Tomkol написал :
Вот так и подключена. А шунтировать надо, понятное дело, чтобы не сгорела. Или может ты встречал такие малюсенькие лампочки на 220 вольт? Я - нет.
Не встречал и я. Выше я написал почему для меня это прозвучало диссонансом.
Pavel003 написал :
Нееее, паяльник я лучше куплю. Хай йому грэць....Я такие работы не перевариваю....
Новые паяльники какие-то гадкие. А у меня еще с детства паяльник работает. С деревянной лакированной ручкой. Дважды его перематывал . Первый раз неудачно - недолго проработал. А после второго раза как-то забыл его на 3 дня включенным. Негативных последствий не было. И работает до сих пор.
Pavel003 написал :
Я не утверждаю что я прав, но Шунтом 10 ом никогда не были. Повторюсь, это не означает, что его нельзя называть шунтом.
С моей колокольни это не шунт.
Так я ж и говорю, что мог ошибиться с названием. В контексте проблемы поиска нихрома для выжигателя это существенно?
Ну а то, что неправильная терминология технарю режет ухо - не спорю
Помню, мы в школе до белого каления доводили учителя физики, когда изучали теплоту, и упорно называли термометр градусником
А учителя по черчению точно так же доводили, называя любые отверстия в той или иной детали, на которые он указкой показывал, не отверстиями, а дырками. Он после таких слов всегда лупил дюралевой указкой по своему столу и кричал: "Деточка!!! Не дыгка! А отвегстие!!!" (картавил, ибо был известной национальности)
Tomkol написал :
А для уменьшения потерь напруги при её транспортировке на значительные расстояния на старте номнал специально повышают, а на финише опять понижают.
Да, ЛЭПы рассчитывают примерно 1 кв на 1 км именно из-за потерь, например в черте посёлка между подстанциями строят 6-10 кв, от электростанции на 200-300км к потребителю тянут ВЛ-220, если дальше то 500 или 750 кв.
Tomkol написал :
Шунт. Поскольку он шунтирует контрольно-измерительный прибор, в данном случае лампу. Именно он пропускает через себя необходимый для работы устройства ток, отводя в сторону самый мизер для измерения или контроля.
Павел-61 написал :
Очень спорное утверждение. Ниче это сопротивление не шунтирует. Питает просто лампочку. Классический источник питания. Лампа это лампа. Для меня это сопротивление в делителе напряжения. Можно сказать Шунтирующее сопротивление. Но не ШУНТ. Хотя опять же это с моей колокольни. Думаю что в ТОЭ это не будет ШУНТ.
Павел-61 написал :
Ага. Когда их тянуть то начали? ЛЭП 500, не говорю уже про 750 кв.
Tomkol написал :
Ну нет конечно. Я вроде и не кидался ни на кого. Просто резануло типа ухо, а на самом деле глаз. Тока и всего.
анрі13,
Проволока наверняка у Вас есть, давайте думать что где завалялось и куда вхожи. Может старый стрелочный тестер в гараже пылится- там хороший шунт. В автопечке моторчик регулируется проволочными сопротивлениями. В советских грузовиках на зажигании есть спиральки, ошибочно обозванные вариаторами. В предпусковых подогревателях есть свечи и контрольные спирали. В старых зарядниках реостаты. Ну и электроцех это клондайк.
Павел-61 написал :
Там скорее найдется константан или манганин. Разве что в свечах нихром, но там толще чем на выжигалке.
Павел-61 написал :
Шунт как спираль не пойдет.
Слово шунт конечно можно использовать в широком смысле. Как пример -АортоКоронарное Шунтирование.
Но вообще то говоря шунт это не способ подключения какого то элемента параллельно другому.
Шунт это изделие. ГОСТированное, естественно, его задача иметь Калиброванное значение сопротивление. На снимке два шунта На одном при токе 50 ампер падение 75 милливольт, на другом при 30 амперах. Шкала Амперметра при поключенном Первом Шунте будет 50 ампер (хоть на ней написано 30 Ампер), если подклячить втрой (ближний) шкала Амперметра будет 30 амперная. Фото моих приборов. По закону ома можно определить какое сопротивление у Шунтов на снимке. Они при токах 50 и 30 ампер не греются и жечь ничего не будут.
Ну опять пять, полное название Балластное Сопротивление. Я написал балласт. Дяденьки на форуме вреде образованные.
Задай в Гугле не Балласт, а Балластное Сопртивление....
Вот Гугл рисует. У меня в мастерской похожее, но большего размера и более древнее....стоит при сварке....
Естественно балластное сопротивление не обязательно такое. И в схемах оно бывает, в виде просто резистора.....
Pavel003 написал :
Дяденька, примерно такой вопрос и был задан. Разница только в правильности написания слова "сопротивление".
Павел, вот на фото рядом с дочерью стоит вполне себе электрик, а писанина от полного
Ведь Вы же вроде дипломированный электрик, а до сих пор не понимаете разницы включения балластного сопротивления и шунта, даже после прочтения первых попавшихся ссылок.
Вы либо полный , либо Вам действительно нужна энергетическая подпитка, а дома уже все съедены.
анрі13 написал :
Чина рулит.купил на работу-залудить невозможно.Сначала грешил на канифоль,потом понял,что медное жало совсем и не медное
Где-то слыхал, что есть паяльники с керамическим жалом, которое не требует полуды.
Pavel003 написал :
В дословном переводе означает "обходной путь".
Pavel003 написал :
А я и не говорил этого
Андрей6319 написал :
Констатнтан наверное тоже пойдет. Он от нихрома отличается в лучшую сторону, насколько помню, стабильностью сопротивления не зависимо от степени нагрева этого сплава. Потому и константаном обозван.
Tomkol написал :
Именно так. По этому есть вероятность того, что транс завоняет.
Tomkol написал :
Ага, у нас в совхозе токарь был (отличный спец, кстати), так он минут пятнадцать в таком случае объяснял что есть "дырка", где и что бы он в нее вбил, чтобы впредь дырку с отверстием не путали.
Tomkol написал :
Я догадывался. Поэтому и привел как пример Аорто-Коронарное Шунтирование. Я ведь не писал (да и не пишу) что это (или другое что либо) написанное мною есть истина в последней инстанции. Земля - планета. Земля в смысле грунт. Земля в смысле земельных угодий....Велик и Могуч русский язык...И не только русский. В аглицком пишут Манчестер, а читают Ливерпуль.....
Tomkol написал :
Он в приборах чаще в виде плоской полосы. И именно как Добавочное (балластное) сопротивление в Вольтметрах. В амперметрах ему в общем то и делать нечего. Лучше нихрома он своим постоянством (естественно все относительно) сопротивления при изменении температуры.
