#5410540
fil78 - Как подобный вариант не рассматривал переднюю стойку от Нексии?
anatoliy.54 написал :
так чем богаты, тут пытаюсь чтоб меньше заморочек и из самого распространенного. мне прям очень понравилась новая идея, не надо тягу для нижнего шарового, дорожный просвет как бы побольше хочеться сделать
тут немного позанимался , сделал наброски рамы и ведушего переднего моста в будущем.
fil78 написал :
Я что-то провтыкал-это Ваша идея или где-то есть на форуме аналог?На 1-м фото елочку развернуть бы
анрі13 написал :
это само собой, пока что идет пркидка размеров.
анрі13 написал :
на этом форуме не видел, на самодельном тракторе и все к нему примерно похожая но там хотели только использовать заднюю ступицу от девятки и ступица колеса стояла у них на 180 градусов, но это были только мысли.
в данном исполнении идея моя , я еше хочу из полуоси ваз вывести поворотный кулак на верх балки вот по этому и использовал только переднии
fil78 написал :
Снимаю бэйса!(шляпы не ношу Очень хочется увидеть законченый узел!
немного подвел один диск сегодня купил а у него вылет немного меньше и балка немного цепляет.
так же пришлось заварить сосок и пересверлить его во внутрь. если кулаки варить в торец к балке, а с другой стороны отрезать по самый корпус то диск не за что цепляться не будет и можно будет ставить его на оборот. я специально не стал ставить так как хочу поворотный кулак приварить к полуоси ваз
медленно но продвигаемся.определился с конструкцией рулевой. будет стоять угловой редуктор который поднимет вал из горизонтального положения в вертикальное и за одно поменяет врашение. так как рулевая колонка от заз. основной критерий выбора твкой конструкциии чтоб рычаги не мешали кардвну переднего моста в будуюшем
Вот наконец зделал навеску до конца і плуг приделал)
Вот немного позанимался. Осталось угловой редуктор с рулевой колонки переделать
Продолжаем
fil78 написал :
Ваша идея с ведущим передком мне нравится .У меня тоже немного продвигается проэкт "мини-джон 3",вчера закончил переднюю балку фото:
победил сцепления, 5 часов мудрил плюс 3 дня на поиски комплектующих. тросик от газельки ручника передний второй от сцепления приводненного. теперь надо с тормозами и ручником мудрит. да и кулису хочу сделать как на картинке.
итак рычаг кпп. получилось с 3 раза первые два варианта на устроили закусывало и не было четкой работы
и педали тормоза.
немного видео , передачи так же как и на автомобиле.
Доброго дня! Как по мне писать лучше на интернациональном суржике, чтоб всем было понятно.
После продажи заводского тракторишки(переломка мне не нравилась), потребность в обработке земли не исчезла, провел ревизию в гараже. Итог:два бортовых Луаз ПЧ 1:2, КПП ЗАЗ, двигатель дизель 9лс, в сборе сКПП и сцеплением от мотоблока ЗУБР , два колеса 6.00х12 сх елка диаметром 61см, пяток колес от мотороллера 4.5х10, передняя балка от ЗАЗ с колесами и тягами, Комплект рулевого и редуктор заднего моста от Луаза, москвичевская цепочка с звездочками.
Начал строить. Нужен маленький трактор, чтоб уместился в рядок картошки (около 60см). Проэктировочно база-95см, колея- 62-65см, блокировка заднего моста, движок со своим кпп и сцеплением,с вторичного вала этой кпп карданчик на кпп заз, потом цепочка со звездочками, штатная заз кпп + блокировка, колесные редуктора и колесики. Передок скорей всего будет из частей балки заз и колесами от заз, не нравятся мне маленькие колеса... Вообщем это все собиралось длительное время, но потом под руки попал сморгоньский тракторишка, тема затихла, сейчас снова актуальна.
Фото, пока нет, полуоси укорачиваются, чулки точатся и варятся, - все будет чуть позже.
Критикуйте пожалуйста
почему колея такая маленькая. сажаю мотоблоком а копаю трактором и у меня колея 70-80 но больше к 80. я и начал делать под такую колею.
vitalij 39, подскажи как у вас двигатель заводиться. сегодня поставил соединил цепной муфтой а ели ели завел. маховик коробки урала не дает ему раскрутиться.
DIZZY написал :
а устойчивость?, при колее 60 ...., высоко наверное сидеть придется? , на моем колея 75см., база где-то -140см.
fil78 написал :
Во, у меня (правда не на базе коробки Заз, а на базе мотоблока 135-ки) колея по центрам 75см., и сажу картошку так же, как пример на фото - посажена с междурядьем 75см ( +,- если вильнул) , а потом - картоха разбросала ботву и все , уже не залезешь с окучником... , ... но дело хозяйское конечно....
fil78 написал :
сегодня ..... ели ели завел.
И я сегодня (-6 по цельсию ночью было) еле завел, феном разогрел , - тогда дело пошло...
....., есть коробка от полуторки и мост от Ераза...., вот и думаю.....
