу за ним угол на 90°, а на входе тоже самое, но там есть прямой участок около 8 см, проходящий через перегородку ГКЛ, и сразу за перегородкой угол на 90°
фотографируйте, выкладывайте, разбирайте соединения.
Medtech написал :
Разобрать не получится без снятия вентилятора. Щас сфоткаю.
Собрана только часть, на пробу, остальное не собираю, т.к. ещё потолки-стены шпаклевать.
За стенкой в каморке тоже угол сразу
....да ещё в переходнике 100-125 болтался соединитель,....
Так, немного "сначала"... Насколько правильно понял, воздуховод у Вас 200х60 ???? Так ????
Тогда что за переходы у Вас получаются ???
Насколько помню,вентилятор у Вас 160\100. Следовательно, у Вас должен быть переход d100/d125, далее переход d125/200х60. так или нет ????
.....до и после вентилятора стоят углы по 90°.....
Если на входе вентилятора - это не сильно страшно, то на выхлопе из вентилятора - это очень плохо. Нужен, как и предписано, делать "прямой" участок, только потом делать переход на прямоугольник. А по-хорошему, надо, наоборот, еще расширять воздуховод, делать как можно меньшую скорость.
.......воздуховод задевает стену из ГКЛ......
Вполне реальное место где может быть источник шума
Вентилятор прикреплен к ..... потолку
Надо под его площадку проложить мягкий материал. Хорошо бы все таки отсоединить воздуховоды чтобы определиться насколько сильная вибрация самого вентилятора. Это один из основных возможных источников. Хотя, такого у нормального вентилятора не должно быть. Ни единожды крепили жестко на воздуховоды такие вентиляторы - никогда претензий не было.
Вот эти места надо убирать.
