#5832797
ppp53 написал:
Jethro написал:
от свинцового аккумулятора 7 А.ч
А на МБ есть какая то катушка освещения ватт на 12 - 15 ?
Подойдёт для зарядки такой АКБ - очень не помешает, чтоб не думать, заряжена АКБ или нет.
ppp53, к сожалению кроме магнето нету ничего... Двигатель Lifan 170f. Мотоблок Угра. Можно, конечно поставить генератор на ВОМ, но для меня это сложно. Я дачник, и катаюсь не все время на мотоблоке, но иногда свет мне все же нужен.
Jethro написал:
Есть вроде в природе светодиоды трёх цветные (индикаторные) - цвет меняют от величины напруги - должно пригодиться, что быть всё время в курсе о зарядке АКБ !
ppp53 написал:
Jethro написал:
ppp53, есть готовые индикаторы на Али, сегодня смотрел
ppp53 написал:
в начале темы смотрите
Свистунов Л. написал:
ppp53 написал:
Извини, конечно, но как то невпопад,так как тот,кому адресовался вопрос, уже ответил :
Jethro написал:
Как то высказывал предложение :
ppp53 написал:
Автогену надо ставить выше - по луже глубокой, по речке - поднимается фонтан...... !
Но замысливаю и некий НШ от шкива на маховике. Два ручья - исключено - места нет.
Придётся НШ в нижнем расположении от шкива на маховике крутить, а гену - от второго на НШ.
ppp53 написал:
Прошу прощения за непродуманное сообщение !
НШ будет ВСЁ время крутится,тогда как он нужен ИНОГДА !
Шкив останется только для ГЕНЫ !
Jethro написал:
Может этого хватит?
kanol написал:
Может этого хватит?
kanol, Вот это мудро.
kanol написал:
Может этого хватит?
Динамку надо как то крутить. А чем светить - вариантов тьма - от тысяч до даром !
ppp53 написал:
Можно свободной рукой...
На всех китайских тяжелых МБ есть условно называемые генераторами катушки, которые при вращении маховика вырабатывают некие импульсы - неимпульсы, скорее очень кривую синусоиду. Если это спрямить диодным мостом, то будет отличное возбуждение на обычный автомобильный генератор. При таком варианте АКБ можно и не ставить.
AVSh написал:
Для лампочки - хватит без всяких доп ген !
Здесь,в основном,когда нет ничего, а лампочку хочется !
ppp53, тогда брать любой электромотор постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов и вращать его - будет свет. Мне то по серьёзному, чтоб электролебёдку можно было спокойно крутить, и чтоб если высосишь АКБ до 0, можно было бы его зарядить.
А про переделку Автогенератора с электровозбуждения на постоянные магниты - было?
А у нас на службе дворник Паша на двухколесную тачку повесил китайские велосипедные фонарики и с октября месяца, с 5 часов утра каждый день при таком свете работает, светят хорошо...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53, какие у вас продвинутые дворники работают! И зовут их привычными именами, видимо потому и начинают свою работу во время, пока народ не ходит.
Наших дворников даже и зовут иначе... потому они и не работают до 10.00. Пока весь снег в дорожки не втопчут, за то они потом целый день этот втоптанный снег ломами и топорами срубают.
AVSh написал:
Дружище, ведь далеко не секрет, что столица всегда по сравнению с провинцией снабжалась лучше, в этом году у вас снежок и морозец, а мы лапу сосем при плюсовой температуре...
Пашина супертачка
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
AVSh написал:
Было про тракторный генератор.
Jesha, берётся любой автогенератор. Лучше с убитой катушкой возбуждения или протёртыми кольцами. Разбирается, башмаки магнтопроводов ротора распрессовываются с вала. Вал освобождается от всего - катушки возбуждения, колец ... На вал напрессовывается медная трубка , потом один башмак, далее два магнита от динамиков, лучше редкоземельных, чтоб посильнее, север к югу. Далее второй башмак. Собирается остальное - получите генератор. Лучше , конечно вал новый точить , из немагнитной нержавейки, что он не замыкал магнитный поток через себя. Но и медной трубки обычно достаточно.
У парня фуфло получилось, потому как вал замыкает магнитный поток. Зазор между валом и магнитом нужно заполнить медью, расточить внутреннее отверстие башмака с диаметра вала до диаметра медной трубы, чтоб и его заполнить медью.
можно так сделать, но это сложнее.
