Сегодня под черными тучами провел наверное последнее окучивание - третье.
И гребни уже за 20 см и кусты местами цвет набирают и в бок начинают разваливаться.
На последней борозде спину мне промочило хорошо.
Владимир С. написал :
Аналогично, но овес под люпином найти невозможно, я его триммером косил перед запашкой и три раза зафрезеровал. Земля получилась перемешана с мелко посеченным овсом. Люпин растет плохо, последние дни жара стоит, но земля сырая, так что будем надеяться.
Собрались недавно мужики в бане. Ведут разговоры. Один говорит, что избавился от кротов в своем огороде. Спросили его, как это у него вышло. Ведь живет он самый крайний по той улице, за ним пастбище. Там их тьма. Он ответил, что огород, где выращиваются овощные культуры, он теперь не пашет, а навешивает почвофрезу и фрезерует. "Нет - говорит - червей,нет и кротов. Перемолотил всех червей".
Марош написал :
Что-то не верится. Есть даже анекдот на эту тему, когда на вопрос учителя, каким образом размножаются черви, ученик ответил, что делением лопатой.
Но вот по поводу кротов тоже хочу отметит этот факт. В смысле, что после того, как землю стал обрабатывать мотоблоком, после посадки огорода кротовых куч не наблюдаю уже второй год. Хотя ранней весной кроты почву активно роют, ибо червей в ней полно благодаря сидератам.
Может быть кротов отпугивает периодическая вибрация почвы, создаваемая мотоблоком при весеннем фрезеровании, потом еще ж два-три окучивания? Вот они и уходят.
Tomkol написал :
Может и так. У меня там, где посеял люцерку (3-й год) - есть кроты, а буквально рядом, на том же огороде-нету...
Два года назад эксперементировал с шириной междурядий(60,70 и 80см).Наилучший результат по количеству и качеству урожая был при 80см.
Tomkol написал :
я одним махом и фрезерую, и бороды создаю - след от сошника вполне достаточен для укладки картошки
Трошки поздно я узнал про Ваш метод-но два рядка успел так посадить.Осенью посмотрим на результат.
Tomkol написал :
след от сошника вполне достаточен для укладки картошки. Он и более узкий, чем борозда от окучника (даже если крылья сложить) - соответственно, и картошка более прямолинейно укладывается
Ну я бы не сказал что получаеся Уже сложенного ушастого.Я ж ступал своим 43 кирзачем в след от сошника,картошку расладывал в след от каблука.
Tomkol написал :
Если есть сорнячки и почва влажная, то задолбаетесь выколупывать эту адскую смесь из промежутков между наружными ножами фрез и дисками
И Вам спасибо за подсказку!
Двор написал :
Отпишитесь пожалуйста по результату
Кратко-обрезал.Но еще не собрал,рабочую ширину не замерял.Отчет после выходных в ветке Шихана.
Tomkol написал :
А Вы не анекдотам верьте, а сами проверьте. Не тяжело выкопать несколько червей, разрубить их, хотя бы той же самой лопатой и проверить, сколько они проживут.
bulbash написал :
Для ранней достаточно и 50 см , для позднего сорта нужно шире 80-90 см . Я сажу всё под 70 см маркер , уменьшать не хочу и увеличивать тоже .
vagin написал :
Думаю , что червяк не может жить в вспушенном грунте , но я как то не страдаю от того , что фрезерую огород .
Речь идет о том, будет ли жить земляной червь или нет, если его порезать на части и выпустить снова в землю? А не о том в какой среде он живет и как относится к нему тот или иной владелец мотоблока.
vagin написал :
Трудно даже представить себе как обойтись без фрезерования. Без мотоблока с фрезой 20 соток были каторгой, а теперь в 10 раз больше земли и все обработано, везде порядок и чистота. Для размножения червя, думаю достаточно времени по осень, зимой и весной. Морозы у нас не серьезные, условия для развития подходящие.
Марош написал :
Вы завели речь именно о том, что во фрезерованной почве червь не выживает.
Марош написал :
Я и не отрицаю. Я так же считаю, что в том слое почвы, где проводится фрезерование почвы почвенной фрезой, основная, наиболее репродуктивная часть земляных червей погибает. Что не есть "гут" для растений, которые произрастают на данном участке и для создания лучшей структуры почвы. А может Вы ответите, так будет ли жить земляной червь, если его порезать на части?
Марош написал :
Сам перепись поголовья проводил? Или ООН сообщает? Вроде взрослая людина......
Мойсеич написал :
В школе еще на ботанике-биологии опыт ставили...
По школьной программе эти опыты были обязательны, но обычно ботаничка рассказывала словами, без самого опыта. Ну и я ни разу не слышал от очевидцев, а чем же закончился опыт? Училка сказала размножаются, и баста. А вообще по-фигу, моему огороду червячков хватает. Без научной базы.
