#6549221
Товарищи специалисты подскажите как должно быть? История такая: живу в 5-этажном кирпичном доме 1969 года постройки - провода стояка в распределительных щитах и между ними в подъезде в плачевном состоянии - не модернизировались по сегодняшние реалии не разу - хотим домом это дело модернизировать и привести в божеский вид - вопрос в чем - ЖЭК найдет конечно же подрядчика они заложуть провода - но вот ывопрос про сечение ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ хочется понять хоть этот момент как должно быть по уму ???? что бы проконтролировать за свои кровные правильно или опять лажа - СЕЙЧАС мы емеем ввод с здание 3 аллюминевые жилы сечением 95 кв.мм. каждая дальше идут три группы по 4 автомата - каждый автомат в группе по 63 ампера - от них непонятно каким чередованием идут провода медные на вид 4 возможно 6 кв.мм.не больше - на стояки подъеда от стояка жильцам уходят на автоматы в 20А(поставили всем одинаково) провод 2-2,5кв.мм. провода стояка и на жильцов в тряпичной оплетке дальше у каго как а чаще алюминий до и после счеткика ну и кто во что горазд на квартиру по автоматам недавно перед отоплением ваняло греющейся изоляцией стояка и в итоге вырубило в подвале на 63А по тепловой защите - ЖЭКа ЭЛЕКТРИК СКАЗАЛ ЧТО ТИПО ДОБАВИТ мощнее автомат ( видимо пожару нам только не хватало ) отсюда вопросы - помогите как правильно по уму что тянуть ( техники у людей по квартирам навалом - тащат кто во что горазд от 4 до 10 км мм в жит этажа )
  1. 4 автомата от фазы в ГРЩ дома это мало или много очень?
  2. какую толщину надо тащить на стояки 10? 16? кв.мм. в идеале
  3. от стояка на автоматы перед счетчиком и после счетчика на квартиры какую толщину надо тащить 4? 6? кв.мм.
  4. какие автоматы на эти отводы до и после счетчика ставить - чтобы стояк держал
a.varlamov39 написал:
"Такие вопросы с кандачка не решаются" (С)
Реконструкция должна начинаться с полноценного проекта.
Хорошо с чего начать - написали в жэк заявление с подписями на согласие замены электропроводки в подъезде отнесли - дальше что - что они должны а что мы ?
a.varlamov39, а дальше... если жильцы активно платят за капремонт, то можно вписаться в программу и для Вас всё будет за счёт фонда капремонта, если нет, то искать какой нибудь "депутатский фонд" или самим скидываться, искать подрядчика... тут чем жилы толще, тем лучше(в разумных пределах) ну и как зеленое земноводное позволит, рисуется проект, а вот автоматы Вам поставят как подстанция позволит, может и не увеличиться номинал по началу, но... когда нибудь и подстанцию же обновят...
Со ввода и основной системы уравнивания потенциалов конечно.
Фото ВРУ здания.
Я так понимаю дом газифицирован? Панель или кирпич ? Сколько квартир на этаже - три? Площадь, количество комнат квартир ?
Думаю для стояка газифицированного дома сечения 35 мм² будет вполне достаточно.
Стояков ведь всего два? Но требуются еще АВ для техподполья, освещения мест общего пользования (подъездов), чердака...
Сколько мощности будет выделено на квартиру..? Без электроплит 6 мм² на прибор квартирного учета достаточно.
А счетчики в этажном щите? Тогда до счетчика - ВН (включатель нагрузки) или АВ С50 А, после УЗО 63/0,03 А следом три АВ 10+16+16А (по дефолту свет+розетки+стиралка) с запасом места на установку еще пары автоматов...
ПPOPAБ написал:
Фото ВРУ здания.
ПPOPAБ,
Спасибо - хоть что то проясняется
Дом да - газифицирован, кирпич - 5 этажей
квартир 4 - 60-40-40-40 кв.м. комнат 3-2-2-2
стояк один
по освещению - подвала - там грусть и печаль сопли что то пашет что то нет - уммарно дай бог 10 лампочек будет
чердака нет
освещение подъезда и входа (тамбура) есть откуда идет хз - ходим как вырубит в подвал
перед ними в сторону стояка АВ 20А потом медь в тряпичной оплетке примерно 2-2,5 кв.м. потом стояк 4 (6 возможно) кв.м.
мысль блуждает что и вводной кабель слабоват
3х95 кв.м. аллюминий лежит до подстанции в земле - это же на жилу 255А - на и автоматы кучей на фазу 4х63А - хотя сколько предел кабеля этого по мощам пока не нашел
одно парит что народ после ремонтов со своей стороны перед счетчиком ставят мощнее автоматы + тащат 6-10кв.м. медь кто "умнее" тот до стояка сразу это прет и 20 меняет на 25А кароч венегрет
по фоткам
1.этой на этаже у меня в щите вот так дальше новый рубильник недавно сделали и вывели на улицу шкаф видимо со счетчиком что бы в подвал общее по старому не смотреть показатели а дальше оно вот так - сейчас еще фотки выложу это подвал ГРЩ
и главное мерял напругу у себя в подезде по фазам - 247 - 247 -254 вольта - это перекос или не равномерное распределение нагрузки по стоякам ? померять в ГРЩ ? дополнительно что бы Янтарь энерго напрягать ? ))))
Последняя фотка - сам вводной кабель в дом наш - вот такая жесть
Правильно ли понимаю по бирке, что кабель 3*95мм2, нулевого провода нет, и ноль подведён по броне?
Да кабель ААБл 3х95 кв.мм. ноль по броне - я не уверен - возможно, надо посмотреть - серый провод на фото возможно он - но не факт
давненько закапывали во дворе дома большую рамку для мед центра - возможно заземление или ноль - надо уточнять про этот колхоз - хотя могу сегодня посмотреть что это за провод и откула он с брони ли нет
это Ваш вопрос к перекосу или вообще ?
И к перекосу (по причине недостаточного сечения нейтрали), и к возможности использования в качестве PEN при реконструкции.
Ни то, и ни другое. Любое закопанное железо в нормах тех лет может быть только "повторным заземлением". Основным же заземлением является подключение к средней точке трансформатора на подстанции.
Цитата действовавших правил (обратите внимание на последнюю фразу):
I-7-19. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью при замыканиях на заземленные части должно быть обеспечено надежное автоматическое отключение поврежденных участков сети с наименьшим временем отключения. С этой целью в электроустановках напряжением до 1000 в с глухозаземленной нейтралью, а также в трехпроводных сетях постоянного тока с глухозаземленной средней точкой обязательна металлическая связь корпусов электрооборудования с заземленной нейтралью электроустановки. В правилах предыдущих лет такая система носила название "зануление".
Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается.
блин сложно сразу понять - но уточню сначала: - броня сама по себе обеспечивает достаточное сечение нейтрали ли нет ? или соединение дальше от брони до шины НУЛЯ ( какое должно быть сечение? такое же как фаза или как ? ) и тут же вопрос - на фотках видно от фазы на группу автоматов перемычки - они по нормальному в данном случае какого должны быть сечения ? например той же медью (чтобы нормально подключить к группе автоматов а не этой скруткой - визуально не понятно что там медь или алюминий) - 95 кв.мм. алюма это сколько кв.мм. меди вопрос к тому какой материал полос на фото откуда идет провод на группу АВ в 63А - что бы не получить термопару медь алюм на полосе
дальше по Вашему ответу - внизу щита видно шину заземления - я посмотрю что это сегодня - повторное заземление т.е. туда приходит земля с улицы + с брони или отдельное заземление - которое хотелось бы иметь в итоге в межэтажных щитах в идеале проложив туда 5 жил а не 4 как сейчас три фаза и ноль - и тут же вопрос это объединение с брони и с улицы если такое там сейчас нормально или это технически не правильно в корне ?
заземление с брони на подстанции идет к средней точке на трансформатор же ?
a.varlamov39,
Вот, почитайте недавнее . Тема тупикнулась на аналогичном кабеле .
читаю занятная статья
a.varlamov39,
С всего лишь с той разницей что у вас газ и домик - сравнительно маленький .
AlexeyL написал:
если кабель тот что на бирке, то в нем под броней алюминиевая труба сечением примерно как сечение фазной жилы, то есть в принципе всё норм кроме наверное срока использования...
а каким прибором Вы измеряете?
юра Т написал:
Да. Оболочка.
юра Т написал:
Нет. Сечение "поводка" явно не достаточное! Но это "лечится"...
70
Шины алюминиевые. Ваши опасения безосновательны.
ВРУ нужно переделывать...
юра Т написал:
юра Т, Тестером
ПPOPAБ написал:
юра Т написал:
Да. Оболочка.
юра Т написал:
70
ПPOPAБ,
насчте опасений я сомневаюсь - если шина алюм то что за колхоз с изолентой пр вводе в группу АВ 63А
ВРУ переделывать это ясное дело - 50 лет щиту
вот вопрос что и как отходит от брони и куда и отходит ли вообще
юра Т, Тестером
у тестера есть название? True RMS?
С шиной всё в порядке.
Это уже совсем другая история...
С брони - не вижу. С оболочки тонкий проводок есть. Но его сечение крайне мало.
Даже если оболочка не используется в качестве нулевого проводника, минимальное сечение "поводка" для такого кабеля- 35 мм²! В вашем случае должно быть 70 мм² меди.
К стати, таких кабелей должно быть в вашем доме ДВА ! Так должна быть обеспечена 2-я категория надежности.
ПPOPAБ, В аналогичной теме что-то на так и не показали толком откуда у них N . Тоже сопля какая-то висела.
Вчера таки дошел до ГРЩ в подвале - подетальнее посмотрел все - от брони ноль есть висит еле увидел -все фото ниже обведу кружочком )))
группы автоматов что выше показывал вообще прикольно
крайний слево в воздухе 2 слево и пруппам идут в мед кабинет кабель
а на дом получается по два автомата с каждой фазы тобишь 3-4 если считать слево - а вот сечение 4 кв.мм. точно 6 сомневаюсь - да и все равно мало остальные сопли свет подвал и подъезды + синие провода старый счетчик - правда до сих пор работает
УК сказала что стояк и так поменяют без проекта типо это ремонт так что запас еще по мощности есть получается - медкабинет мало жрет
а на два подъезда получается что по одному АВ с фазы идет который 63 ампера а кабель с подстанции 95 кв.мм. и держит он 255 ампер вычитал
будем надеяться что УК заложит хотя бы 16 кв.мм. до каждого АВ на 63А и будет уже лучше
одно удивило что ноль идет на шину ГРЩ т.е. на сам корпус - щит весит-стоит на земле - это вообще нормально ?
dokar написал:
Не,там ноль нормальный был.
Тьфу-ты...
Необходимо установить трехполюсные литые автоматы номиналом 125А на каждый стояк. Стояки выполнить 5хПВ3х35 мм². Соответственно и до АВ перемычки не менее 35мм² меди.
Это - заземление брони, а не ноль с оболочки. Концевую нужно переделывать.
Ноль с этого кабеля вовсе не приходит в здание!
Доиграетесь .
И да - ищите землю! Должна быть полоса или толстый прут приваренный к щиту.
ПPOPAБ написал:
Какую-такую "землю" Вы предлагаете искать при отсутствии нуля? ПУЭ:
I-7-19. ... Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью
AlexeyL написал:
ПУЭ:
I-7-19.
Она есть. Хотя и выполнена отвратительно.
AlexeyL написал:
Обычную:
ПPOPAБ написал:
тс, начните с начала
сходите в сети
поговорите с начальником, дадут вам проект, скажут какой точно кабель, какой номинал в ТП, как что выполнено
заплатите тыщу ОВБ, съездите вместе на место, в конце концов
ПPOPAБ написал:
Обычную:
Это новое слово в классификации заземлений. В нормативах я такой разновидности "земли" не встречал.
ПPOPAБ написал:
С этим я согласен полностью. Но отсюда и вытекает вопрос, на который у меня нет ответа: можно ли эту металлосвязь использовать для защитного заземления?
ПPOPAБ написал:
Тьфу-ты...
Доиграетесь .
ПPOPAБ, ВОТ СХЕМКУ НА ЭТО МОЖНО НАРИСОВАТЬ не очень понимаю пока что
Тьфу-ты...
Присоединяюсь к вопросу. Я тоже не понимаю.
AlexeyL написал:
Ваши проблемы... В данном случае мне плевать на терминологию.
Просто хочу что-бы ТС нашел железяку (прут или полосу) приваренную к щиту.
AlexeyL написал:
Поводок с брони кабеля на корпус щита (то что на фото) - не является PEN проводником !!!
Это заземление брони кабеля. А не наоборот.
Хотя, видимо эта сопля и является рабочим нолем ... В ней бы ток измерить.
Концы со щита учета должны приходить на вводной АВ, с него на шины, от шин на два АВ 3р 125А для подключения стояков и АВ для прочих потребителей.
Все как обычно...
ээ уу нас кабель 3 жилы с подстанции и каждая жила по 95 кв.мм. люминия
по 125 понятно - что бы сечение со стояков адекватное притянуть можно было - правильно понимаю ?
схему бы увидеть как нормально это подключить и распределить а то нагородят нам хрень
если не трудно нарисуйте плизззз
ПPOPAБ написал:
Однако полковник Ясенпень подсказывает, что заземление брони кабеля (в смысле процитированного пункта ПУЭ, а не в бытовом смысле) может находиться только на подстанции, со стороны трансформатора. В доме это заземление искать бесполезно. В лучшем случае можно найти "повторное заземление", которое при кабельном вводе не является ни обязательным, ни нормируемым.
Прораб
ну сейчас провода нолей на стояки идут от этой планки куда приходит провод с брони (вчера высмотрел) - по виду 50 лет уже стоит это дело
сегодня посмотрю еще раз на наличие железяки (прут или полосу) приваренную к щиту.
Токовые клещи в руки.
Отож.
Возможно, что я нашёл разгадку древнего щита в столичном городе Таллине, куда мне пару лет назад пришлось лазать с индикатором и напряжометром вместо мирного новогоднего отдыха. Оказалось, что на вводе присутствуют только две фазы из трёх, а в "мою" квартиру с трёхфазным вводом на все фазные автоматы заведена в параллель одна из присутствующих фаз. Дом тоже небольшой, четыре этажа и один подъезд. И сейчас у меня возникла мысль, что при реконструкции дома экономные прибалты намеренно использовали один фазный провод такого же трёхжильного кабеля для организации правильного PEN и возможности безопасного заземления новой техники в квартирах. При этом реконструкцию квартиры и домового щита делали, как у нас принято, совершенно разные люди несогласованно, о чём косвенно свидетельствовал язык на свежих бирках: в домовом щите русский, в квартирном щите эстонский.
не, вряд ли - тут три фазы сто пудово, по фоткам посмотрите, а вот ноль скорее этот провод с брони на шкаф ибо по проводам ноль со стояка к железу щита прикручены и много нолей там тоже, еще видно откуда то, а вот сам шкаф заземлен ли чем либо, я сегодня посмотрю еще раз все просто 50 лет назад было видимо пофиг на это а сейчас это вообще колхоз и не правильно вообще
Это сейчас три. А при реконструкции, согласованной с электросетями, вы имеете шанс без перекладки кабеля сделать две фазы и надёжный ноль типа PEN. Как, возможно, было сделано в том Таллине.
Равномерная нагрузка по фазам в быту всё равно недостижима, особенно для относительно маленького дома.
50 лет назад стандартами прямо предусматривался класс помещений, в которых организовывать защитное заземление не требуется. Это не называется "пофиг", но результат тот же.
так:
AlexeyL написал:
Завязывайте со своим пнём товарищ полковник. Мне сейчас и здесь совершенно не интересно тыкать вас носом...
AlexeyL написал:
Возможно вы даже не поняли что именно нашли... PEL или LE определили ?
AlexeyL написал:
Горе от ума... Нет и никогда не было там не только PEN но и N проводников !
AlexeyL написал:
Хи-хи-хи... Пытались слепить TN-C-S 389/220 из 3х127.
AlexeyL написал:
Не нужно фантазий... Сети обязаны обеспечить питание TN-C по второй категории. Внешний кабель - их головная боль. Однако носом ткнуть их необходимо в их же косяк.
AlexeyL написал:
В огороде бузина, а в Киеве дядька... (с)
AlexeyL написал:
Читайте:
10.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30% в пределах одного щитка и 15% - в начале питающих линий.
AlexeyL - у меня нет никакого желания устраивать вам ликбез в этой теме...
Такк господа -помощники без кипишу - ГРЩ в развале пытаюсь понять на будущее что требовать - что бы хоть тут по уму было - проверить куда от брони идет на подстанции постораюсь есть связи в лице главного инженера региональных сетей города думаю поможет бригадой на посмотреть что и как на подстанции дабы понимать что прилетает в дом щиту и так кранты и замена в итоге но основное надо понимать мне что бы требовать УК не против сделать но лажу не охото получить в итоге - раньше мож это и прокатывало но реалии сейчас иначе и много умных и не умных уже воняло месяц гарью - да и устали от перебоев этих не
вовремя, по существу расскажите мне суть и нюансы буду оч благодарен хотя бы касаемо ГРЩ и стояков - вот вопрос - отводы на хату какие делать если стояк будет 35 - 6 кв мм хватит и какие автоматы ставить перед счетчиками в сторону стояка 32А не больше ? хоть это понять бы
Не нервируй меня Муля! (с)
Вопрос в том что: для вашего дома (здания целиком) должна обеспечиваться вторая категория надежности.
В переводе на русский язык: вводных кабеля должно быть два, от разных секций ТП! При этом PEN проводник должен иметь сечение равное сечению фазных жил. И приходить они должны на перекидной рубильник ВРУ.
Имеющийся ввод "полечить" довольно просто. Припаяв на алюминиевую оболочку поводок сечением 70 квадрат меди.
Это внешние сети и забота энергопоставщика (городской сетевой организации).
Да еще: следует выяснить установленную мощность вашего дома. 160 кВт и более - требуется согласование проекта реконструкции в "Ростехназоре". Тогда соблюдение всего ниже перечисленного просто обязательно.
ВРУ должно быть на два независимых кабельных ввода с защитой плавкими вставками каждого.
Для питания стояков, сторонних потребителей, щита собственных нужд должны быть трехполюсные АВ с отключающей способностью от 12,5 кА ("литые" в простонародье или для профи - аналогичные исполнению серии 57ф35)
Обязательно наличие ГЗШ и разделение на ней PEN проводников питающих линий.
Требуется основная СУП здания. Что это такое можно понять из рис. 1.7.7 ПУЭ-7.
Повторное заземление ввода с ЗУ не более 10 Ом.
ОПН 0,4 или УЗИП I класса не забудьте...
10 мм², С50 желательно 6кА. После счетчика и перед групповыми АВ ВДТ (УЗО) 63/0,1 А на группы розеток АВДТ(диффавтомат) С16/0,03 А.
Стояки пятипроводные медью 35-50 мм² или Al 50-70 мм² (что несколько дешевле). Под АВ 3р 125-150А 12,5 кА во ВРУ.
В этажных щитках обязательно предусмотреть раздельные шинки PE и N.
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, при всём уважении к Вам:
"ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (утв- Минтопэнерго РФ от 07-07-94 РД 34-20-185-94) (2019) Актуально в 2018 году
II. К электроприемникам второй категории относятся:
а) жилые дома с электроплитами, за исключением одно - восьмиквартирных домов;
б) жилые дома высотой 6 этажей и выше с газовыми плитами или плитами на твердом топливе;..."
У ТС 5-ти этажка с газом.
ПPOPAБ написал:
Не напомните, откуда это число?
Оптимально перед счётчиками ставить дифавтоматы. Только принудительная дифзащита на вводе в квартиру может помешать местным кулибиным и джамшутам соединить или обменять местами PE и N внутри квартиры, и тем самым превратить вашу заботливо сделанную TN-C-S в кривую TN-C на уровне всего стояка.
СтранникXXI, вы правы от части...
1.2.20. Для электроприемников III категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 сут.
Можно ли заменить питающий кабель в течении суток ? Конечно же нет...
И еще "вишенка на тортик":
14.1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств в целях обеспечения надежного их энергоснабжения и качества электрической энергии может быть осуществлено по одной из трех категорий надежности. Отнесение энергопринимающих устройств заявителя (потребителя электрической энергии) к определенной категории надежности осуществляется заявителем самостоятельно.
Система ГАРАНТ:
То есть "сходняк" (общее собрание собственников МКД) может требовать себе любую категорию надежности.
СтранникXXI написал:
Из необходимости грозозащиты здания...
AlexeyL написал:
Наличие ВДТ обязательно...
Но это:
AlexeyL написал:
Спорный вариант.
AlexeyL написал:
AlexeyL,
нуууу надеюсь вымутим это - хотелось бы нормальный стояк
  • хотелось бы нормальный стояк
Вам бы хоть питание на дом нормальное завести...
Кто и когда измерял его сопротивление изоляции ?
ПPOPAБ написал:
Но можно отремонтировать.
ПPOPAБ написал:
Вам известны случаи, когда такие требования выдвигались и удовлетворялись?
ПPOPAБ написал:
А к какой категории молниезащиты относится обычная пятиэтажка?
СтранникXXI, Даже лаборатория не приедет ,анадысь в течении 4часов электрики кинули сип по деревьям завели через окно подвале и норм .на доме который я раньше обслуживал такая времянка 10лет провисела .тут 3 категория
Борщ написал:
тут 3 категория
Борщ, у ТС тоже.
Скорее нет, чем да.
Изменение категории надежности электроснабжения владельцем здания - да. Обычное дело.
С третьей на первую. Особая - уже за свой счет.
2-й ЕМНИП.
ПPOPAБ написал
Т.е. перевод из третьей в первую за счёт сетей?
2-й ЕМНИП.
Посмотрел таблицу из РД 34.21.122, под что подогнать
жилую пятиэтажку, не нашёл.
Давеча вы волну на "семерку" гнали... А тут скромненько о "-87" умолчали. Как так?
По 62305 LPS класса III может быть назначен органами власти...
Приложение смотрите, там и пятиэтажка есть в расчетах.
LPM посчитаем? Если в доме проживает внучатая племянница члена СФ РФ ...
ПPOPAБ написал:
Давеча вы волну на "семерку" гнали... А тут скромненько о "-87" умолчали. Как так?...
Причём тут ПУЭ-7 ?
Причём тут ПУЭ-7 ?
При том что
ПPOPAБ написал:
РД 34.21.122
-87 на 12 лет старше...
ПPOPAБ написал:
Причём тут ПУЭ-7 ?
При том что
ПPOPAБ написал:
РД 34.21.122
На ПУЭ-7 я, как Вы выразились, "гнал волну" отнюдь не из-за их возраста.
Всем привет! долго не был - веду борьбу войну с Жэк, ом. Ну что скажу Жэкк это зло и лень которое мы оплачиваем из своего кармана. Заключили кое как договор на обслуживание - правдами неправдами - собрал подписи я на кап ремонт но тут как обухом выяснилось что они только помазать зеленкой могут провода и не больше
Пошел я дальше в ФКР - там все разъяснили дали кучу бумаг как перевести деньги на счет дома отдельно из общака ФКР и не ждать сто лет и сделать как ремонт внутренних инженерных сетей электро снабжения дома
кому интересно могу сделать копии бумаг бланков до конца года надеюсь выйти на проект вот тут и обсудим товарищи
Насколько я понимаю, всё строго наоборот. Отдельно от общака на этот ремонт надо накопить, что как раз и займет сто лет.
Именно, УК это эксплуататоры, мах. что могут заключить договор с какой нибудь фирмой.
Radio, Деньги то есть и в достаточном количестве на это "плевое" дело даст Бог осилю этот гемор
Очень интересен Ваш способ решения данной проблемы. Если Вы приведете алгоритм действий и образцы документации, это будет исключительно полезно для инициативных граждан.
