Всем доброго времени суток.
Вот в этой теме проскакивали фотографии модели УЗМ с маркировкой УЗМ-50Ц.
А так же обсуждались отличия УЗМ-51М в зависимости от года выпуска.
Интригует тот факт что такой модели как УЗМ-50Ц нет даже на оф. сайте производителя.
А так как я уже заказал (у одного из ) себе УЗМ-51М и оплатил, НО мне его пока не отправили, то возможно ли купить новую модель?
Songo написал:
Здравствуйте.
Пользуясь случаем, хочу спросить у мастака, когда будут выпускаться/продаваться реле контроля температуры ТР-М02?
Спасибо.
Songo написал:
Здравствуйте.
Спасибо.
Alexey_Spb написал:
А почему нельзя сделать ватт-метр? Народ обычно амперы не сильно интересуют.
УЗМ-50Ц запускается в производство.
Показывать будет всё тоже, что и ВР-М02 и ВАР-М01; - напряжение сети, ток, мощность.
Память скачков и провалов напряжения, к-ва отключений сети.
Фактически заменяет УЗМ-51М + ВАР-М01-08.
Опытная партия уже выпущена. Серия - апрель/май.
На сайте будет чуть позже.
mastak написал:
УЗМ-50Ц давно запущено в производство и имеется в продаже.
Сейчас на его основе готовится ещё реле ограничения мощности и цифровое реле контроля тока.
Долгие годы на даче на электричество не обращал внимание, сколько Вольт в розетке? Положенные 230 или нет? Правда лет 20 назад у всей улицы погорели все электроприборы. Сосед успел померить напряжение - в розетке было 417В (с его слов).
Две недели назад на даче были проблемы с электричеством. То свет отключали, то включали, но только напряжение (успел померить) было всего 115В. Всё погасло, и только светодиодные лампы пытались безуспешно включиться, но не могли, только мигали. Холодильник (ещё советский Юрюзань) из розетки выдернул - он не любит частого включения/выключения, да ещё и при пониженном напряжении.
На прошлой неделе установил на даче устройство защиты от скачков напряжения УЗМ-50Ц. Установил пороги 140В на снижение напряжения и 265В на превышение напряжения.
Всё было прекрасно. Но в эти выходные началась чехарда - УЗМ то выключит, то включит свет.
Смотрю на индикатор - напряжение скачет до 260 до 265В. Смотрю в памяти УЗМ, какое было максимальное напряжение - 285В. Встал вопрос; сколько - какие пороги поставить, чтобы ничего не сгорело и свет часто не выключался? Установил на УЗМ-50Ц верхний порог 275В. Пока полёт нормальный. Да и время повторного включения увеличить пришлось, чтобы холодильнику не больно было.
jaja написал:
эта история про долгие годы появляется на мс не первый раз, но реле все время разные
jaja,
дачи, наверное, разные. Но с электричеством везде плохо ̶м̶а̶с̶т̶а̶к̶и̶ ̶к̶о̶л̶о̶л̶и̶с̶ь̶,̶ ̶п̶л̶а̶к̶а̶л̶и̶,̶ ̶н̶о̶ ̶у̶п̶о̶р̶н̶о̶ ̶п̶р̶о̶д̶о̶л̶ж̶а̶л̶и̶ ̶п̶о̶к̶у̶п̶а̶т̶ь̶ ̶д̶а̶ч̶и̶ и только УЗМ помогает . Нет, ведь, чтобы сетевиков нагнуть...
вообще, судя по сайту меандра и функционалу, впору вводить эти УЗМ в стандарт обязательный
вроде ведь действительно классная вещь!
Но смотрю каталог ABB. Почему нет у них аналога интересно?
Только отдельно реле минимального и максимального напряжения в 2 модуля каждое. УЗИП - также отдельно.
ZooZoo, не заменил на другого производителя, так как там монтаж плотный и место рассчитано под эти устройства. Заказчик в итоге перезаказал ВАР потому что Меандр самоустранился от проблемы (я давно о ней писал).
Alexey_Spb написал:
Продукция Меандр для меня, к сожалению - как говорят, нон грата.
Тут пока ситуация безвыходная, на мой взгляд, из-за того, что бренды не производят аналогов УЗМ, потому что подобные проблемы на Западе отсутствуют. А отечественное производство не может нормальный продукт выпустить, да и к тому же пользуется создавшейся монополией.
Проблем с УЗМ у меня пока не было. ВАР по-умолчанию не ставлю, только если заказчик попросит.
в хреновых контактах сегментов, пальцем надавишь, все ок.
Но так же и в ужасном креплении (актуально так же для реле времени), которое просто сваливается с дин-рейки (так же писал об этом).
Alexey_Spb, Мне кажется, не самые существенные проблемы, тем более, если правильно понял, они носят единичный характер. Про техподдержку Меандр слышал, что полное г..., но все-таки продукция весьма себе...
Alexey_Spb написал:
alx220, а как же реле от шнайдер? Пока зарекомендовало себя исключительно с лучшей стороны..
Все чаще о нем слышу. Надо попробовать, наверное. Смущает, что оно относится к серии Изи9, которая считается бюджетной и не очень качественной.
alx220, С качеством там все отлично, но больше всего напрягает: что у него ноль находится слева, а фаза - справа. Так-же при пропадании напряжения больше чем на пару секунд и при повторной подаче - она включается без задержки.
Designman написал:
Для шнайдера это абсолютно нормально и логично.
Разработчики ведь не рассчитывают, что данное реле будут встромлять в щитки со всякими абб и прочими непонятными вещами. Он подразумевают в первую очередь именно феншуйную шнайдеровскую начинку.
Я знаю, это же я свое реле только что сфоткал.
Речь о том, что делать выводы о качестве изделия, на основании принадлежности к определенной серии, со стороны alx220 было несколько опрометчиво. Наше время - время торжества маркетинга над здравым смыслом.
PS Это реле формой и цветом корпуса немного отличается от остальных модулей серии Easy9. Маркировку Merlin Gerin имеет только реле, на других представителях серии ее нет.
О чем же?
В свое время я себе УЗМ-50 специально без крутилок поставил, потому как абсолютно не вижу в них необходимости.
Дурная эта затея - крутилки в электрощите крутить.
TAB написал:
Оно немного выпуклое, как раз как автоматы серии Домовой. Я вчера щупал это реле, вполне не плохое качество сборки. Поставляется как и все шнайдеровские УЗО и дифы, в бело-зеленой коробочке.
Этт врядли. Хотелки вида чегонить подкрутить, на чтонить посмотреть - они конечно имеют место быть, но недолго. Реальной необходимости в этих свистоперделках разумеется нет.
В этом смысле РН от Шнейдера с его единственным двухцветным светодиодом представляет собой устройство с идеальным юзабилити.
alx220 написал:
А, ну так это смотря с кем сравнивать, да.
Ну с нами-то их сравнивать бесполезно, разумеется: мы развиваемся куда как медленней, но положительных тенденций много)))
А то, что в Китае большинство высокотехнологичных и не очень предприятий - факт, характеризующий эту страну очень хорошо!)...
MaSeVi написал:
Очень хорошо, но не значит, что положительно. Китай не изобретает технологии, а клепает продукцию по технологиям, придуманным другими. И развивается Китай до тех пор, пока он нужен Западу. Когда станет не нужен, скатится обратно в болото.
Извините, но это заблуждение. Китай научился изобретать и развивать технологии, коих у него теперь достаточно.
alx220 написал:
Только "не до тех пор", а "вместе с ..."))))
Страна, владеющая 50% мирового долга ой, как нужна остальному миру!)))
Но мы, Алексей, снова с Вами ушли в сторону от основных тем, как бы нам совместный бан не заработать, а?!)))...
MaSeVi написал:
Давно пора.
Тема называется "УЗМ-50Ц". На этой странице УЗМ-50Ц не упоминается нм разу, кроме названия темы. Да и на предыдущих не намного чаще.
Сплошной тролинг и только
alx220 написал:
Например, Radio постоянно говорит об ущербности Изи9.
радио заблуждается и имеет, я считаю, на это полное право.
Изи - проще и доступней чем пьяная женщина. Это основной месседж серии.
Каким бы ламером и рукожопом ты ни был и просто возьми Изи и все заработает должным образом, с достаточной надежностью и безопасностью. Умные дядьки из ШЭ позаботились об этом. Сделали это заранее. За тебя.
MaSeVi, не шутите так, то был замечательный электрик из Махачкалы. Этот славный город вообще впереди планеты всей в плане электрики и доступности компонентов.
Radio написал:
это уже их месседж об ущербности тебя
крутить крутилки на реле напряжения и представлять себя повелителем напряжений это безусловно круто, да.
ну-ка поверну еще чуть-чуть вправо. ух, и опасный же я сегодня!
Radio написал:
Не надоело изрекать избитые штампы, почерпнутые на школоло-ресурсах?
Понятно, что знаний у вас ноль, но хотя бы в объеме начальной советской школы просветитесь: ссылка
Штампы из Википедии - основа вашей образованности.
Radio написал:
И да, этот ваш запад перестанет существовать в тот самый момент, когда это станет выгодно китаю.
Тут вспоминается выражение "мечтать не вредно", но оно довольно спорное. В одной стране лелеяли мечту "Запад скоро рухнет", но закончилось все немного по-другому.
MaSeVi написал:
Так есть реальный пример использования 50Ц? А то мастак утверждает, что продукция "давно отгружается", а примеров ноль целых ноль десятых!)))...
На мой взгляд, деление модульки на бытовую и промышленную серию - довольно условное и не совсем верное. Акти9 - это просто хорошая серия. И если человеку позволяют финансы, то почему бы и не поставить ее себе? Я же не Tmax от ABB предлагаю.
а что такого супер в тэмаксах? ИЭК ВА88 это тоже абб в прошлом. убого? как видите! тут можно было бы предположить, что абебешые конструкторы совершили огромный скачек/прорыв/революцию...
кто-то ведь и в узм верит...
