#3157177
На днях уточнил - из малыша вода уходит...
devis написал :
Мож кому сгодится скважина 30м до дома 10м труба металлопласт 32 перед фильтром в доме трайник в этот трайник перед фильтром ставим обычный обратный клапан чтоб вода с ГА не уходила обратно, в верхний отвод ввернут бочонок в нем попловок жесткий далее другой обратный клапан стоит наоборот. пружинку чуть укарачиваем и ставим около седла что бы клапан был всегда открыт воздух с скважины уходит через этот клапан куда угодно у меня на улицу а вода давит на клапан и он закрывается после закачки в ГА вода уходит обратно вместе с воздухом с клапана труба прикопана на штык 4года полет нормальный
клапан для сброса воздуха должен быть из пластмассы латунный тяжелый плохо иногда закрывается
devis написал :
вид
Подскажите компанию/фирму/сервисный центр, кто может заняться как проектированием, так и монтажом и установкой канализционной системы. Делаем всё сейчас, нужно срочно и проверенное место
Kendra, не знаю, насколько уместно будет писать сайт - напишу название компании - автономно. Делают быстро, с толком. + сезонные скидки. Советую позвонить, либо на сайт - там онлайн-консультант
Nesterov, спасибо! Автономно смотрели уже. Собственно их и решили использовать, немного запоздалый ответ))) но в любом случае спасибо, мы теперь уверены на 100%
uber, проблема в замерзании воды в трубах в нежилом холодном доме.ну а в жилом нужно обеспечить теплый ввод в дом тепловым шнуром укладкой трубы от источника воды на глубину 1.5м
Гость написал:
Добрый день!Кто подскажет ,как сделать зимнее водоснабжение на даче в дом из колодца? Как изолировать трубы,чтобы они не замерзали,мы не все время там живем,а наездами?Можно-ли сделать не автоматизированную систему?
Так если бываете наездами, может лучше ведрами, по старинке...
всезнайка написал:
Что за тепловой шнур???
я в течении 7 лет приезжаю на дачу на новый год и на 23 февраля или 8 марта.
Ни разу не испытывал особых трудностей. У меня правда,колодец расположен в 3х метрах от дома. В колодце на глубине 1-го кольца ниже уровня земли проложена труба, идущая в дом. на трубе Т образный тройник- верхняя палочка буквы Т - левым концом идет в дом, а на правой -шаровой кран. На вентиль шарового крана прикреплена 2-х метровая алюминиевая труба, что бы можно было перекрывать кран прямо открыв крышку домика колодца. Нижняя палочка тройника - это труба идущая в колодец, на глубину 5-ти колец. На конце трубы насос "Водомет" с верхним обратным клапаном. Оголовок колодца (бетонное кольцо) и 30-40 см ниже уровня земли утеплен экструдированным пенополистиролом 5см.сверху на зиму я тоже кладу 2 листа экструдированного пенополистирола. трубы все ПНД. Труба идущая за стенкой колодца в дом проложена в канализационной пластиковой трубе, и обернута (ПНД труба) 2-мя слоями обычного утеплителя для труб из вспененого полиэтилена. А доме- фильтры, автоматика от "Джилекса", накопительный гидроакумулятор.Все это питает санузел- душевую кабину, раковину, и городской унитаз. Уезжая на зиму я сливаю всю воду, а в унитаз и в сифон раковины заливаю дешевого тосола, чтобы унитаз не треснул , а слив отмерз быстро.
Также на глубине одного кольца, по той же схеме проложена вода в баню, находящуюся на расстоянии 15-20 м.Труба ПНД обернута греющим кабелем.Эта труба была проложена лет 5 назад, а баню я достроил только в этом году. Перед отъездом с дачи я продул трубу идущую в баню пылесосом, однако кабель по-чемуто не работает и вода видимо все-таки замерзла. но это меня не очень напрягает, т.к. воду можно в баню и натаскать из дома.
хочу сказать, что схема с насосом в колодце и гидроаккумулятором в доме, намного лучше насосной станции, так-как шум в доме минимален, нет никакого гемора с сухим пуском насоса.
Если расстояние до дома от колодца больше -можно использовать внутренний греющий кабель, который укладывается прямо в трубу. Сейчас кабели стали гораздо лучше,чем когда я укладывал.
Обратитесь в компанию сейчас многие занимаются сантехническими работами. Сделают все сами.
