alzp написал :
может на полу вагона сделать раму из дерева и к ней крутить оборудование ?
Надеюсь, это была шутка.
Вариант с промежуточными стальными пластинами, выступающими за габариты кожуха, так же не стоит рассматривать. Пространство вокруг кожуха - пол, по которому ходит персонал. Дополнительные неровности этого пола не приветствуются. Ситуация такова, что никто, кроме меня, не видит проблемы в том, чтобы нарезать резьбу вручную. И механизация этого процесса есть моя личная заинтересованность. Страсть как не люблю ручной труд.
cineman написал :
нет не шутка. делается рама и по ней настил. часто так делали когда пол нельзя трогать а крепить оборудование надо ..... вагонами не занимался, но судовое оборудование так крепили ...качка знаете ли ....
alzp написал :
Сейчас высота предельная. Выхлопной патрубок проходит в предельной близости от деревянной рамы окна вагона. Дальнейший подъём сильно нежелателен. Такой подъём родит проблему более серьёзную, чем уложить меня с метчикодержателем на пол вагона.
Компрессор нужно специально везти с базы, а после тащить по путям. Знаю о существовании пневмодрелей, но хочется решать проблему компактным инструментом. В этом вагоне ящик с инструментом открытый бывает негде расположить. Часто приходится оставлять ящики на улице, возле вагона. Потому я знаю, как быстро ржавеет хвалёный Джонисвей.
cineman написал :
...под стальным полом пенопласт.
не понял ВО ЧТО крепить М10. в тонкий лист с пенопластом?
cineman написал :
Рама проявила странную подвижность. Потому появилось желание нарезать резьбу по месту, когда дизельгенератор окончательно встал на своё место.
я заканчивал МИИТ, и доводилось размещать оборудование на путейских дрезинах. в подобных случаях стягивали дополнительно лыжи поперек лыжи парой мелких швеллеров, а рама ставилась на резиновые прокладки (брали полоски резины у автобусников, обычно ими полы делают). это решало и по вибрации, и от сдвига.
sanya1965 написал :
cineman написал :
Мелкие синие винтовёрты на 10,8 не тянут машинный метчик М10 в стальном листе толщиной 5 мм.
sanya1965 написал :
cineman написал :
cineman написал :
sanya1965 написал :
Резиновая прокладка превратит нагрузку на срез болта в нагрузку на изгиб болта при боковом импульсе. И сем толще резинка, тем больший изгибающий момент получим.
sanya1965 написал :
но -еще раз -не для сортировочных горок.
C одной стороны, принтеры и мониторы в этом вагоне стоят не закреплённые. Но с другой стороны, оставить дизель незакреплённым мне никто не разрешит. Потому я не просил кого либо мне это разрешить. Я об инструменте для нарезания резьбы спрашивал. Самый дешевый инструмент, что яндекс нашёл, - снятый с производства Bosch GGW 10 E.
cineman написал :
Останется, пока не выработает свой моторесурс.
А назначение этого ящика и вагона?
cineman написал :
А почему нельзя сделать отверстия по разметке и потом просто надвинуть и закрепить?
cineman написал :
Те, что я знаю, не рассчитаны на передачу большого момента.
Нарезка М10 это не такой уж большой момент. Мне кажется, что угловая насадка от того же протула вполне потянет эту задачу
sanya1965 написал :
если ноги держат 850кг, то нетрудно.
вообще это типовая схема, у железнодорожников есть расчеты.
+1 . Я так понимаю, что это нечто типа вагона-электростанции, здесь только последствия момента грубой сцепки, с горки их не спускают
Немного не понимаю ваших затруднений.Основная задача-подлезть,и просверлить,так?Нарезать в 5 мм. можно и вручную-вороток только подобрать соответствующий.10 отверстий-максимум час работы.
Kvost написал :
Ящик - дизельгенератор.
Вагон - дефектоскоп-путеизмеритель
Ответы на эти вопросы помогут в поиске инструмента?
Kvost написал :
Потому, что после установки на место ранее намеченные отверстия не совпали. Да, это странно, но рама этого ящика имеет некоторую подвижность между двумя опорными швеллерами. Пришлось заново пересверливать отверстия в одном из швеллеров рамы, чтобы завернуть болты в нарезанные в полу отверстия. Для полноты картины поясню, что вокруг кожуха дизеля остаётся 40-50 см до стен вагона и верстака, что расположен в том же помещении. Потому катать по полу этот шкаф совсем не просто в такой тесноте.
Kvost написал :
cineman написал :
...Я об инструменте для нарезания резьбы спрашивал.
сверлить в два приема -6мм, потом 8,4мм такой штукой
ее высота 95мм.
потом резать M10 с заряженным аккумом и смазкой.
в пятерке всего три витка получится (для болта М10Х1,5), поэтому особой нагрузки там нет.
cineman написал :
Да, здесь не только в инструменте дело...
cineman написал :
Можно было и не пересверливать... Впрочем, после 12 лет в ТЧ1 меня это не удивляет.
taels написал :
Не только Вы. Всем нужно пару раз расписывать условия. Намеченные, просверленные и нарезанные отверстия в полу не совпали после установки дизеля на место примерно на 1 см. между левой и правой опорой. По отдельности опоры совпадали своими отверстиями. Есть некая степень подвижности между опорами, которая и заставляет сверлить и нарезать отверстия в полу по месту.
taels написал :
Этот час будет трудно спокой пролежать на грязном полу, изогнувшись буквой "Г". Придётся вставать, т.к. по этому проходу будут ходить смежники.
Вопрос был о том, каким электрическим инструментом резьбу нарезать. Электрическим потому, что сделать эту работу нужно быстро. Когда мы своими работами перегораживаем проход, смежники начинают ходить через другой конец вагона, что раздражает живущий в этом конце вагона персонал.
cineman написал :
Видел такие... На них обычно есть надпись...
При маневрах не толкать! С горки не спускать!
Или я ошибаюсь?
cineman написал :
cineman написал :
Электрическим потому, что сделать эту работу нужно быстро.Когда мы своими работами перегораживаем проход, смежники начинают ходить через другой конец вагона, что раздражает живущий в этом конце вагона персонал.
cineman написал :
cineman написал :
Файн и прочие мерседесы не предлагайте.
Похоже, что Вам не возможно угодить...
Просверлить отверстия под резьбу М10 способна любая угловая дрель... Тем более что -
Час-полтора (с ручной нарезкой резьбы...) работы... Смежники могут и подожать... А персонал в случае чего и потерпеть... Или установка (и закрепление...) этого генератора нужна лично Вам??
Alex___dr написал :
Или я ошибаюсь?
Не могу знать, ошибаетесь ли вы. Надписи закрашивают при очередной перекраске вагона. Новые надписи наносят не всегда своевременно. Тем более, что надписей там много.
Не знаю, какое это имеет отношение к моему вопросу.
cineman написал :
Тут какое дело... Под путеизмеритель полувагон или хопер не пускают, на горку толкать слепым надо быть.
У меня все.
