Так же не понял назначение лепестка на рулевой колонке, какая то защита от включения то ли скорости. толи сцепления
щупов нет нигде. пока все, продолжим в поле ...Patriot T 7,0/1000 2FB PG Nevada Comfort
при развороте руля в обратную сторону этот лепесток не дает включить заднюю скорость столкнулся с этим когда установил косилку и чтоб не таскать на нейтралке пришлось его срезать болгаркой и стало полный комфорт. [
Евгений 2015-03-14
Для Montana известны обороты ведущего вала на передачах 1 - 96 об/мин 2 - 135 R - 77 А у этого МБ какие обороты ?
Сервисная служба PATRIOT 2015-03-16
Обороты вала на мотоблоке Nevada Comfort на 1 передаче 100 об/мин, 2 передаче 130 об/мин, задняя передача 73 об/мин.
эх, пониженный ряд бы еще к ним прикрутили бы с завода, был бы комфорт
у моей невады тоже нет щупов зато есть окошко визуального контроля масла в коробке. а вот предохранительный лепесток я думаю зря срезали. при работе с косилкой руль получается короткий и если случайно включить передачу в перед то поедет назад можно неуспеть отойти от наезжающего мотоблока.
vlad_0566 написал :
av42750, косилка сразу ставится? Или надо что-то колхозить для ее подключения?
Косилка для мотоблока PATRIOT GARDEN Nevada Comfort KKR-5 роторная ставится в предусмотренные посадочные места... через шпоночную втулку с вала отбора мощности на 4 шпильки и 2 Болта (в комплектации с косилкой)единственно ,что пришлось поколхозить ,это опустить на 5 см роторные диски (просверлил 2 отверстия ниже родного регулировочного паза высоты т.к мин составлял 10 см ,что для культурных растений нормально,а траву привык "брить" ещё косой) и соответственно заточил ножи теперь косит всё подряд...траву,мандулу ,волосянник ,старую прошлогоднюю сухую траву ,молодые кустарники сливы. вишни,татарки ,полынь.
делай написал :
Когда при косьбе ты уперся в яблоню,а их в саду не одна то волохать мотоблок с косилкой (~ 125кг) поверьте комфортней на включенной передаче так,что,как говорится в руль не упирался этот лепесток.Спасибо за понимание техники безопасности.
так я говорю при случайном включении. когда работаешь на жаре несколько часов подрят то работаешь как на автомате включишь передачу в перед а поедешь назад(перевернутый руль) и сам этого не ожидаешь. хорошо что есть ручка глушилка,а то и до несчастного случая может довести. другое дело когда все контролируешь и все делаешь осознано,тогда и успеешь сгруппироваться.
делай написал :
Поверьте по опыту...при культивировании у Вас больше шансов попасть под фрезы,когда вы осознано включаете заднюю скорость т.к. фрезы ближе к вам ,чем косилка,крутящий момент фрез на задней "поднимает" руль норовя оставить вас с культями в отличии с косилкой в которой ,чтобы тронуться нужно выждать момент пока раскрутятся роторы.
ewgenp написал :
Насчет задней не скажу,но,субъективно-обороты ниже,что-то около .
ewgenp написал :
Я Неву 2 экспл-л на первой передаче на 3 фрезы с каждой стороны, общий захват где то 1м35см. МБ перестал зарываться и не выскакивал из пахоты
делай написал :
про ширину захвата я тоже высказывал свое мнение. посмотрите мое видео и фото где ширина бороны 2м.10см. а ГЛ 1м.60см. есть над чем задуматься.
С дизелем идет комплект по 16 ножей на сторону в 4 ряда, пластины крепления приварены под 45 гр. друг от друга. Первый сезон поезжу в заводском стоке (если дотерплю ). А далее добавлю пятый ряд. Ближние ряды к редуктору оставлю по четыре ножа, остальные соберу по 3. У нас в продаже пока туго с з/ч и доп. оборудованием к таким зверькам, только в продаже появляются, можно сказать первй сезон. Как вариант смотрел на фрезы от угры, добротно сделаны, вроде даже самозатачивающиеся.
bulbash написал :
В каком-то ролике писали,что это вариант для тяжелых почв
Давайте правильно читайть слова от хитроопых манегеров: "для уменьшения нагрузок на малоресурсные меньше смазывающиеся бензиновые двс". Ну, возможно конечно, что бензинка легче на 20 кг и на 4 фрезах она станет склонна к выпрыгиваню из пахоты. Только, кто бы проверил, да отписался в форуме.
Ближний ряд с четыремя ножами, как бы про запас, чтобы выступающий вниз редуктор гарантированно проваливался в пахату, остальной колхозинг для экономии дензнаков и незарабатывания головняков в поисках родых фрез. Хотя возможно докуплю угровские или раздвину родные до 1,3 - 1,5м вставками. 8 - 10 рядов фрез на 1.3 - 1,5м захвата тоже неплохо. На Неве всего 6 рядов стоит и достаточно для нормальной обработки. Пробовать нужно, практика подровняет теорию .
ewgenp написал :
Kipor KDT 410 510 610 немного поздно на глаза попались. Классные тачки, особенно на 6 ступном редукторе
И цена классная,практически две Монтаны можно купить.Хотя,если не для 5-10соток,а чтобы деньги зарабатывать-почему бы и нет...ИМХО,для моих 20 соток шикарно будет такую технику покупать
