#4336906
О какой подделке идет речь?
Видимо что его изготовили не там...
оцените!!
ON-TRANS написал :
оцените!!
Если осенью на зябь, то мелковато, если весной в огороде, где будут высеваться овощные культуры, то нормально.
Павел-61, плуг куплен на офиц сайте. Или Вы подозреваете что они сами толкают левак????
Lex 57 написал :
Этот "офиц сайт" который"Садо-мазо-огород" имеет в широких кругах весьма сомнительную репутацию и не только в цене, а и в подаче лапши весьма необъективной, выгодной именно им. Они "толкают" только то что продают в данный момент и оно "самое лучшее" пока они ним торгуют.
Lex 57 написал :
=DENIS=, что то я Вас понять не могу. mukola, купил плуг на инет магазине (официальном) О какой подделке идет речь?
Если честно мне лень искать и устанавливать на сколько тот сайт официальный и какая у него репутация, я прочёл статью (ссылку на которую выложил выше) и вижу реальную разницу и предпочитаю верить своим глазам, тем болие это проще чем устанавливать честность какого либо сайта.
=DENIS= написал :
Он вполне легальный, но не более десятков других вроде цирка ...Онтарио-Монтана-Кентукки-Огайо и пр. "США" хотя этот "производитель "Монтаны" ни одной гайки в жизни не произвел и так же как и другие собирает "от фонаря" по складам в Харькове и теперь в России китайские конструкторы. Вплоть до того что что один из "производителей" постоянно предупреждает что в некоторых областях Украины появились "подделки" что среди десятков названий всего нескольких штук видов реально существующих китайцев звучит смешно просто. А россияне вообще оказались заложниками своей же ранее раскрученной истерии относительно китайских товаров,которыми как и многим другим они сами себя запугали, поэтому у них вообще теперь и сша и германия, и дания, англия и пр. брехня, хотя в массе своей все оно чистый Китай. Тоже самое с мототракторами комплекты к которым уже клепают несколько украинских фирм, а наиболее продвинутые интернет магазины стали заказывать к ним рулевые колонки от китайских миников и также собирать на коленке это чудо.
mukola написал :
Таким плугом(оборотным) производство Одесского завода, пользуюсь много лет, использую только правый. Пашет нормально с мотоблоком Кутаиси.
Интересно, имея оборотник пользоватся только одним отвалом, в чем причина?
Riba4ok1, дык, я понимаю этот инет магазин и производитель техники одни и те же лица. Ведется речь тот или не тот, а не самое лучшее или нет.
Регистрация: 04.02.2011 Переславль-Залесский Сообщений: 298
не подскажете что за плуг в обьявлении? на плуг от мотоблока не очень похож изза размеров.
SergeyP-Z написал :
Так там в описании написано , что к МБ Нева и скорее всего к модели МБ-2 . Плуг продают в комплекте со сцепкой , а на сцепке стоит упорное колесо и отрезной нож 2 в 1 . На Ваш мотоблок сцепка будет короткой , а плуг мелковат .
Lex 57 написал :
Я видимо не так читаю, если думаю, что речь идет о соответствии товара заяввленному названию. Если предлагают купить плуг Зыкова-это и должен быть плуг Зыкова, а не аналог другого производителя.
Ну, а я про что. Я и говорю что сайт производителя и там других нет.
Павел-61 написал :
Lex 57, но форумчане уже описали признаки, это не тот плуг!
Вы поймите форумчане пишут по одной фотке.
Как может производитель с своего официального сайта (как утверждает собственник плуга) продавать туфту. Или он не на том сайте купил или там действитель этот плуг. Письмо же на сайте есть т.е. они сами и лажу и продают получается?
Павел-61 написал :
Yura2704 написал :
Думаю подгонять основные углы плуга из "конструктора" (ПК24) под :
Начало работ по "ПК", .
Получил размеры:
  • Д,Ш,В - 58,33,33 см
  • ширина захвата лемеха - 24см
  • глубина вспашки расчётная - до 20см
  • размеры лемеха по сторонам - 35, 11, 25.5, 14 см
  • угол между лезвием лемеха и полевой доской - 42*
  • угол между вертикальной частью отвала и полевой доской - 48*
  • угол атаки лемеха - 20*
  • проходит на высоте - 31...21см.
    Теперь основные углы соответствуют плугу .
    Сравнил углы с и .
    Не смог в домашних условиях догнуть отвал (диаметр изгиба отвала, около 55см, у РКК13 - около 45см).
    В планах:
  • нарастить бороздную стенку корпуса
  • установить регулируемую пятку
  • установить перо, удлиняющее отвал.
    См. фото:
люди подскажите на счет этих плугов на мс 4.05
Ссылка битая. Обратитесь к Harahondya. У него такой для сыча. Он в теме про сычей. Все расскажет и подскажет. Тестит эти плуги и навесное. Добрейшей души человек.
Lex 57 написал :
Ссылка битая.
КРЫМСКИЙ написал :
Основные размеры корпусов :
  • Д,Ш,В - 57, 38, 25см
  • ширина захвата лемеха - 20,5см
  • глубина вспашки расчётная - до 13см
  • угол между лезвием лемеха и полевой доской - 40*
  • угол атаки лемеха - 16*
Основные углы наиболее близки к плугам . , как и у плугов с цилиндрической формой отвала! Конечно, хорошо бы посмотреть содержание Патента Украины №47720, а именно, за счёт чего (заявлено производителем) получается хорошее крошение пласта?
По мне, уязвимым местом плуга Зыкова является малая максимальная глубина вспашки из-за малой высоты плуга.
Малый угол атаки лемеха - 16* не способствует хорошему крошению подрезаемого пласта:
При определённых условиях и плугом с цилиндрической формой отвала можно перевернуть пласт, как и полувинтовым, например:
При этом важны: состояние почвы, высота и длина отвала и отношение ширины к глубине подрезаемого пласта.
Плуг Зыкова, скорее предназначен для средних МБ, а не тяжёлых, типа МС, да и стандартной сцепки к МС-у не встречал.
Ну, а чтобы давать конкретные рекомендации, в первую очередь нужно знать для чего предназначен плуг: почву, технологию, и пр....
