Никак не могу определиться с планировкой будущего дома...
Опыта загородного домостроения и проживания нет, боюсь нагородить ошибок!
Участок 33 сотки, в 38 км от городской кв...
Подробности тут:
В доме будут жить круглый год наши родители, мы (м+ж+2д 8 и 10 лет) будем приезжать на лето...
Роителям - первый этаж, нам - второй...
Важно соблюсти следующие условия:
[*]Прямоугольный, теплый и экономичный дом из долговечного и негорючего материала для круглогодичного проживания
[*]Подвал, лоджии, балконы, террасы не нужны
[*]Предельно простая двухскатная крыша
[*]Высота потолка 3 м
[*]Безопасная широкая лестница
[*]Санузел на каждом этаже
[*]Кухня-столовая не менее 15 кв.м.
[*]Спальни не меньше 15 кв.м.: 4 спальни на 2 этаже, 1 спальня на 1 этаже
[*]Примыкающий к дому гараж на 2 машины
Нарисовала планировку, более-менее устраивающую всех заинтересованных лиц...
Подскажите, какие есть ошибки...
Всем заранее спасибо за помощь!
Nagaina написал :
Невозможно "подсказать" без долгого нудного общения, в котором выясняется вся глубина Ваших (и всей семьи, и всех советчиков-шептунов, особенно вот того самого доверенного) пожеланий, требований, тараканов, склерозов и заблуждений. Что там будет ошибками, а что четко осознанным компромиссом будет ясно только после этого. На 50% это и есть работа архитектора. Остальные 50% - это попытки архитектора донести до Вас его решения, ошибки и заблуждения .
Без всего этого можно только замучать советами эээ... на Красной площади.
Сейчас общее впечатление, как бы это помягче сказать,.. вперед поставили первые три пункта, а комфорт людей рассматривается где то на 20-м. Сходу:
Вход через гараж? Выход тоже? Что помешало под лестницей сделать вход?
Ступеньки высотой где-то по 20-22 см? Для пожилых это уже довольно напряжно.
Где котельная?
Про каналы/коммуникации молчу.
На втором этаже лестница просто вплотную к двери. Ночью вышел в туалет - очнулся в палате.
Простая двускатная крыша плохо сочетается с окнами над гаражом.
Планировка гаража расточительна. А дома сжата. Дисбаланс в ПОДХОДЕ.
Чувствуется (не обижайтесь, пожалуйста, это стандартное ощущение от работы эээ... дилетантов) общее плохое понимание эргономики... и размеров человека.
Про какие вещи типа архитектурной композиции, обЪем и так далее я молчу. Это излишне обЪемный материал.
Какие советы могу дать:
Не упираться сейчас в детали. Высота ступенек на данном этапе не важна.
Найти/скачать побольше журналов, каталогов, сайтов с проектами. И просто посмотреть их и позадаваться вопросом: а почему там сделано так то и так то. И что важнее для Вас.
Нанять архитектора хотя бы для эскизного проекта. Есть масса мелочей, которые делаешь уже интуитивно, по опыту, по забытым знаниям, которые логично обЪяснить и не возьмешься. Лучше местного.
Кстати, да. Есть же и архитектурные какие-то форумы. Советы и там получить можно.
Если рисуете сами, то рисуйте с мебелью и толщинами стен. Все планы сразу поплывут. Толщину стены можете взять 510 мм наружную, 380 мм - внутреннюю. В реальности ПОЧТИ независимо от материала и исполнения цифры будут близкие.
Спасибо за подробный комментарий!
Теперь попытаюсь так же ответить Вам...
Вход и выход через гараж, чтоб грязи было меньше и снега много не чистить... Типа, тамбур!
Под лестницей?! Там же сквозить будет, надо будет какую-то прихожую соображать... Но, если только на лето, то отличная идея... Подумаю...
Высоту ступеней откорректируем, знаю, что 15-18 см оптимально...
Котельная называется Подсобкой
Каналы и коммуникации будут в стенах, программа их не рисует...
Да-да, безопасность страдает, подумаю... Я по ночам в туалет не хожу, не подумала...
Почему?! Окна будут выше крыши
Размеры гаража заданы мужем, а дом рисовала я...
Буду учиться пониманию эргономики...
Архитектор уже получил аванс и озадачен, съездили на участок, был у нас дома в городе, глянул, как мы живем, но 2 первых эскизных проекта мне не нра... Ушел думать дальше...
Много смотрю и читаю форум Идеи Вашего Дома, скачала кучу проектов из каталогов...
Будут отдельно стоящая беседка и площадка для бассейна (см. Генплан)
По опыту своих знакомых, балконы и лоджии загородом не используются никак, люди или в доме, или на улице...
Первые почти никогда не нравятся. Это все нормальный процесс. Ненормально, когда две стороны долго не слышат друг друга. Тут лучше расстаться для обоих. А вообще, я ему не очень завидую - в его целостное представление дома вклиниваются шептуны с форума, типа меня. Впрочем, переживет - работа у нас такая .
Nagaina написал :
Это все решается. Сделайте разрез по лестнице и поймете, как можно сделать тамбур. Только ноль придется поднимать на 70-80 см от земли минимум. Вообще, все это решается уже в конкретных размерах.
Лучше не так. Понимаете, в программе Вы работаете в каких то единицах измерения. А в жизни, если по работе не связаны, то с ними не сталкиваетесь. Эти цифры для Вас пусты, бессмысленны. Поэтому у Вас просто возникают затруднения какой правильный размер назначить для линии на мониторе. Рекомендую взять маленькую рулетку и мерить в течение дня все подряд: ширину туалета, ступеньки, высоту стула, ширину двери и т.д. Это нарабатывает минимальные ассоциации. Это, кстати, поможет и понимать архитектора: "а почему он сделал так".
Nagaina написал :
Простой пример: вход в подЪезд дкирпичной хрущевки-пятиэтажки. Вход на уровне земли, потом проходим под площадкой лестницы и поднимаемся по ступенькам на 1-ый этаж.
То есть там, где лестница, не только верхнего перекрытия не будет, но и нижнего... Понятно!
У меня под лестничной площадкой чуланчик планировался для пылесоса, ведра и бытовой химии... 1 м глубиной, 2 м шириной, 1,5 м высотой...
А теперь надо снова думать, где весь этот скарб хранить...
Nagaina написал :
Стоп. Не воспринимайте, пожалуйста, мои нашептывания как руководство к действию. Я пытаюсь Вам показать, что каждое решение можно развить в разных направлениях. Или отказаться от него. Ну и просто не могу принять эту безумную идею ходить через гараж . Я молчу про пути эвакуации, запахи, отсутствие парада и прочие подобные вещи. Просто чувствую, что что-то здесь не так. Не стал бы себе делать из жилого дома бытовку при гараже.
Есть общий принцип минимизации количества коридоров в жилом доме. А у Вас сейчас получились просто просеки вдоль всего дома и поперек гаража. Второй этаж это оптимум: ядро и звездой расходимся по комнатам. Его просто надо причесать.
У меня перед глазами есть пример загородного дома моего дяди, в котором 3 входа, но все ходят через гараж, 4 уровня, но живут только на двух...
Коридоры я сама не люблю, всегда считала, что изолированными должны быть только санузлы и спальни, а все прочие сообщающимися...
Где у меня просеки вдоль всего дома?! 0_0
Nagaina написал :
Пардон, погорячился. Лень было план открывать, а ощущение несбалансированности было сильное. Есть странное пустое место между машинами шириной на глаз метра 2, есть прихожая - коридор между шкафами 4 м, есть холл 2 м и проход до окна в гостиной 4 м. Причем все это еще, всключая окна, и смещено. Там тесно, здесь широко. Мешанина между осевыми решениями и эээ... дамской сумочкой. Знаете, в существующем дома такие фокусы нормальны. А в новом - глупо. Впрочем, когда архитектор это причешет, все будет выглядеть по другому. Дальше обсуждать бессмысленно.
Спальня у Вас не изолирована, кстати. Она прямо на проходе, в центре дневной зоны. Но не меняя всю концепцию, сразу в голову ничего другого не приходит. Да и лень .
Спасибо за внимание! Очень дельные замечания... Но я же еще учусь... Вы мой самый первый вариант еще не видели!
И я не собираюсь сама проектировать свой дом, нарисую картинку и отдам архитектору в обработку...
Прислушалась к выше изложенным советам и добавила вход под лестницей, поменяла местами подсобку-топочную и ванную-сауну (подсобка стала ближе к кухне, а ванная и сауна просторнее)...
Теперь в дом 3 входа: через гараж, через подсобку-топочную, летний под лестницей (детям будет ближе к бассейну бегать)...
3-и входа - перебор, в котельной должно быть окно по требованиям пожарников, если это газ.
Ваша спальня должна быть больше, комнаты детей можно уменьшить до 12-14 кв.м.
стояк коммуникаций желательно один и не у внешней стены, проводка канализации из кухни и ванной, разнесенных по разным сторонам приведет к сильному увеличению толщины стяжки, т.е. группировать у этого стояка.
ну вот как-то такое , сугубо ИМХО :-)
Значит, жилые окна смотрят на юго-запад, в поле) А кухня и ванная - на северо-восток, на забор соседа)
Такое большое окно в ванной не нужно, душевой кабине мешать будет)
Да, всё верно... Если уменьшить окно в ванной, надо будет делать таким же окошко на кухне... Я люблю симметричные фасады... Подумаю об этом...
Тоже строишься?!
Купил 15 соток в Иглинском районе) случайно)
По планировке твоя любовь заметна) Пусть будут окна мельче, там смотреть не не что)
А 7 м2 для котельной не маловато?)
7 кв.м. вполне достаточно для размещения полного комплекта оборудования для автономного отопления, водоснабжения загородного дома, ИМХО...
Там еще будет стиральная машина и дополнительная раковина стоять для уборки...
Были в одном особняке, где котельная 15 кв.м. по плану, а занят только уголок 2х3 м (см. фото)
Это поселок Дуслык... И мне нра, только у меня денег нет таких...
Нет, не мансарда, обыкновенная чердачная крыша (архитектор переубедил)...
Одного окна 2300х1500 на комнату 16 кв.м. вполне достаточно, ИМХО...
Nagaina написал :
Насосное, фильтрационное оборудование - для воды если у вас будет скважина.
Я бы еще добавил бойлер к котлу - а котел какой? один котел или пара?
Будет ли естесвеная циркуляция или принудительная?
И нужно место выделить под электрощитовую - т.к. гаражи, бассейн, сауна
Скважина будет, но весной обещают централизованный водопровод... Одного бойлера на 200л хватит, ИМХО...
Количество котлов, сколько контуров пока не знаю... Циркуляция будет принудительная с переменным ритмом по погоде...
А обычного счетчика-ящика не достаточно?!
Nagaina написал :
Обычно нет.
Вам скорей всего выделят 3 фазы. С 25 А на каждую. Освещение, розетки, всяки сельские забавы в виде сварочника, пилы и прочего. Для насосного оборудования отопления реле выбора фаз (если напряжение на одной фазе "тю-тю" то оно переключает насос на другую. И много чего такого. На этапе строительства, нужна бетогномешалка, вибратор, циркуляка(и другие пилы), сварочник и много чего еще
Реальный щит из коттеджа в 300 м2. Рядом будет второй такой же под слаботочку. Висеть будет в прихожей-холле за декоративной панелью или зеркалом. Не знаю, насколько это сегодня вяжется с нормами, но за последние 10 лет про проблемы такого решения ни разу не слышал. Да, на это был предварительно выпущен проект, прошедший согласование у главного инженера поселка. Электрощитовую не делали ни разу.
Вот-вот... Еще 2 реальных счетчика из коттеджей 250 и 280 кв.м., for example... За последние 2 года посмотрела штук 20 загородных домов, нигде "электрощитовой" не замечала...
Дома были современными? С теплыми полами?
ввод резерва, автоматикой ворот, подсветкой басейна, освещения ландшафта и тд и тп.
Те щиты что вы привели, собраны джамшутами, обученными старыми мудрами аксакалами которые посли овец.
