Отпустил сегодня 4 гайки крепления мотора, пошевелил мотор, чтобы он отошел от коробки и образовалась щель снизу. Масло не побежало оттуда, значит паниковать пока рано.
alldn написал:
alldn написал:
alldn, Двигатель к коробке не герметично стыкуется, ежели что, то по стыку сапливело масло бы.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Акела написал:
Тоже решил сделать очистители и закон подлости,инвертор отказал.Всё работает но горит лампочка перегрева.
Акела , я без инвектора сделал быстро. Просверлил полосу , отрезал сколько надо , загнул , подогнул под диск , заточил и прикрутил на точащий болт крепления ступицы.
alldn написал:
alldn написал:
Писали, что если диски сцепления замаслятся, начинает слишком резко схватывать сцепление. У меня оно довольно резкое. Сцепление пробуксовывает на очень маленьком диапазоне. Тронуться не просто, особенно на 4-й. Я не чайник, водительский стаж 40 лет, включая и профессиональный.
Александр , у меня на грузовике Урал нигрол течет в сцепление насколько лет с новья этой купленной коробки . Каждую неделю доливаю и сцепление не резкое и не буксует . Сцепление на АГРО надо плавно отпускать даже когда МБ уже поехал , это как на мотоцикле Восход с пассажиром сзади. Если сцепление совсем резко схватывает , с визгом иногда , то это заржавело зеркало. Такое было у брата , от поставил еще новый АГРО на зиму в хлев с козами , а мама по доброте накрыла его старыми пальто и даже краска запузырилась местами весной. Набрызгали внутрь сцепления ВД 40 при снятом двигателе и сцепление стало работать как в моем АГРО. После долгой стоянки с пол месяца все повторилось. Просверлили маленькое отверстие внизу корпуса сцепления , воды и масла не вытекло. Тогда сняли двигатель , промерили место точно над задней частью самого сцепления и просверлили сверху в корпусе сцепления отверстие на 8 мм. Через это отверстие брызгаем на сцепление ВД 40 изогнув ее трубочку , и еще раз на заведенном двигателе и выжатом сцеплении , потом отверстие затыкаем кусочком поролона. Так лечим теперь сцепление на АГРО моего брата после продолжительной стоянки.
Михаэль,
Миша, так оно и есть. МБ стоял года 4 под открытым небом, сцепление наверное подоржавело. Сначала вообще не мог трогаться - прыгал с места, теперь лучше стало. Наверное притрется.
Djuse, Привет Андрей. Может и дойду до этого. Это наверное осенью. Есть желание посмотреть сцепление и открыть мотор. Какой-то он громыхучий, как погремушка.
