#5587034
Vadim63 написал:
Новый светоч GLI 18V-1900
Языков маловато..
Feelgood!
Ves написал:
Языков маловато..
8 стран...
на сайтах Bosch, данных стран
поиск выдаёт только паспорт - 160992A1RF
на GLI 18V-1900 - 3601D464...
странички с фото, описанием и ТТХ нет ни на одном...
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13023
olki написал:
Терпенье, только терпение, всему свое время. Вспомни с мелким пыликом было тоже самое.
ADM05 написал:
Renal написал:
Решил проверить на прямой угол (глаз конечно не точен, но подозрения были) по угольнику. В итоге сразу от подошвы пилка наклонена относительно плоскости подошвы немного, в пределах градуса (возможна кривизна угольника).
Так выставите на лобзике прямой угол. Тем более что пилка не гуляет.
ADM05, не подскажите, что под этим подразумевается?
Подошва-то в 0 градусов выставлена...
Где крутить?
Видео. Наборы бит с трещоткой 2607017160 & 2607017322.
Видео. Bosch Starlock ™. GOP 18V 28 & GOP 18 V EC. Тест.
Похоже, Bosch поменял не только замок, но и двигатель.
Видео. Bosch Starlock ™. GOP 18V 28 & GOP 300 SCE & GOP 40 30. Test!!!
SerShe написал:
Так они в зелень или в синь ?
Ответ - не мешайте рубить капусту .
SerShe написал:
SerShe, охохо, как вовремя
спасибо
очень задумался
этот набор за тыщу
или wera одна трещотка за 4 тыс
вы не пользовались случаем?
Зеленый цвет изначально смущает, зря?
картинки не вставляет -
vitya написал:
Я пока обходился без веровской трещотки, как-то все денег на нее не было, вернее, всегда было куда их еще потратить.
vitya написал:
этот набор за тыщу
Биты и прочее там негодные. В профит удобная коробочка и китайская трещотка, а-ля мр.лого и им подобное по 300р в автозапчастях или хозмагах.
vitya написал:
На упаковке написано маде ин тайвань. За 4 тыс могли бы и в германии делать, но без лоха жизнь плоха
in my humble opinion
Видео. Bosch Starlock GOP 55-36 & Festul Vecturo. Test.
Видео. Bosch Fein Starlock ™ FMM350QSL & GOP 55-36 & GOP 40-30. Test.
Видео Bosch Starlock ™ GOP 55-36 & GOP 40-30. Test.
Видео. Bosch Starlock GOP 300 SCE & GOP 40-30. Test.
kia76, еще крепление кожуха, у jh с защитой от проскальзывания, у j самый простой хомут.
Renal написал:
ADM05 написал:
Renal написал:
Где крутить?
Видео. Bosch GST 160 & GST 140. Пилим брус 150 х 150 мм
Наборчик 2607017160 по комплектации почти идеален для домашнего применения. PZ2 парочку бы вместо одной.
Из конкурентов - Stanley 1-13-907 дороже, торксы лишние и PZ2 PH2 по одному только.
SerShe написал:
Renal написал:
ADM05 написал:
Renal написал:
Где крутить?
SerShe, на длинной пилке оно и понятно. Это как точность у угольников: погрешность объявляется для определенной длины.
Но судя по видео, увод есть, но незначительный.
В моем же случае пилка из набора - T308BP (117 мм) увод порядка 1-2мм...
Просто хочется понять: у всех так, или я просто придираюсь?
Что мешает выставить пилку на лобзике так чтобы не было увода пилки?
То что тогда на подошве не совсем на риске 0 градусов будет указатель?
ИМХО (IMHO)
Renal, Вы угольник проверьте, судя по вашим фото у вас либо подошва лобза овальная (что наврядли), либо у угольника нет 90 градусов.
Зазор при перестановке угольника должен быть с одной стороны вверху, с дрругой стороны внизу. А у вас в обоих положениях только вверху.
У меня 140 лобзик..измучился с ним..криво пилка стоит...особо не отрегулируешь..неудачная конструкция...
160 вроде как более удачный.
Vadim63 написал:
Значит, пилка стоит по середине ровно под 90 градусов.
Renal написал:
Там, где вы ставите угольник, померить угол нормально не получится. У подошвы слишком маленькая площадь сбоку от пилки, угольник большой. Угольник нужно ставить на подошву за пилкой, чтобы он опирался на всю подошву и пилку смотреть по внутреннему углу угольника. Для такой пилки нужен угольник меньше. Как вариант, можно взять кусок ДСП или брус или что-то подобное с ровной стороной. Сделать на нем вертикальную линию от этой поверхности и поставить на нее лобзик, пилкой вниз вдоль этой линии. Будет хорошо видно, уходит пилка или нет и угольник мешать не будет.
ua9wrp написал:
ua9wrp, Сейчас сделаем ровно, там нет проблем. У меня к Вам вопрос. Крутили уже регулировочный винт (эксцентрик) и болт, который держит подошву?
SerShe написал:
есть как бы два варианта таких наборов
на фото заметны некие различия
olki написал:
SerShe написал:
Если код совпадает, то набор слева был до того, как появился правый. Я первый живьем не видел. Скорее всего, это старые фотографии.
SerShe написал:
olki написал:
SerShe написал:
SerShe,
Исходя из качества фото, первое фото это компьютерная графика... слишком много на это указывает...
AndryV написал:
SerShe написал:
в чипе и дипе вроде как есть в наличии
будет время - заеду посмотрю
AndryV написал:
Похоже, что так и есть.
olki написал:
Они тебе предложат тот, что справа.
