Нужны сверла по металлу. В продаже очень хвалят сверла Hawera, но на витрине висят черные и металлик. Черные подешевле. На вопрос чем отличаются сказали что черные это китай.Про светлые ничего не сказали. Вопрос какие брать? кто юзал, подскажите.
Suever написал :
но черных свёрл хорошего качества не встречал.
у меня есть сверла по дереву, у них по окантовке спирали металлик, а сами черные, может встречали. Сколько не сверлил ими, не жалуюсь. А насчет черных сверл по металлу Вы правы. я тоже как то покупал в разных магазинах, очень быстро тупятся, некоторые даже сразу отказываются сверлить.
Буры для перфоратора покупал hawera, цена примерно 170 рублей 8 мм. Качество отличное. Так что думаю взять пару штук сверл попробовать (не черных), а там видно будет.
Suever написал :
У меня штуки три есть, из них одно с кобальтом. Правда они еще совецкие, покупал лет 15 назад. А сейчас из черных можна брать разве что проверенных фирм, недавно взял одно Irwin, вроде не совсем фуфло.
Производительнось хуже, чем у среднего быстрореза. Ими можно сверлить твердые металлы, на которых пасует быстрорез. Например, заготовки под ножи из станочных полотен по металлу.
Сегодня купил для сравнения сверло hawera 5 мм за 80р, и китайское сверло 5 мм за 5 рублей. Тестировал на металлическом уголке толщина 4 мм. При сверлении на низких оборотах (ок 900) разница в качестве практически не ощущается, рахве что в скорости реза- у хаверы побыстрее. На высоких оборотах (2-3 тыс) Hawera прорезает металл словно масло, причем стружка сыплется спиралевидная, при сверлении наблюдается эффект вибрации сверла, причем на дрель сильно нажимать не нужно, чтобы нормально сверлить!Китайское же сверло почти не сверлило.пришлось с усилием нажимать на дрель, чтобы хоть как то врезаться. Стружка сыпалась мелкими опилками.
И у хаверы угол заточки сверла больше. У китайца слишком острый угол, приходится накернивать.
sunset написал :
Отсюда вывод. Дорого да мило, дешево да гнило
Те же несхожие результаты можно получить на двух одинаковых сверлах, из одной и той же стали, вышедших в один день из одной термички. Только заточить их надо по-разному.
sunset написал :
Пожаловаться на это сообщение
Оптимально поискать сверла СССР например Р6М5К5 или Р18,Р12,Р9 у нас вполне на базаре можно найти 15-20р причем даже новые.Р6М5 так себе сверла если учесть что цена одинаковая торгаши в маркировках в основном мало понимают им приносят они перепродают не глядя почти больше по размеру смотрят стоит брать только из серии Р это промышленные сверла повышенной производительности и износоустойчивости даже старенькие сто раз переточенные они на голову выше того что счас в магазинах продают поверьте.Я например собрал себе наборчик больше 300шт всех размеров дерево/металл отдавал предпочтение Р18.Набрел на одного дедка Р6М5К5(кобальт повышенная производительность) взял у него штук 30 по 7р там вышло примерно, новые СССР маркировки.Но хлама тоже много продают причем по нереальным ценам сточенные убитые сверла негодные по 30-40р штука обычно со старых заводов расходка.Советую брать только рабочие или новые.Р18 по металлу идет вообще великолепно разница от Р6М5 заметная.Да и смотрите маркировки уже и китай продают под наше,обычно Р18 пишут и Р6М5 и клеймо левое,и металл отличаеться,самое простое отличить набить глаз и руку поюзав реальные сверла СССР потом от китая сразу отличите структура металла плотнее и острее они и китай упирает на внешность все блестит все ровно наши сверла сделаны грубее и маркировки нередко криво стоят и т.д в общем опыт нужен.
Dikiy написал :
Заточка у Китая как правило на высоте. Насчет отличий в структуре металла непонятно, как ее выявить при покупке? И что значит применительно к стали "плотнее"?
Dikiy написал :
Те советские сверла, что шли в розницу были сделаны довольно аккуратно. Клеймо ставили как правило ровно.
В прошлом году появились в Москве китайские сверла P18. Удлиненная серия, заточка близка к идеальной. Дорогие, замечены были на Москворецком рынке.
vasskar написал :
Те сверла что я покупаю как правило унесены с заводов в разные годы СССР счас дедки продают ибо на пенсию сложно прожить.Там как правило серийное огромное производство поэтому качество разное очень, у меня есть сверла сделанные вручную маркировки от руки видимо для внутренноего пользования,как правило из хорошего металла.
vasskar написал :
А что быстрорез, например сестрорецкий, маркированный штампом - из посредственного?
Те маркировки что выдавлены маркировки сверла лучше тех где травление,с травлением видимо уже начало 90х они изготовлены заметно хуже и сестрорецкие я такие пользовал как то купил метчики их с травлением ломаються как спички.
Dikiy написал :
Если, подвести итог советские свёрла были несомненно лучше того магазинного барахла, что можно сейчас купить, даже в магазине инструментов.
Маркировка в советское время встречалась разная, штамповкой наносили надписи, использовалось и травление тоже, и несколько реже применялся электроискровой способ, если при заводе был собственный инструментальный цех. Важно, что инструментальная сталь в СССР была настоящая и качественная. Я помнится сверлил на станке 40 мм плиту из нержавейки, несколько десятков отверстий 1,5 и 2 мм., сверла хватало на два отверстия. А сейчас, наверное, надо по сверлу на каждый миллиметр стали.
Не надо ссориться. По теме месяц назад купил штук 100 советских сверел разных диаметров (от 2.5 до 12мм) и маркировок на барахолке у бабули "Божий одуванчик" 2 набора vilnius c рыцарем на коробке (р6м5,р6ам5) в среднем вышло по 5грн(0.625$) я доволен как слон. Сверла режут на ура.
Dikiy написал :
Разместите фото, может кому пригодится.
tvmaster написал :
Я бы посоветовал Irwin Turbomax - после них ничего другого использовать не хочется. При любом сверлении о СОЖ не забывайте.
vasskar написал :
как сказать- сверлят они за свою цену ничего, да только не долго... Было дело я в туалете гипсоволокном обшивал трубы, сверлил профиль. Под саморезы засверливал 3 мм сверлом, китайкой конечно. Сверлит нормально, но часто ломается и быстро тупится. То ли металл у них хреновый, непонятно
