#1754297
Коробка, сам рычаг переключения пригодится,полуоси, если сцепление родное ЗАЗ оставлять, то сцепление и коленвал, Для рулевого механизма- рулевая колонка, тяги, ступицы, соответственно диски колесные.
Ну вот спасибо!
Рулевая колонка это на 4-ех колесный вариант?
Andrei 1993 написал :
__________________
Или 3-колесный
Ну я то 2-ух колесным ограничусь.
А коленвал...он с поршнями и кучей причендалов, да и куда его потом втыкать?
Отрезать нафиг. только последнюю шейку оставить.
Отчет, пока не видео - проехал км 15, сцепление, переключение передач, рулевое в норме. Вчера повесил борону, заборонил 3,5 сотки за 10 минут. Вывод- тянет, едет. Повесил для пробы плуг, правда без регулировки, просто проверить тягу- при попытке заглубить, поднимается перед на дыбы, мотор глохнет, НО РЕМЕНЬ НЕ БУКСУЕТ. Это хорошо. Вывод- повышать вес, регулировать плуг.
LVN написал :
И на какую глубину при этом плуг вошел в почву? Это больше на якорь смахивает.
2NAP см 20 наверное.
LVN написал :
Было и у меня такое, передок поднимался... А оказалось надо крепление плуга ниже оси колёс делать, тогда перед не поднимает.
Уже на это подумал, спасибо.
У меня на уровне оси.
schura17 написал :
И как такое воплотить с таким малым клиренсом? Что не то.
Настроить плуг правильно Что бы опирание было на пятку плуга при нужной глубине. А может нужной глубиной придется пожертвовать ради комфорта пахать сидя на минитракторе. Имхо.
У МБ МТЗ, МС и Агро ось скобы крепления навесного гораздо выше оси колес (150мм) и пашет.
NAP написал :
У Агро Центр тяжести ниже, и выше оси колес, но ниже оси привода бортового редуктора + настройка плуга - обязательное мероприятие, иначе МБ буксует.
newbas написал :
У мотоблока плуг в вертикальной плоскости закреплен жестко, а в тракторе - шарнирное, у мотоблока 2 колеса - у трактора 4 колеса. Не стоит сравнивать работу навесного.
Рисунок на быструю руку, главное мысль
klesch написал :
Мне очень импонирует Ваша лаконичность.
У человека подымает к верху передок трактора и не рассуждая можно дать совет?
Я высказал свое предположение по поводу Как уменьшить и без того маленький клиренс. А то что Вы спичем вынесли вердикт хорошо и одновременно плохо, а главное не понятно что делать.
К высказанному Вами выше вопрос. Как работает плуг на конной тяге? Намедни перечитал выдержки из книги о плугах и практически не нашел разницы в описании настройки плугов между трактором и лошадью.
Конкретный совет хотелось бы услышать.
Начал посадку картофеля Смотрите
SER2009 написал :
Что то в начале разворота ролик останавливается. По времени должно быть еще.
Посадку ведете без предварительной подготовки почвы?
NAP написал :
Так смонтировали
NAP написал :
Попытаюсь сохранить влагу.
На следующем участке буду культивацию производить
2klesch Завтра после обеда отцеплю перд и попробую плуги на 2-х колесах. У меня есть от .мтз и с поворотом отвала.
