#5486690
taels написал:
но...
цена,и магниты,как собиратели металлической стружки,ставят приобретение этой рульки,под большой вопрос.
Stanley, съёмный широкий зацеп, съёмный магнит, автолок. Цена...
Bahco супер рулетка, единственный минус это цена сейчас. В своё время выбирал между фатмаксом от лысого и бако mts 5-25, стоит обе подержать в руках и сразу все понятно. Ни разу не пожалел о покупке. Жаль что нет такой же в исполнении 2-16
магниты,как собиратели металлической стружки,ставят приобретение этой рульки,под большой вопрос}}
Вот с этим полностью согласен. Я уже устал чистить от стружки угловые магниты для сварки, магниты на уровне и некоторых адаптерах для бит.
Просто решил описать кратко впечатления, удобно\неудобно, дёшево\дорого, это уже каждому лично решать.
Кто пользовался самыми простыми Капро? как они вообще? дорогие не покупаю, последней сторублевой польской хватило на полтора года, выбирал исключительно по мягкости хода и финального хлопка при сворачивании. Щупал пол года назад такую, по тактильным ощущениям понравилась рулетка, и компактная такая.
5 метровые рулетки Brigadier и MacAllister
Будучи проездом, в castorama прикупил пару китайцев на пробу: Brigadier и MacAllister:
фото01
]( "фото01")
Цена вопроса около 400 рублей за каждую, причем мак чуть дороже. Почему? Видно будет дальше.
Brigadier в качестве 8 метровой рулетки успешно трудится по выходным уже больше года. Качество меня устраивает.
Здесь уместно будет небольшое лирическое отступление. Вообще, изделия под маркой Brigadier радуют аккуратным исполнением, приятным внешним видом. Насчет надежности при работе на износ, мне комментировать сложно, так как в принципе работаю инструментом аккуратно, да и задачи у меня по большей части не строительные, поэтому режим инструмента щадящий.
Сейчас дизайн рулеток Brigadier сменился. Выглядят привлекательно, даже в некотором роде гламурно:
Фотоb01
]( "Фотоb01")
Обрезиненное покрытие мягкое, ощущается на подошве. Есть ремешок на запястье. В исходном состоянии фиксатор ленты разблокирован. Чтобы заблокировать, надо опустить. Держит ленту хорошо пока новая.
Фотоb02
]( "Фотоb02")
Лента шириной 25мм с нейлоновым покрытием, причем не сильно качественное. В одном месте с краю уже чуть отслаивается.
Фотоb03
]( "Фотоb03")
На конце у рулетки зацеп с двумя, судя по внешнему виду, неодимовыми магнитами:
Фотоb04
]( "Фотоb04")
Крепление зацепа выглядим весьма надежно. А вот крепление магнитов сомнительно по надежности, посмотрим, сколько проживет:
Фотоb05
]( "Фотоb05")
Свободный ход зацепа около 2-2,5 мм:
Фотоb06
]( "Фотоb06")
Фотоb07
]( "Фотоb07")
Brigadier спокойно держит ленту до 230 см. При этом конец провисает сантиметров на 70-80:
Фотоb08
]( "Фотоb08")
MacAllister внешне тоже выглядит неплохо:
Фотоm01
]( "Фотоm01")
Живенький дизайн, обрезинка, которая больше похожа на софт-тач пластик, жесткая.
Фотоm02
]( "Фотоm02")
Фиксатор в исходном состоянии блокирует ленту. Чтобы выпустить ленту, нужно нажать фиксатор. Держит не очень, чтобы удерживать ленту, цепляющуюся магнитами, необходимо прижимать фиксатор за верхний край. Лента шириной 19 мм без нейлонового покрытия.
Фотоm03
]( "Фотоm03")
Зацеп двусторонний с парой магнитов:
Фотоm04
]( "Фотоm04")
Крепление магнитов надежней, чем у оппонента. А вот, собственно, за что предлагается доплатить – двусторонняя разметка:
Фотоm05
]( "Фотоm05")
Свободный ход зацепа очень большой, миллиметра 3,5.
Фотоm06
]( "Фотоm06")
Фотоm07
]( "Фотоm07")
Все, на что хватает MacAllister, это держать до 140 см ленты на весу. Сантиметр больше и лента складывается:
Фотоm08
]( "Фотоm08")
В целом, рулетки хорошо ложатся в руку, сделаны аккуратно, мак легче бригадира, но не на много.
Магниты достаточно сильные, чтобы удерживать вес рулетки:
Фото02
]( "Фото02")
Причем у обоих рулеток магниты, будучи закрепленными на плоскости, уверенно держат полностью выпущенную ленту. Кстати, при полном выпуске разметка не заканчивается где-то внутри рулетки, как это бывает на совсем уж убогих поделках. Ленты у обоих рулеток с запасом.
PS: фупля, чтобы изготовить небольшой фото-обзор с всего-то 18 картинками, который было бы удобно читать и в то же время сохранялась возможность рассмотреть детали, причем, с учетом чтения как с компьютера, так и с планшета/смартфона, потребовалось 3 (три йопанырот часа!!!) часа. Раньше, на подобное уходило полчаса максимум.
Простите мне мой французский, но тем, кто так испохабил движок, нужно руки выдернуть из *опы. И чтобы все всегда у них получалось также "быстро".
a fool with a tool is still a fool.
Гуру,а подскажите темноте. Зачем нужен свободный ход зацепа на рулетке 2-3,5 мм? Ведь это же погрешность,нет?
Пысы.
И когда уже наиграются с форумным движком. Задолбали
alzem написал:
Чтобы замеры "в торец" и "в зацеп" соответствовали точно друг другу.
Свободный ход там значительно меньше, толщина самого крючка.(+ магнит, резина...) Если больше, - брак, или износ.
На упаковке такая опция называется "true zero" - правдивый ноль.
Если бы зацеп был жёстко заклёпан то как раз на его толщину была бы погрешность.
Только в нормальных рулетках, свободный ход равен толщине зацепа, обычно 1-1,5 мм, чтобы как раз получить правдивый ноль
Была куплена дешевская рулетка от UGO на 3м. Форма корпуса понравилась, тонкий и в руки лежит. Вопрос собственно вот в чем, а нет ли что-нить брендового в такой корпусе, а то может они у кого-нить форму стырили?
Boston, Гы
Kall=хоз=Nic, у тебя длиннее. Только синий.
Kall=хоз=Nic написал:
Гы [yes!]
Ага. Фрукт с того же огороду. ФирмЫ охото
Купил еще одну рулетку от Vogel
x-men написал:
Ё-маё.
То рулэтко-не маё.
Та картинко-с авито.
Ёёё
2 года в щадящем режиме пользую 5-и метровую Центроинструмент "Манго". Всё хорошо,только магниты слабые. Но с металлом работаю крайне редко,так что пофигу.
Модератор Регистрация: 18.12.2009 Москва Сообщений: 8953
Имхо.
доминик и Марат благодарю за полезную информацию. Давно хотел спросить именно про милку. У кого есть в пользовании отпишитесь по долговечности ? И ещё вопрос. На обратной стороне есть разметка для пректов.никто на проекты не прикладывал? Интересен этот момент.
Пысы
Жаба задушила в прошлом году взять милку. Взял Харди и центр инструмент с магнитами. Теперь постепенно душу жабу)))
Тоже сейчас думаю что взять,Милку или Фатмакс ,раньше не думая взял Стенли и не из-за вылета,,ей реально как палкой меряешь, рулька зачетная,было 2штуки.Но сейчас разметка га ленте другая мне не понравилось, те были экстрим, а сейчас просто Фатмакс,разница в покрытие ленты у экстрима покрытие больше.Сейчас какая то Таджима топовая,год работы без нареканий,только их тоже сейчас нет в продаже.Я за хорошие рулетки, пусть и дорого.
alzem написал:
Пысы
Z
taels написал:
Сама она никоим образом не влияет ни на скорость работы,не на удобство
Лично я использую ленту с разметкой с обратной стороны вместо линейки в некоторых случаях при разметке, но это удобно с лентами от 25мм. Да и замеры в некоторых случаях упрощает как уже выше писали. По моему мнению нужная фишка.
x-men написал:
Последняя моя сломавшаяся рулетка устраивала меня на 100%. Примерно (только желтого цвета). Все в ней было хорошо при умеренном использовании. Года 3 ей попользовался. Сломалась просто так, даже не ронял перед этим. Больше всего огорчило, что стопор перестал работать вообще. Когда разобрал выяснилось, что одна пластиковая деталь из механизма стопора частично сточилась и из-за рассыхания разломилась. Такой ньюанс при покупке нельзя никак учесть, ибо разбирать не дадут. Забил и купил первую понравившуюся рулетку Магнет на 5 метров. Если что куплю новую. Действительно рулетки это расходка.
P.S. потом мне еще 2 подарили (на 3 и на 5 метров).
У меня такая же - самая старая из моих рулеток, работает хорошо, правда использую редко.
Коллеги, помогите подобрать рулетку.
Сейчас уже год 7-8 пользую Brigadier из старых партий 8х25мм. Вот такая, только сине-желтая на 8м:
Очень нравится и эргономика и шустрая пружина и материал. Но поистрепалась уже, да и требования немного выросли.
Что критично: мягкая и по-возможности бесшумная смотка-размотка, около 3м "стояка" (кто бы там чего не говорил - функция очень востребованная!), без автостопа (пробовал - не понравилось совсем, все с ног на голову), обязательно устойчивое положение на столе, фиксация классическая слайдером или как-то попроще, цифры полные, а не десятки, разметка с обратной стороны (можно не вертикальную), поверхность, которая легко чистится (провожу маркером, перевернув полотно вместо линейки - бригадир очень плохо отмывается). Корпус фиксированной длины - мерять внутренние поверхности, размер, чтобы не был, как ведро. 7-8м длина.
Из бантиков (опционально): циркуль, микро-карандаш (магниты вообще не критичны - с деревом и ДСП работаю).
Рулетки "за 100р" не предлагать, хотя они могут частично и подходить под критерии. Имею на даче всякого разного: Зубр, stanley, калибр и еще какие-то хрени... НЕ ПРИЯТНО НЕ УДОБНО НЕ ЭРГОНОМИЧНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ! Хочу комфорта - В чем комфорт спросите вы? Да хотя бы в том, чтобы рулетка не воняла, как "Зубр", не дребезжала, как стенли, не сворачивалась в трубочку, как калибр и не была полным отстоем через месяц работы, как остальной нонейм, который я покупал, когда думал, что рулетка не может стоить больше 300р. Все в итоге отвез на дачу, купил бригадир то ли за 700, то ли за 900р (на тот момент бешенные деньги за рулетку!) обрел комфорт!
... сейчас хотел уже было милку 8м побежать купить, но отзывы на амазоне разочаровали Не устойчивая, у кого-то трескается полотно, увесистая и толстая, дурацкий зацеп из мягкого металла, который еще и цепляется за все подряд.. Я давний фанат milwaukee, но не настолько, чтобы покупать такое
Зашел в соседний хозяйственный - увидел irwin 5/8/10м. Много чего покупал "оттуда" из расходки IRWIN, но рулетки видел впервые. Подержал, покрутил ... как по мне - так фуфло полное Потом это еще подтвердилось отзывами: брать можно только младшие модели, ибо кнопка в старших - "уродское уродство"(с), но младшие по качеству - середняки с сильно повышенной ценой. Отпадает.
Там же были BMI. Но выбор был ограничен: бескорпусная, Top, twoCOMP, Chrom. Бескорпусную купил сразу, не думая Офигенская вещь!! ДОлго крутил twoCOMP и CHROM. Полотно одинаковое, стоит до 2.2м, рычажок классический - у chrom он дребезжит. Фиксация норм вроде. С обратной стороны полотна - пусто, покрытие блестящее, зацепка однорогая, цена под 1300. Отложил в сторону..
Начитался про fat max и fat max extreme. В магазине не нашел, но подсознательно почему-то душа не лежит... но при прочих равных (особенно большой вылет) можно в принципе рассмотреть.
Что еще посоветуете глянуть и главное где Как-то тяжело стало искать - все магазины с нормальным инструментом чертигде находятся
sashik, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16 от Вас далеко? У них () была (возможно ещё есть) распродажа по смешным ценам. Набрал себе в том числе разных рулеток. Гляньте, может чего-то приглянется.
bkvel написал:
Спасибо за наводку! Как раз по пути домой.
Какие модели рекомендуете посмотреть под мои требования?
Из 8ми метровых обнаружил там только классик Hi Lock (7,5м). У G-серии понравился амортизатор и устойчивая подошва (а она правда усточивая?). Цена подкупает
у z-lock нравится доп.кнопка снизу для придержания ленты. Единственно - не понял на сайте - написано, что z-lock (пока эта серия больше всего нравится) 5.5м модель only, но на картинке 8м нарисована Это как? Все же хочется запас. Доски, как правило 6м, если вдруг понадобится именно 6м отрезать как я их 5.5м рулеткой вымерять буду?
Но мог бы согласиться и на 5.5м (8м бригадир поможет в крайних случаях), но смущает вынос в 2.1 - 2,4 метра
Повеселила надпись на корпусе "Add 67мм" )) я, конечно, математик по диплому, но не так, чтобы в уме каждый раз 67(!!!) мм прибавлять
sashik, цены там ещё ниже, чем на сайте (по крайней мере у меня было так). В наличии длиннее 5,5 м были только две рулетки:
Hi-Lock 7,5 м и G-Lock 10 м, но мне в основном нужны 5-метровые рулетки (доска у меня 4 м). У обоих этих рулеток разметка только с одной стороны. Устойчивость у всех моих рулеток таджимовских так себе (а зачем это вообще?). Добавлять у Hi-Lock надо не 67, а 76 мм (3 дюйма). Кнопка для прижатия снизу есть только у Z-Lock (добавлять у нее надо 78 мм уже ). У Goatu в комплекте фиксатор на пояс - защелкивается и снимается с него рулетка очень четко. Какая лучше из рулеток что на фото пока не решил для себя, ибо не всеми работал.
А вообще, проще Вам на месте пощупать и выбрать
bkvel написал:
Спасибо за отзыв! Сижу и думаю насколько мне важны две вещи: линейка сзади и длина держания на весу.
Непадучесть мне лично важна, ибо часто бывает так: отмеряю на здоровом мебельном щите - оттянул рулетку, поставил, наклонился-приноровился поставить отметку, а рулетка .. бац и на бок, переворачивая полотно Держать ее при этом рукой совсем неудобно и когда она в очередной раз падает забирая с собой ленту - хочется ее тут же выбросить в окно
Начал присматриваться к fat max extreme (в плюсах - устойчивость и длиннодержимость (при планировании расстановки мебели - в загруженной вещами комнате действительно спасает хороший вынос), в минусах - нет обратной линейки (часто переворачиваю, чтобы черкануть длинную ось по ней и сделать попутно еще отметки прям на оси) ну и ценник тоже не простой )
А вообще из двухсторонних что есть в природе из хорошо держащих хотя бы 2,2 - 2.5м? Наткнулся только на gross (тут кто-то писал про них), но ничего совсем не знаю как они в деле.
А в таджиму на Садовнической звонить надо, я так понимаю? Там указано, что это оптовый отдел, розница в другом интернет-магазине..
sashik, у серий Z-Lock, Goatu, G-Lock Mag и G-Plus есть двусторонняя разметка (лента у них, кстати, сделана в Японии, остальное в Китае, а серии Hi-Lock и G-Lock, по-видимому, полностью китайские), но в наличии только 5-метровые.
sashik написал:
Они не то что бы валкие совсем, но и мертво не стоят.
sashik написал:
Все мои шириной 25 мм нормально держат столько
sashik написал:
Я общался с ними по почте asudar@tajimatools.ru
В общем как-то не сложилось мне доехать до таджимовских рулеток
Но зато случайно заехал в К-раута и там пощупал стенли fatmax (желтая, обычная, не extreme)..
Ну что могу сказать. Я бы не купил
Держит она 2.7м где-то до излома. Это очень хорошо! Но!! Кнопка фиксации сделана ТАК отвратительно, что никакого желания покупать эту рулетку не возникло. К тому же ценник в 1300р как-то не способствовал..
Еще убил вес. Чему там столько весить даже не представляю
Теперь снова в поисках.
Но! За прошедшее время успел замучить свою старую brigadier на "стояние". В реалии мне очень не хватает длинной "стойки". То в горизонталь через кровать не дотянуться, то в высоту падает постоянно, аж бесит
Вот и решил - раз уж брать новую, так крепкую на стояк.
А что еще есть в природе кроме стенли extreme, которое держит хотя бы 2.7?
Похоже KRAFTOOL "EXPERT" 34123-08-25 и Рулетка "Doppelhaken", 8 м x 25 мм оеэмятся у одного производителя корпуса идентичные только хвостовик отличается.
Есть "Doppelhaken", 5 м x 19 мм вроде сделана неплохо лента двухстороння нейлон, но держит всего 190см.
Особенность крюка при обратном(перевернутом) упоре указана погрешность 3 мм.
Думаю для сравнения теперь крафтул взять 8м25мм или 10м25мм.
Стабила 10м*27мм на вылет держит отлично, но громоздкая, нет автолока, да еще и достаточно спорное напыление на крюке.
Belk, Здесь предпоследний пост стр 5, не лестный отзыв именно по этой рулетке.
Vadim, макалистер на предыдущей странице тот же гросс только магниты добавили. Моя стопорит нормально, поработает увидим.
Что-то тема притихла, а я так и без рулетки сижу Вчера отмерял мебельный щит своей старой brigadier - разбег в 1мм на 1.5м
Понял, что пора менять
Уже порываются руки пойти купить любую в лемурлене ... а то от этих выборов уже голова пухнет
По видео очень понравился talmeter.. мне для мебели - самое оно. Но 1) не знаю как у нее с точностью (острым карандашом, все же надежнее) 2) ценник убил наповал - под 4000р в Москве, 50$ - ебей....
Еще наткнулся на двусторонние Shinwa ... C виду вроде не плохие. Пишут, что держат 2.5м. (25мм модели). Ценник средний (в районе 1000р). Стоит ли рассматривать?
В магазине напротив лежат BMI односторонние (25мм) - chrome и two comp (вот такая: )
Chrome совершенно не понравилась механизмом. Two comp (видимо от двухкомпонентного корпуса - резина - металл) авто-механизм хороший, ломается на 2.2, сматывается более-менее внятно и быстро. Но 1) не люблю автоматы 2) металл линейки хлипковат. В целом - середнячок такой. при цене 1300р пока не решился на покупку..
А вообще для разметки деталей корпусной мебели, шкафов кто-что использует (тащить на распил не предлагать )?
sashik написал:
Z
Али-баба, С Днём Рождения!Всего-всего тебе и всем кто рядом.
Чего-то скромно.Я думал у тебя всё Инкрой и Вудпекерами завешено.
Имхо.
доминик написал:
доминик, Спасибо,Андрюх.
Инкра у мну ток твоя.Я ей погрешности(смещение) в углах задаю,в четвертях..
Z
Али-баба написал:
sashik написал:
Али-баба,
Вах! Отличная штука! Давно ищу подобную. Попробую хотя по артиклю найти..
А для изменения длины ?
Докладываю..
Вчера приобрел talmeter 3m резонно решив, что одной рулькой я все свои потребности не покрою.
Мне нужно и длинное выдвижение без излома и удобство разметки для раскроя мебельных листов.
Долго курил презентации и видео о талметре и, наконец, решился. Еще нашел еще в наличии. Ценник конский, но... сравнив цену на ебее и тем более амазоне, понял, что не так уж и много переплачиваю. Тем более нужен он "прямщас".
На длинную разметку планирую все же FatMaxExtreme или там кто-то советовал дешевый ЦИ ультра-чемпион. Но ЦИ при всей дешевизне держит только до 2.5м. FME я в руках не держал, но его младший брат FM blade armor показал под 3м выдвижения (при заявленных 3.4), что вселяет надежду. Тем более никаких альтернатив так никто и не предложил и я понимаю, что конкурировать с заявленными 4м FME на рынке некому?
По talmeter ...
Штучка оказалась настолько миниатюрная и удобная, что сразу же в нее влюбился Острые разметочные пики, тончайший, но прочный (кстати зафиксированный на ленте) крюк, задняя грамотно спроектированная выдвижная планка для внутренних размеров... все это в копилку талметра!
Из минусов:
  • 19мм (но довольно крепкой ленты!). Вынос - 1.2м
  • не очень удобно подхватывать крюк для выдвижения (он во втянутом состоянии примыкает ко второй чертилке на корпусе и получается, что от крючка "для потянуть" остается только 1мм
  • не привычно и не очень удобно выдвигать саму ленту. Дело в том, что там рычажок фиксации не слайдер, как обычно, с двумя степенями свободы (откр/зафиксировано), а курок с принудительной фиксацией в отпущенном состоянии (нет, нет, не путать с автолоком!). Т.е. чтобы выдвинуть ленту нужно ВНАЧАЛЕ нажать, потом выдвинуть, ПОТОМ ОТПУСТИТЬ для фиксации.
  • курок довольно тугой
    Вот это первоначальное нажатие тугого курка вкупе с малюсеньким захватом крючка мне немного подпортило впечатление, но не сильно. Положительных сторон однозначно больше. Качество изготовления самое высшее. Лента белая и великолепно читается! Устойчивость корпуса тоже подкупила (мой бригадир постоянно падает на бок)! Сам корпус + выдвижная сзади планка = +10см (ровных 10, а не 9, 9.5, 6,73245623). Но даже тут они расстарались - чтобы не попутать, что нужно еще добавить 10см они красненьким продублировали цифры десяток (есессно увеличенные на те самые 10) и в инструкции тупо написали: "внутренний размер = красные цифры". Все! Складывать ничего не надо! Просто даешь подсознанию команду - "если внутренний размер = смотри красные цифры!" И не ошибаешься больше! Просто и элегантно!
sashik написал:
ЦИ при всей дешевизне держит только до 2.5м.....
По talmeter ...
Из минусов:
sashik написал:
Все! Складывать ничего не надо! И не ошибаешься больше! Просто и элегантно!
я ни разу не пользовался этой функцией (лента+корпус), поэтому ни разу не ошибался.
sanya1965,
А что вызвало удивление? То, что 2.5м вынос показалось мало, поэтому купил ту, которая держит всего 1.2м?
Да, я бы тоже удивился..
Но дело в том, что размечать детали по широченной скрученной полумесяцем 32мм ленте вообще не удобно ни разу И с другой стороны - ждать от почти плоской 19мм рульки какого-то героического "стояния" тоже не стоит..
Поэтому я и решил купить две Одну - чисто разметочную, одну - с хорошим выносом для удобного снятия размеров места установки будущего готового изделия ...
А внутренние размеры - часто проверяю ширину ниши под ящики. Производители щитов последнее время конкретно косячат с толщиной заготовок и сколько в итоге получится внутреннее расстояние - никому не известно. Как ящики пилить в такой ситуации: +- 2 мм в ширине ниши - это перебор. Вот и взял талметр в надежде получить желаемое. Можно было и BMI с окошком взять или стенли панорамик, но из тех bmi, что попадались были только top, а они не фиксируют ленту, что вообще неудобно. Панорамики тоже как-то не зацепили своей уж очень узкой специализацией (размечать ей размеры на плоскости - это самоубийство, мне кажется)...
sashik,
для внутренних размеров ящегов, пользуюсь такой штукой
на последнем колене, есть риска 32мм (16Х2). его выдвигаю, если надо добавить толщину стенок....
далее просто переношу на деталь, не измеряя скока именно в миллиметрах....
sanya1965 написал:
sashik,
sanya1965,
Гы!
У меня тоже где-то такая же антенна валяется от какого-то радио Идея хороша, но неудобна. В редких случаях, конечно, сойдет. Забрал в закрома "хозяйке на заметку"
А по теме..
Вчера размечал уже талметром ... Если кому интересно - поделюсь впечатлениями.
В целом - мне все очень нравится! Скорость работы реально возрастает в разы!
Нет, нет, не воспримите за троллинг! Я не агент хулдафорса и не продажник! Просто когда выбираешь что-то инструментальное - довольно тяжело найти не рекламные проспекты и не мысли вслух тех пользователей, который этим ни разу не пользовались. Нужны как раз вот такие практические опыты со всеми минусами и плюсами. Надеюсь кому-то поможет.
Итак.
Пока в минусах так и остается выдвижение. Нет, я реально вчера весь искололся пока туда-сюда ее доставал Дело в этом совмещении двух "зубов" - на корпусе и остроконечный хвост рульки. Они оба треугольные, поэтому чтобы подцепить кончик хвоста, который хорошо, что хотя бы на 1мм выступает над треугольником на корпусе, нужно вначале уколоться об эти треуголники, а уже потом вытягивать ...
Второй минус - еще обнаружил неприятный момент. По ЛДСП эти чертилки чертят не очень. Нужно немного приноровиться. А еще лучше - немного наклонять корпус. Тогда идет лучше. По сосне пробовал - вопросов нет. ШИкарно !!!
Третий - полмиллиметра разница в чертилке не корпусе и риске сверху. Приноровился быстро - нужно устанавливать риску нужного размера так, чтобы она была хорошо видна слева от металлических верхних направляющих (они же = риски) + капельку подогнуть пассатижами чертилку в сторону ОТ конца линейки. Если устанавливать риску нужного размера так, чтобы она была посередине напрявляющей или даже не видна под ней - тогда будет погрешность. Имейте в виду...
Из положительного - очень и очень нравится яркий белый цвет и четкие отметки! Сравнивал со старым желтым бригадиром.. нет, ну это ужос, ужос, после этой красавицы ) Не нужно больше присматриваться в риски - сколько там, 7мм или уже 8?
И вообще, талметр - реально "малышка". Не ожидал, что три метра качественной 19мм рульки можно уложить в ТАКОЙ компактный корпус! По размеру это примерно, как 1-2м китайские ноунеймы!
А по поводу второй рульки - на внешние размеры (куда мебель ставить . Решил все же брать FME. Длинный вынос мне в ней, пожалуй, единственное требование. Здесь засады обнаружились две (с половиной ):
1) довольно тяжело найти в наличии со стоимостью доставки не в пол-цены рульки А в самовывозных магазинах их нет в наличии Она какбе итак дофига стоит
2) никак не могу понять - хочу ли я 8м (вес? размер по отношению к текущей brigadier power tape) или мне хватит 5м (по картинкам подозреваю, что в руке будет не очень удобно лежать)
2.5) все же внутренняя лягушка кричит, что для "домашне-дачного" уровня не стоит платить 2500р за рульку, даже, если она и держит почти 4м ...
Рулетка 34123-10-25 KRAFTOOL "EXPERT", не понравилась слабая пружина. Сматывает отвратительно. Лента хорошая нейлон, автостоп работает нормально. Ломается на 2,10-2,30, магниты слабые. В общем не рекомендую.
Лучшая пружина из моих рулеток у STAYER AUTOLOCK 2-34126-07-25. С полной размотки сматывает без проблем. Но лента посредственная.
Рулетки разные использовал. Лучше всегда сочетание лазерной рулетки и обычной. Такой тандем всегда будет на удобство, производительность и увеличение ресурса.
Очень долго прослужила 8 метровая Stanley PowerLock Не побоюсь употребить термин "неубойная". И развертка на пыльном полу во всю длину, и падения с разных высот, и использование как линейки для процедуры отрезки полоски гипса (когда держишь одной рукой за нужный размер на шкале, другой рукой - кончик рулетки с лезвием ножа). Покрытие ленты очень износостойкое. В конце ее жизни уже помогать приходилось в сматывании ленты. Но очень долго прожила. Цена-качество оптимальное.
Любимая рулетка Земскова. Тоже имел в пользовании. 5 м. Хороша, эргономика, тактильные ощущения - просто супер. Шкала и покрытие - 5 баллов. Ширина ленты - 32 мм, если не смущает - можно брать. Но в моем случае как то неожиданно образовался надрыв на примерно - 40 см. Т.е. цена качество - не очень. Был и остается еще вариант 8 метров этой же модели. Пружина, к сожалению, со сматыванием прискорбно. И весьма массивная - тоже надо учитывать.
Такая Stanley Max с магнитом 5 метров тоже прозвела хорошее впечатление.
В последнее время чаще всего в обращении такая
Брал дешевле, чем по ссылке. Считаю гораздо выгоднее и практичнее относительно вышеупомянутой любимой рулетки АЗ.
Да, корпус не такой пафосный, но механика, покрытие ленты такое же. Цена явно приятнее! Использую также экземпляры подешевле. Tylon,ОБИ и др. но эпизодически в основном.
Покрутил в магазе рулетку Милки. Приглянулась, в будущем, наверно, остановлюсь на 5 метровом варианте.
Считаю, что рулетка должна быть не одна для профи. Всякий форс-мажор может случиться. Резервная всегда выручит.
взял недавно себе brigadier уже очень понравилась, качество хорошее, но не знаю тот ли это теперь бригадир, тк раньше раньше у них все в красном было, сейчас синие цвета
Всуну и я свой пятак в пользу милковской магнитной рулетки 5м. Понравилась в пользовании. В горизонте раскладывается до излома ленты на 2600мм, если вертикально до 3800мм дотягивал. Что касается линейки для архитектурного проекта тут полный облом. На нашем проекте масштаб другой.
Магнит сильный, клипса тугая и не всегда получается одеть\снять без лишних телодвижений.
До этого была Рулетка центр инструмент на 3м с магнитами. Вполне неплохо отработала с сентября по июль на стройке.на днях стал заедать механизм возврата ленты, но еще работоспособен.
Посмотрим на милку.
Достойна внимания если работать на измерения больше 2метров, на меньшие длины можно обойтись более простыми.имхо
Рулеток у меня пару десятков, но вот решил выбрать самую удобную, которая должна быть всегда под рукой. Ширпотреб типа Матриксов, Стайеров, сразу откинул. Осталось три на мой взгляд наиболее интересные модели.
Stanley FatMax Autolock 5 м х 32 мм XTHT0-33671 цена около 3000р.
STABILA BM40 5 м х 25мм 17744 цена 1100р.
MILWAUKEE Magnetic Tape Premium 5 м 48227305 цена 1600р.
Stanley самая навороченная, но на мой взгляд самое неоднозначное вложение денег. Имеет 2 съемные насадки(магнит и крючок с увеличенной площадью захвата), износостойкое покрытие ленты, автостоп, вылет на излом 3,25м. Но при этом из трех рулеток наиболее похабно собранная, нет ощущения качества, пластик подогнан неровно, механизм дребезжит, пружина слабая, начинает сматывать только когда остается 1,5метра. С насадками тоже не все понятно, можно поставить либо магнит, либо с увеличенными лапками. Почему бы сразу не сделать насадку с удлиненными лапками в базе, как например у MILWAUKEE. Ну и при такой ширине полотна хотелось бы более крупный шрифт.
STABILA, самая простая рулетка, но в тоже время понравилось качество сборки, все отлично подогнано и обработано, материал очень приятный на ощупь. Видимо сказывается бельгийская сборка. Лента вытягивается на излом на 2,2метра имеет нумерацию с двух сторон и тоже нанесено износостойкое покрытие. Крючок стандартного размера, его поверхность покрыта материалом похожим на наждачку, для лучшего захвата. Пружина мотает все 5 метров. В общем кому нужна просто качественная и недорогая рулетка, рекомендую.
MILWAUKEE, новинка в которой учли недостатки предыдущей модели, клипса теперь не такая жесткая, изменили форму ушка и закатали его в пластик, на предыдущей модели люди жаловались, что металлическое ушко истирает покрытие ленты. Сама лента также имеет износостойкое покрытие и маркировку с двух сторон, вылет на излом 2,8м. Крючек имеет увеличенную площадь зацепа и при этом нашлось место под магнит. В отличии от Stanley не нужны лишние телодвижения со сменными насадками. Качество материалов может и не дотягивает до уровня STABILA, но все это компенсируется удобной анатомической формой с упорами под пальцы. Также есть вырез под палец, который позволяет тормозить ленту не боясь порезаться, своего рода такой автостоп. Пружина без проблем мотает 5 метров ленты. В общем по соотношению цена/качество рулетка от MILWAUKEE мне понравилась больше всех. Единственно непонятно почему производители так жмотятся с размером шрифта неужели нельзя его делать чуточку крупнее как например на дешманских рулетках Ультра или Каучук.
Довольно неплохи век от . Из минусов читаемость ленты. . Отдал 378 руб. за 8 метровую пару недель назад.
briancev написал:
STABILA
Хлам.Поймёте позже,при работе
Z
Заскочил тут в местный инструментальный магазинчик - попались рулетки bmi по 100р. Взял три штуки, думаю, может вернуться ещё пяток прикупить?
vod|zig написал:
Взял три штуки
Промахнулись
vod|zig написал:
За 100 рублей где найдете, закупайтесь впрок на будущее)))
на подарки дешевые )))
Вячек написал:
Вячек, это старый ценник. у меня клиент дилер ЦИ, у них таких цен нет уже год как минимум. А он мне все что нужно было отдавал по своей цене, дешевле магазинов процентов на 20.
Второе - не скажу что рулетки сами по себе прям хороши, они неплохие впринципе, но ничего хорошего я в них не нашел. есть одна капро и две ЦИ, лента убивается с выпуклой стороны относительно быстро, пол года максимум, у меня дешманские не меньше живут, но зато у Капро и ЦИ ход механизма приятнее. я после Капро решил или брать дешевые, на выхлопе почти то же, или докинуть чучуть денег и взять из бюджетной линейки Милуоки(600 рублей обошлась), пока вот тестирую второй вариант, полтора месяца примерно в пользовании, выводы делать рано.
MOHAPXUCT, Мне за свои деньги она подошла, немного покрылась царапинами о кирпич/бетон/туфоблок, но так всегда бывает, и от пр-ля не зависит, я ее в отв 40-55 мм сую, при смотке и царапается. И ценник меньше чем на Милку. Небольшая экономия не в ущерб качеству. В работе понравилась.
Вячек написал:
интересно как это вы поняли что ЦИ по качеству не хуже Милки, я вот лично и ту и ту юзая еще не понял
MOHAPXUCT, Я не сравнивал по качеству с милкой. Я ценник сравнивал. К нам ее ( Милуоки ) не возят вообще. Хотя некоторые штуки в руках вертел и работал, варяги привозят с запада. Покупать для себя смысла не вижу.
svchost написал:
Чтобы не подвела в ответственный момент, чтобы не доставляла головной боли заклиниванием механизма, чтобы не развалилась при падении, итд. По-моему, это очевидно.
у меня долгое время энкоровская рулетка была, сама дешевая))) и ничего, не клинила))
Али-баба, У меня Стабила с 2014 года. Трудится, обтрепалась. Но абсолютно жива-здорова...
Лок написал:
Лок,
Я ничего не знаю об активности Вашего использования.
3и5м у мну,примерно,через 2-3 месяца закручиваются в штопор.
Смысл переплачивать,если китаец за 100р ведёт себя абсолютно так же?
-ценник у нас.
И,вроде уже показывал-новая,при скрутке..
Z
По мне так лучше Штабилы и Вютр нету рулеток лучше
А по моему вот эти хорошие:
ссылка
Причём Крафтул привлекательна своим реально маленьким размером:
А Бригадир - просто лучше всех. Парочка с 2001-2002 года у меня живёт ещё. Ленты им меняю иногда - ломаются раньше, чем сотрутся. Последний раз несколько лет назад распотрошил ирвиновские убожества - оказалось их мягкие пластичные ленты (которые огорчат, конечно, любителей большого вылета) очень даже живучие. С неубиваемыми бригадирскими корпусами идеальное сочетание получилось. Кстати, Brigadier 11023 ещё продаётся. 745 рублей в МайШопе. 950 - в Хозтоваре.
