Расход зависит от сечения и давления (в первую очередь). Самое маленькое сечение в 1/2" тарелке (внутри есть заужение, сразу после накидной гайки), падения давления объективно тоже большого не будет (в сравнении с highflow), т.к. расходы не предельные, будет даже запас по производительности.
Ни о каких 20-30% и речи быть не может, если это 1/2" тарелка.
Я, конечно, дико извиняюсь, но мне как-то в описываемые здесь расходы в 45 л/мин верится с большим трудом, это какое давление надо иметь на входе ФОРСУНКИ? Нету там его и быть его там не может
А при чём здесь давление? Больше 6 в статике будет навряд-ли, а для 1/2 скорость воды на 45 л/мин будет 4,2 м/с, а расход воды 2,7 куба в час... Через что вы его пропустите?
Prok12 написал :
У Hansgrohe есть брошюрки, которые можно скачать, про проектирование ванной. Там есть графики зависимости расхода воды от подводимого напора, причём для разных сочетаний арматуры скрытого монтажа и душей. Если речь идёт о ливневых душах с расходом более 30л/мин, разница в этих примерах будет очень ощутимой: HighFlow термостат + именно вентиль (не керамический, а трёхоборотный) на 3/4" даст судя по графикам расход процентов на 30 больше.
да, это у меня сейчас чуть ли не чтение на ночь. с душем на 3/4 все понятно, а вот имеет ли смысл городить огород для душа на 1/2? Если посмотреть график для запорно-переключающего (ЗП), то там получается 25-29 литров, на графиках для конкретной лейки вообще 16 (хотя на ее странице обещают 20 при трех атмосферах, явно где-то врут), на 110-й странице инструкции для ibox из ЗП выживают те же 16. Но вот другой пример - на 112 стр ЗП+ручной душ дает 13, а на 114 тот же ручной душ(судя по картинке)+термостат+три дает уже 18 - разница ощутима. А на 124 (ну и дальше несколько раз) та же картинка ручного душа+highflow дает уже 20. Вот еще, на 122странице обычный термостат+вентиль+квадро дает для лейки на 1/2 примерно 28. Что это за лейка не понятно, я с таким заявленным расходом не нашел, на 120 та же лейка - 22, а на 118 вообще все 30, а на 110 внешне так же нарисованная лейка всего 16. Разница в два раза на лейке 1/2, возможно лейки разные, но ее картинка везде одинаковая
Обычно HansGrohe не врут, если подводка сделана правильно. (а не металло-пластиком с жуткими заужениями; кстати, у некоторых угловых фитингов Rehau под резьбу 3/4" внутр. тоже видел малюсенькие дырочки ). Замерял несколько лет назад расход душевой стойки Hansgrohe (AXOR) Lift-2 при своём давлении 3.5атм - всё совпало идеально (подводка у меня медью 18мм).
На другой квартире в системе i-Box + вентиль 3/4" (не керамический!) на верхний душ пока делал промывку после пайки отдельно горячей, и отдельно холодной водой. Это лучше, чем термостат+вентиль+квадро, и гораздо лучше, чем термостат + i-Control!!
Вот фото замеров:
Здесь получается по горячей 26.5л/мин при давлении на входе - торец коллектора с краном 3/4", далее труба медь 22мм к i-Box - всего 2.5атм (до этого с 2.85атм упало на фильтре BigBlue). По холодной расход 28л/мин при давлении на входе трубы 22мм, идущей к i-Box - 2.65атм. В сумме ГВС + ХВС получается 54.5л/мин. НО! Конечно же, при наличии самого термостата HighFlow и верхнего душа Hansgrohe Royale (вместо подключенного мною шланга с заужениями, 2Х2=4метра для промывки) расход таким не будет: он снизится видимо до заявленного в инструкции для такой конфигурации примерно 36л/мин. Сейчас в доме давление ГВС подняли примерно на 0.5атм, так что надеюсь - расход ливневого душа увижу.
Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста в таком вопросе. Есть квартира, в которой будет установлен двух-контурный котел 24 КВт. Есть санузел у ванная. Так вот, с таким котлом возможно ли построить такую систему (что здесь описывается) в плане комфорта. Потянет ли верхний душ такой котел. И какие еще есть тонкости в таком случае. Спасисбо!
matveev28038, Очень малый расход по ГВС. Только ГВС использовать не получится - будет необходимо врубить котёл на максимум по ГВС и с использованием термостата смешивать до нужной температуры. У меня расход составляет около 12-14 литров в мин смешанной воды в 37 град., т.е. если будете использовать обычные души с 1/2" подключением, то мыться можно, но на более производительные системы или использование 2-х потребителей одновременно - не годится.
62santehnik написал : matveev28038, Очень малый расход по ГВС. Только ГВС использовать не получится - будет необходимо врубить котёл на максимум по ГВС и с использованием термостата смешивать до нужной температуры. У меня расход составляет около 12-14 литров в мин смешанной воды в 37 град., т.е. если будете использовать обычные души с 1/2" подключением, то мыться можно, но на более производительные системы или использование 2-х потребителей одновременно - не годится.
т.е. оптимальным остается вариант - смеситель + ручной душ? я правильно понял? термостат будет в этом случае функционировать?
62santehnik написал : matveev28038, Можно и верхний душ с 1/2" подключением. Термостат работать будет.
извините, я не очень пока разбираюсь в подключениях ). т.е. получается если я возьму верхний душ размером 300 или 400 и подключу его его с 1/2" - то работать будет?
matveev28038, как правило приборы рассчитаны на определённые параметры. Приборы с 1/2" подключением рассчитаны на меньший поток воды. Естественно, устанавливая очень большой душ не стоит ожидать, что он будет выдавать комфортное давление.
Выбирая верхний душ руководствуйтесь его производительностью. Смотрите модели с расходом
[QUOTE=62santehnik;4498498]matveev28038, как правило приборы рассчитаны на определённые параметры. Приборы с 1/2" подключением рассчитаны на меньший поток воды. Естественно, устанавливая очень большой душ не стоит ожидать, что он будет выдавать комфортное давление.
подскажите а зачем нужен этот айбокс если можно купить встроеный смеситель типа такого
Grohe Eurostyle 2006 33637 001
Смеситель для душа скрытого монтажа с девертером 33637001 хром
включает в себя:
комплект готового монтажа 19 506
встраиваемый механизм (33 963)
grohe silkmove® керамический картридж o 46 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
металлический рычаг
отражатель из металла
винтовое крепление
дополнительный ограничитель температуры
(46 375 000)
grohe starlight® хромированная поверхность
меня собственно интересует для чего все эти приблуды айбокс и кватро если есть встраиваемый смеситель с переключением душ/излив(или шланговый душ кому нужно оба)
может с ними давление больше или ради чего заморочка?
Эта приблуда - инсталляция для несколько видов встроенных смесителей(с термостатом или без).
Тоесть установили айбокс и потом(после плитки) можно выбрать подходящий смеситель.
Если Вам нравится обыкновенный встраиваемый смеситель, то просто ставите его и все...
Его единственный минус - крепеж в пустотных стенах(ГК).
