#5795833
Pa2 написал:
lav_66 ...Но если вам интереснее идти своим путём, то флаг вам в руки...
Для тех, кто хочет идти своим путём.
Сцепка должна быть закреплена одним шкворнем, и у неё должен сохраняться люфт в горизонтальной плоскости в пределах 5–6 градусов. Если фиксировать сцепку двумя шкворнями или убрать полностью люфт, то получим жёсткое соединение — это одна из наиболее распространённых ошибок. Здесь подробней.
У каждого свой выбор. Не надо тупо доказывать, что твой лучший.
Pa2, Вы спросили про ПЦ - я ответил и представил видео где мотоблок с таким плугом пашет сам... Так же показал фото как я устанавливаю плуг на мотоблок Каскад и плуг так же исправно пашет и выдерживает заявленные в паспорте характеристики. Так же работы тяжелого мотоблока с большим плугом и мотоблок справляется с пахотой на 100%. Так вот, у меня плуги на жесткой сцепке хоть большой плуг, хоть ПЦ... И я не доказываю, и не навязываю своё мнение. Я показал как оно работает и не вам пока указывать на "распространённые ошибки". Ещё раз повторю - ...Но если вам интереснее идти своим путём, то флаг вам в руки... Пока нет у вас ни фото вашей работы, ни видео, а только ссылки на сторонние поучалки и рассуждения как оно дОлжно по вашему мнению. То извините - вы пахарь бумажный... В смысле пока только теоретик...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
СаняТ3 написал:
Если глубину делать до 10 см любой МТЗ-Агро МС на 3 передаче сам идёт и ручки держать не надо, главное в конце борозды успеть поймать, а вот на 20 см... проблема.
У нас земля легкая " подзол", проблем нет можно заглублять по раму.
{{post:5795637,mastera, У Вас,красивые и красочные посты на этом форуме.Приятно читать,а самое главное,что много снимков.Очень интересно.А собакин,видно еще в грибах устал Beligor,Спасибо
СаняТ3 написал:
mastera написал:
пахал на 3 передаче, пашет практически сам, идешь и придерживаешь за ручки слегка,
СаняТ3, Мотоблоком Каскад с плугом ПЦ-1-18 распахивал задерневший, давно (лет 8) не паханный участок. Пахал 10-15см, только чтобы перевернуть дёрн. Пахал на москвичевской резине, без проблем... А уж о МТЗ-Агро МС такая глубина вообще ни о чем. Разве что поднятие целины... А уж если на старопахотный участках 20см проблема, то в таком случае или с плугом что то не так или на участке почва без органики, и надо восстанавливать структуру почвы...
СаняТ3 написал:
В смысле?????
В смысле - 10см для Агро маловато - хоть целина, хоть, как кто то сдесь сказал, асфальт ! Минимум как за 18см для Агро надо бороться !
lav_66 написал:
Как сказал Великий полководец СУВОРОВ - врага надо победить ещё не доходя до него ! ! !
Pa2 написал:
Pa2, прочитал статейку по ссылке, если делать как там написанно, может и не получится пахать, человек писавший или ни разу не пахал мотоблоком без адаптера, или вообще не пахал мотоблоком.
ivaniych написал:
Pa2 написал:
ivaniych, Прочитал ещё раз внимательно статью - поржал... Но и после первого, поверхностного просмотра в оценке статьи не ошибся, очередная перепечатка поучалок с путаницей что и для чего...
lav_66 написал:
ivaniych написал:
Pa2 написал:
lav_66, да там напутал с углами атаки, этим углом регулируют глубину пахоты и т.д.,вообщем пурга, и на фото, первая борозда уже с наклонённой стойкой плуга, вот так сцепки и плуги гнут.
mastera написал:
Ну опять чего вижу - начало борозды точненько посередине Агро, а это см 35. Колесо видимо в предыдущей борозде.
Захват плуга получается в 35см - ну очень неплохо (или земля хорошая)
ivaniych написал:
Да уж! На типовой земельке, коей процентов 80, глубина в немалой степени зависит от крепости сна накануне, от плотности обеда непосредственно перед пахотой, удобной обувки, наличия закоренелых мозолей на руках и ещё много чего, не связанного с металлом !
ppp53, Вы не чего не видите, да и не хотите.
Gran написал:
А поподробнее бы - чего я там не увидел (за кадром наверное) - с колеёй Агро ошибся. Так я по своему Агро ориентировался - хотел междурядье поболее, чем 70см, но колея у Агро около 70см и по середине - это 70см поделённое пополам, то есть см 35.
Или что то не так !
Не надо быть большим спецом в пахоте, чтоб представлять какая земелька должна быть, которую можно пахать не напрягаясь с захватом в 35см.
Хорошая у человека земля. Завидовать только остаётся !
ppp53 написал:
, то есть см 35.
От чего вы это взяли.
ppp53 написал:
Или что то не так !
ppp53, Лемех 25 сантиметров как он может пахать 35 см как корпус тракторного плуга и еще мотоблок в борозде идет боком правое колесо( по ходу движения) идет впереди левого, вот и кажется на снимке.
Gran написал:
ppp53 написал:
mastera написал:
Тогда я ошибся. Наверное правое колесо Агро сознательно поджимается вовнутрь, чтоб не нарушать "отчётность" !
ppp53 написал:
Gran написал:
ppp53 написал:
ppp53, Гладко было на бумаге... Не на бумаге надо считать, а в поле...
ppp53 написал:
mastera написал:
ppp53, Для начала, что б не пороть чушь, прочитайте форум... Если читать не через букву, а внимательно, то подобные вопросы и возникать не будут. Добейтесь от своего мотоблока и плуга хорошей работы, что бы мотоблок можно было отпускать при пахоте и к вам придёт понимание где отчётность, а где необходимость, и почему так...
lav_66 написал:
В огороде бузина, в Киеве дядька !
lav_66 написал:
Если 70см, делённое на 2 равно 35см - чушь, и проекция лемеха ДЛИНОЙ в 25см на движение вперёд будет где то см 15, то же чушь, то ................................... ? ? ?
Если только мне достался Агро с колеёй в 70см, а все остальные в см 20.
