Подскажите пожалуйста, а голову сломал уже.
Есть мозаика листами на подложке из армированных нитей толщина 8 мм, швы где-то 3 мм, мозаика включает в себя как стеклянные квадратики, так и камень.При этом стеклянные квадратики не прозрачные а покрыты с клеющей стороны непрозрачный(каким-то)слоем, я не знаю амальгамма это или нет.
Данную мозаику на какой лучше плиточный клей сажать в ванной комнате? В наличии пока есть Юнис 21 век, он пойдет?
sangen написал :
Нежелательно его использовать. У Юниса в линейке есть для ваших целей белый клей Белфикс. Но и он мне не нравится, крупный песок и быстрое схватывание. Уточните, что есть в наличии в продаже?
В наличии без проблем у нас можно купить плиточные клеи:
-Юнис желтый,красный,черный
-Старатели стандарт, быстрый
-один вид кнауфовского клея кажись, более точно вечером отпишусь
А с остальными видами клея проблемка, если только в Подмосковье на выходные выехать.
А затирку какую лучше взять для мозаики, у нас только атлас, серезит и старатели.
А по серезиту поговаривают, что он сейчас с крупной фракциея идет и ложится не очень. Вот думаю что лучше
Спасибо за совет! Купил литоплюс К55 - пробывал укладывать, вроде нормуль получается. Только я заметил оссобеность этого клея, по сравнению с юнисом желтым и черным, он дольше сохнет и долговато сохраняет подвижность, но при этом как мне показалось он более липучий к стенке.
sangen Любой цементный клей без специальных добавок не имеет адгезии к стеклу, до затирки мозаику легко вынуть руками, после затирки мозаика утапливается с трех степеней свободы и за счет этого держится на поверхности на физических свойствах, а не на химических, эпоксидная затирка решает эту проблему до некоторой степени, т.е. схватывает поверхность, но адгезию к цементному клею обеспечивает лишь частично, или все будет держаться или все сразу отвалится.
Привет. Расскажите пожалуйса, можно ли и на что приклеить 4мм мозаику на оштукатуренную, а затем ошпатлеванную и укрытую паутинкой, а затем опять ошпатлеванную шитроком стену? Или все сдирать?
И ЦПС бывает хороший, просто свойства его совсем другие, по определению цемент стекло не приклеивает
разговоры о том, что кнауф неплохой вызывают у меня зубную боль, честно, это по определению бюджетная линия, неплохой здесь сказать нельзя, он плохой, просто нужно считать, что в итоге будет дешевле - плохой клей, дорогая работа и ремонт этого дела через 2 года
Евгений156 написал :
Эпоксидный клей, если вы уверены, что шпаклевка не отвалится раньше.
paltus Соверешенно не представляю как понять Ваш ответ. Все покрытия свежие, возраст около 1 месяца. Сдирать до шпатлевки, тоесть удалить слой паутинки или так клеить на клей для мозаики?
Евгений156 ответ понять буквально - хотя мне такая конструкция не нравится, но если штукатурка надежная, а плитка не будет тяжелой, в вашем случае мозаика достаточно легкая - клейте на эпоксидный клей или полиуретановый, и будет вам счастье.
paltus написал :
А не бюджетный эт какие брэнды в Питере? В частности что для стекла порекомендуете?
Scorpio* написал :
Практически у каждой марки бывают бюджетные решения, для стекла, я так думаю, или двухкомпонентный клей нужен - это относительно бюджетный вариант или полиуретановый или эпоксидный.
Mapei, Litokol, Laticrete, Lugato, Ceresit, Kerakoll, Index, PCI-BASF ну может кого и забыл...
paltus написал :
А Вы можете привести пример таких клеевых составов? Насколько я понимаю, нужен клей, который наносится шпателем? А то в ОБИ и Леруа Мерлен разводят руками и отправляют меня в отдел где продаются обычные плиточные клеи
В ОБИ продается Lugato полимерный однокомпонентный, не помню как называется, но 1000 руб. за банку 1 кг.
Подскажите, пожалуйста, на что лучше клеить мозаику (керамическую и стеклянную). Никак не могу найти какой клей нужен.
Собираюсь употребить мозаику на кухне в качестве кухонного "фартука".
Можно ли клеить на жидкие гвозди (в случае со стелянной мозаикой, наверное, не пройдет, т.к. она довольно прозрачная)
Заранее благодарю всх, кто откликнется.
Прекрасно ложится на жидкие гвозди. Потом затирка и все.
Также можно обычным плиточным клеем, но слой будет толще.
Всё остальноё либо для спецусловий (перепады температур, постоянное увлажнение), либо развод на бабки.
Anidal Дело вот в чем: жидкие гвозди не обладают никакой эластичностью, даже такой, как плохой плиточный клей, простой пример - клеили на это дело плитку на ДСП, на выставочные стенды - держится год, но переставлять нельзя - при любом колебании плитка отскакивает, через год по любому отскакивает. На мойке еще хуже будет - там вода горячая холодная и пр. от одной поверхности отскочит сразу - ну и потихоньку будет подтекать, не критично, но будет.
