#1767119
Добрый день!
Выяснил я у себя - можно СИП прямо во вводной автомат засовывать, даже настоятельно так порекомендовали. Внимание вопрос: СИП 4х16 - а он в гнезда автомата войдет? Мне так ненавязчиво кажестя, что нихрена. Если мне кажется правильно - то как? Каждый провод СИПа состоит из 4 жил, на каждой фазе (их у меня 3) больше 2-3 кВт никогда не будет... может обкусить и вставлять в гнездо автомата только 2 жилы из 4? Или как оно правильно?
Заранее спасибо.
hm-cruiser написал :
Стандартная клемма модульного автомата допускает подключение жилы сечением до 25 квадратов.
Спасибо!
У меня вошел. И АВВГ 4х25 тоже вошел, впритык.
А можно было просто взять и посмотреть на клеммы модульного автомата и перестанет казаться...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Автомат дома - где живу.
СИП дома - где стройка.
Я - на работе... Нэ магу так далэко пасматрэт вах!
СИП очень прочный и твердый кабель (особенно 25 квадратов), как-бы ты его не зажимал на автомате, если хоть немного по-ворошить, случайно зацепить автомата или кабеля, он отойдет и соединения ослабнет, соответственно будет плохой контакт и начнут подгорят контакты, крайне не рекомендую зажимать в автомат, или же нужно очень хорошо закрепить кабель и периодически поджимать контакты
Может есть какие-то наконечники на СИП, так как я заводил СИП 50мм2 на автомт, при нагрузке где-то 40-70А - контакты нагреваются где-то на 5-7 С относительно окружающей среды, в принципе нормально, но время может взять свое.
Vasdey написал :
да нормально он зажимается.неудобно работать с ним когда места для него в щите мало.
rHOM написал :
есть "срывные" наконечники
для СИПа,очень удобно ими работать с СИПом большого сечения.
rHOM написал :
Есть наконечники-переходники для многопроволочных жил для подключения к модульным автоматам. Но, честно говоря, с 16-25 квадратами особых неудобств при подключении не замечал...
4Серый написал :
Можно поточнее, что-то я не встричал.
rHOM написал :
Можно поточнее,
ИМХО тов. 4Серый гутарит о тех что на ответвление от СИПа юзают... Типа "орех" со срывной гайкой
4Серый написал :
для СИПа
Они не для СИП, а универсальные.
Для улицы не годятся - негерметичные.
И они всё-же не для модульных автоматов.
аматор1 написал :
не про то я гутарил,а про алюминиевый наконечник,с двумя болтами,СИП вставляешь,потом два болта закручиваешь,пока им головы не свернёшь(это вместо опрессовки).
ВТБ! написал :
совершенно верно.СИП на 50 квадрат тоже не модульных автоматов.
4Серый написал :
Почему так?
от сипа до автомата надо делать переход на ввг не менее 16 кв если с вл сип тянуть
СИП -> коробка с клеммником (обязательно с возможностью пломбирования ) -> перемычка гибкими (лучше) проводами до счетчика, сечением, равним СИП (напрессовать наконечники - трубочки такие, медные, луженые)
bandrabe написал :
а зачем такое сечение? в чем смысл?
Legion написал :
А чем лучше ?
Legion написал :
.....но это наверно если "люминий" ?
А какую еще арматуру надо для проводки снижения с воздушки к щитку?
Анкерный крюк в стену, а дальше?
На стенде много всякой всячины навешано, а надо ли?
Внутреннюю разводку от щитка делал сам, подключать все хозяйство будет садовый электрик
Так вот хочется сразу все купить, чтобы не бегать потом за надцать км за нужной хреновиной
Памажите, люди добрые!
Да, и вдогонку. Какой СИП-4 брать-то? 2*16 или 4*16 и одну жилу не использовать?
pol-za написал :
В этом есть инструкция в картинках, подробная.
pol-za написал :
если вы хотите завести РЕ третим проводом прямо со столба, то вы мягко говоря слегка не правы...
аматор1 написал :
pol-za написал :
Ща времянка подключена 2-х проводкой
pol-za написал :
и на кой вам СИП 4х16???
аматор1 написал :
Времянка подведена к старой будке от автомагазина 60-х годов. И счетчик старый. Ща все нужно в каменное строение переносить с выносом счетчика на улицу. Требования к снижению - самонесущий кабель/провод.
16 квадратов алюминия - нужно и сварку включить и погреться, и т.д. и т.п.
На картинках смотрел - 3-х проводка вход в дом, потому и спрашивал по 4*16
pol-za написал :
У вас ВЛ - делится на "вводе" (т.е. из 2х проводки получим 3 - для ВЛ такое деление "Можно")
pol-za написал :
входит два провода и на вводе в сам дом делится на РЕ и N, плюс многие делают повторное заземление этого отпочкованного РЕ
pol-za написал :
с головой на всё описанное.
haramamburu написал :
Мож не верно описал. Текущее исполнение снижения 2-х проводным кабелем на счетчик. На столбах 4 линии. Насколько я понимаю, 3 фазы и 0.
pol-za написал :
Насколько я понимаю
правильно понимаете
Добрый день!
Заранее спасибо.
подключил сип 1х16 напрямую к автомату 25а, когда зажимал сип, то гнездо автомата, по виду, сильно напряглось. Качественно зажать невозможно. В последствии при большой нагрузке 3-5кВт сварочник, один из контактов нагрелся так что расплавился алюминий сип и провод одной фазы просто отвалился, автомату каюк. Планирую взять медную трубку, с одной стороны запресовать медный многожильный мягкий провод и подключить к автомату, а сдругой запресовать сип.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
nikola tesla написал :
Планирую взять медную трубку,, с одной стороны запресовать медный многожильный мягкий провод и подключить к автомату, а сдругой запресовать сип.
Алюминий в медь плохая идея... Есть спец. гильзы...
Но без клещей для опрессовки результат не предсказуем...
то гнездо автомата,
А марка автомата?У меня в 25 А ИЕК нормально зажимается,про остальные Шнайдеры и говорить нечего,
Планирую взять медную трубку, с одной стороны запрессовать медный многожильный мягкий провод и подключить к автомату, а с другой запрессовать сип.
А не взять ли нормальный аппарат?
И это пройдёт ...
автомату каюк.
купите нормальный автомат-АВВ например,и всё у вас нормально зажмётся
Автомат в помещении или на улице?
Все-таки надо было другой ник выбрать)))
Речь идет о щитке учета, где стоит счетчик и проч, в деревне, что на столбе...
Интересно, а можно перейти с алюминиевого СИП 16 мм2, что спускается со столба, на медный ПуГВ 10 мм2 с помощью такой , заделать соединение клеевой термоусадкой и затем уже спокойно подключиться медью к опечатываемому автомату?
Чтобы не испытывать проблемы с зажимом СИП в автомате...
Максим Ра написал:
Максим Ра,
при должном умении/разумении Пугв не нужен вообще
Максим Ра написал:
А наконечник на СИП кто мешает сделать?
megrad, Никто не мешает, просто подсознательно не нравится зажим алюминия в автомат. Ну и компактнее и аккуратнее можно все сделать с помощью ПуГВ... А вообще такая тематика, как переход с алюминия на медь до вводного счетчика не пресекается?
ZooZoo, Понятно, что можно. Можно и такие наконечники НШАЛ купить... Но чет как-то подсознательно...
Максим Ра написал:
А комбинированный
megrad, А вот НШАМ я, кстати, видел в инете, но внимания не обращал. На ГАМ почему-то зациклился. Спасибо. Заказал.
Максим Ра написал:
Максим Ра, Или Легран'овские взять, если не захочется с пресс-инструментами связываться.
Максим Ра написал:
Максим Ра, обжимать есть чем?
СтранникXXI написал:
Максим Ра написал:
СтранникXXI, У меня лично нет, но договорился с электриком, приедет и обожмет.
MaSeVi написал:
Максим Ра написал:
MaSeVi, А что за леграндовские?....
Максим Ра написал:
MaSeVi написал:
Максим Ра написал:
Максим Ра,
Ценник не пондравится.
Но с учетом того что к абоненту при выделенной мощности может придти персональный кабель до 50 кв/мм , и установленном модульном АВ 3Р на 25А , это самый компактный переход с алюлюминия на медь .
dokar написал:
Максим Ра написал:
MaSeVi написал:
Максим Ра написал:
Максим Ра,
dokar, У нас уже все подведено. СИП 16мм2. Просто делал щиток черти когда и он уже обветшал, заржавел и облупился и морально устарел весь. Решил его привести в божеский современный вид с учетом накопленных за годы знаний :-)
Максим Ра написал:
Всего лишь решили...
Максим Ра написал:
а что с заземлением?
ZooZoo написал:
Максим Ра написал:
ZooZoo, Заземления этого щитка нет, а на новом не нужно. Приобрел такой:
Жесткая дилемма еще... Вводной выключатель ой как неохота подключать сверху.... Очень неудобно... Если снизу, то все в щитке будет аккуратно и красиво, а вот если сверху... то придется городить огород с заводом проводов снизу, прокладки их через весь ящик, потом перегибом в направлении вниз и т.п...
Я понимаю, что к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам... Но стоит ли гиморроиться из-за этого "как правило" или в моем случае (ввод проводников снизу) забить можно на это в пользу красоты и легкости исполнения...
У кого-то были реальные проблемы с подключением "не по правилам"? Надо признать, что сейчас подключено снизу. Но тогда я вообще не морочился, а сетям пофигу было )
Максим Ра, автомату совершенно фиолетово, с какой стороны будет подключен источник питания, а с какой нагрузка. Главное, чтобы Вы сами не запутались.
Максим Ра написал:
А если начать с замены СИП на опоре на кабель?
Например, на ВВГ 4х10?
СтранникXXI, Вот именно
ВТБ! написал:
Максим Ра написал:
Ответвление от магистрали ВВГшкой?
СтранникXXI, ну сам-то уж точно не запутаюсь, там схема вся на виду и примитивная. Просто существует мнение, что если что то оборвется в автомате, то контактик может упасть и попасть на соседний контакт... так то да, сам я не вижу причин физических...
ВТБ! написал:
Максим Ра написал:
ВТБ!,Это сильно сложнее... Провода алюминиевые на столбе... в общем лучше гильзы сделаю...
Угу, с однопроволочной жилой.
При необходимости с "перчаткой".
Главное - правильный выбор сжимов.
Максим Ра написал:
Неизолированные или СИП?
Можно АВВГ 4х16.
Но в столице доступны любые сжимы.
ВТБ! написал:
А зачем этот гемор?
А зачем этот гемор?
А зачем тот?
Ради стойкости изоляции СИП?
Можно предположить, что монтаж спуска проводом СИП выполнен с нарушением рекомендаций производителя и требований ПУЭ.
Можно даже не предполагать - фотография приведена.
ВТБ! написал:
А зачем этот гемор?
А зачем тот?
На фотографии толком ни фига не видно.
Но даже, если он проложен по опоре неправильно, никто не мешает исправить ситуацию, использовав штатные крепления.
Какой смысл менять его на ВВГшку и поиметь лишний гемор с дополнительными тратами на зажимы, с установкой концевой муфты и опуском по опоре, для которого штатные крепления, к слову сказать, не предусмотрены?
Максим Ра написал:
ZooZoo, Заземления этого щитка нет, а на новом не нужно. Приобрел такой: ЩИТ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ, ЩПМП-1-1
вообще заземления не будет в доме?
Незащищённый провод на высоте ниже 2,75 м - уже нарушение.
В трубу с уплотнением.
Что творится на вершине опоры - и вовсе неизвестно.
ВТБ! написал:
Да ладно? Цитату можно?
ВТБ! написал:
Фантазируете?
ВТБ! написал:
И поэтому надо мерять СТП на ВВГшку?
С ВВГшкой вероятность накосячить гораздо больше.
СтранникXXI,
ZooZoo написал:
Максим Ра написал:
ZooZoo,Будет, но самодельное. Вопрос Вы подняли хороший.... Скажите, пожалуйста, а что будет, если заземлить "ноль" прямо около щитка и в дом пойдет заземленный "ноль" и там им воспользоваться, как заземлением?
Давайте для начала определимся, о какой проводке идёт речь.
ВЛИ в населённой местности?
"2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
при горизонтальной прокладке
над окном, входной дверью – 0,3 м;
под балконом, окном, карнизом – 0,5 м;
до земли – 2,5 м;"
Не оно. Ответвление от ВЛ?
"Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м."
Тоже не оно. Остаётся
"Наружные электропроводки"
"Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки в отношении прикосновения следует рассматривать как неизолированные."
Фантазируете?
Стараюсь.
Защищать СИП на высоте ниже 2.75 м от земли будем?
"2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.
2.1.79. Вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания.
Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м (см. также 2.4.37 и 2.4.56)."
"2.1.77. ... Расстояния от проводов до стен и опорных конструкций должны быть не менее 50 мм."
Возможности человека безграничны.
Максим Ра написал:
Наверху опоры должно быть выполнено повторное заземление нулевого проводника на выпуск арматуры опоры.
Оно есть?
ВТБ! написал:
до земли – 2,5 м;"
Фантазируете?
Стараюсь.
Все это хорошо. Вот только глава 2.1 к данному случаю ни коим боком
Совершенно верно: широко применявшийся способ установки ПУ на опорах - это преступление жадности против человечности.
Уроды, одним словом.
