#4592932
Делаю ремонт в квартире и решил избавиться от гибких подводок (на смесителях и сливном бочке). Но столкнулся с двумя проблемами:
  1. Обзвонил десятка два монтажных сантехнических фирм и частных мастеров, никто с жесткой подводкой и медью не работает, все паяют полипропилен и ставят ГП, сам я в сантехнике ноль, а живу на периферии в Саратове.
  2. Обошел все рынки и много магазинов, нигде нет медной подводки и компрессионных фитингов для ее монтажа, все что удалось найти это медную трубку d=10мм неизвестного происхождения жесткую и с толстыми стенками, и еще в одном магазине обещали под заказ привезти жесткую подводку, но как-то ненадежно она выглядит хромированная трубка с тонкой стенкой и монтажный фитинг какой-то странный у нее - кольца какие-то пластмассовые и резиновые, гильзы для вставки в трубу нет.
Пока вижу два варианта избавления от ГП:
  1. Установить смесители с вертикальным монтажем, которые крепятся непосредственно в водорозетках с помощью эксцентриков (тоже ведь своего рода жесткая подводка же), что требует демонтажа кафеля и перепайки полипропиленовой разводки, но опять же как поступить со сливным бочком?
  2. Найти все же мастеров работающих с медью и жесткой подводкой, что думаю будет весьма сложно, и поставить везде медные трубки на компрессионных фитингах.
Что посоветую профи при указанных вводных?
Сам склоняюсь к первому варианту с заменой смесителей, но не знаю насколько они надежны, в частности сомневаюсь в надежности эксцентриков, по внешнему виду их получают либо литьем либо прессованием, если их расколоть то структура метала у них крупнозернистая.
Сильфоновую подводку не рассматриваю ни в каком виде!
vxz написал :
  1. Найти все же мастеров работающих с медью и жесткой подводкой, что думаю будет весьма сложно, и поставить везде медные трубки на компрессионных фитингах.
обратитесь к кондиционерщикам, у них и медь больших диаметров есть, и вальцовка, и гайки.
но сейчас у них "высокий сезон", с сентября все будет проще.
vxz написал :
Дюйм, Ст.Разина 75б В ассортименте жесткая подводка, варианты цанговых соединений к ней, консультируют.
"Периферия Саратова" это у нас где?
Не надо бояться хромированной жесткой подводки, там вполне достаточная толщина стенки и нормальные фитинги. У меня такая стоит лет уже, наверное, семь без проблем.
А вообще эта жесткая подводка - это тупо 6 мм медная труба с напаянной на конец резьбовой втулкой под смеситель. Не нравятся Вам комплектные фитинги - поставьте те, что нравятся. Да хоть запаяйте ее, если уж охота маньячить, только эта, тряпку сильно мокрую намотать незабудьте межде местом пайки и смесителем Это если про смеситель.
А если подводка типа полдюйма мама-мама, то можно взять отрезок отожженой медной трубы 6 мм и два хороших обжимных фитинга - и будет Вам вполне себе жесткая подводка. Немцы так горшки подключают со стародавних времен.
К предыдущему комментарию
да я представляю как это выглядит (жесткая медная подводка), а вот почему полипропиленом так не делают?
Evgeniy написал :
Я бы предпочел стыковочные узлы под 90 градусов друг к другу и трубку уголком - так проще вставлять-вынимать.
Слушатель написал :
Благодарю за ценную информацию.
vxz написал :
Берите нормальные латунные эксцентрики - надежно!
J.Walker написал :
Да что-то сомневаюсь в надежности жесткой подводки у которой нет гильзы в месте установки компрессионного фитинга , а гильзы не подходят под тонкостенную трубку. По поводу припаять, просто не умею, и даже не представляю как это делать.
Хотелось бы услышать чем плох вариант с установкой смесителей с вертикальным монтажом эксцентриками.
Vladimir_Vas написал :
Да не проблема. Только где их взять-то в Саратове, здесь все магазины и рынки китаем завалены, везде одно и тоже. Где взять нормальные и как определить их нормальность?
vxz написал :
Таки зайдите в Дюйм.
Слушатель написал :
Обязательно зайду! Спасибо еще раз. Может порекомендуете кого из мастеров, ибо сам не сантехник и особо не представляю что и как делать, что закупать, все только в теории.
Для унитаза подводку можно спаять из ППР, используя на концах такой фитинг:
vxz написал :
А так практически все советские смесители и были установлены. Если такой внешний вид устраивает, то надежность будет определяться материалом труб и качеством пайки... в случае дефекта снова плитку разбирать.
У нас тоже трудно найти медные детали для сборки жесткой подводки, но довольно широко распространены сильфонные шланги из нержавейки. Для смесителей с нижней подводкой (М10) пока ничего более надежного не нашел.
vxz написал :
Потому что медь гнется по месту и ей можно придать любую форму, в которой она и останется. С полипропиленом эти штуки не проходят, у него есть некоторая подвижность, но вообще - материал упрого-жесткий.
В общем, попробовали бы сделать тем и этим - и все бы сами поняли
vxz написал :
Не порекомендую, делаю себе сам, хотя не сантехник тоже
an.kh. написал :
У меня вход (куда монтируется подводка) в бачок сделан из пластика он случаем не треснет если подводку из ППР случайно потом заденешь?
внешний вид не важен, главное надежность.
сильфоновую вертел в руках, на интуитивном уровне что-то доверия к ней нет, и опять же очень много китая.
J.Walker написал :
У меня еще вопросы, извиняюсь если они глупые совсем:
А насколько надежно крепить медную подводку компрессионными фитингами, примерно какое усилие надо развить чтобы вырвать ее из фитинга и какое давление примерно выдерживает такое соединение? А если медная трубка в месте фиксации фитингом будет иметь некую овальность поперечного сечения подтекания не возникнут?
an.kh. написал :
Или такой же угловой:
vxz написал :
Заменить эту штуковину на что нибудь металлическое.
vxz написал :
А когда подводку задеваете не трескается? Если сверху случайно кувалду уронить, то ещё и бачок в дребезги, а то и унитаз зацепит.
В природе существует ещё такой вариант:
А так же:
vxz написал :
А есть ли разница что задевать, медь или ППР? И то, и то жесткое, это ж не мягкий резиновый шланг.
У меня сейчас аналогичный поплавок в унитазе, и подключение нижнее - вода перекрывается резко, сильфонный шланг сильно вздрагивает при этом. Больше вероятность того, что от этого накидные гайки раскрутятся (использовал прокладки комплектные наверное паронитовые), чем механического повреждения.
Т.е. считаете что подводка из ППР имеет право на жизнь?
Вариант на картинке замечательный, только наверное для такого девайса нужно очень точно подвести трубы к месту установки смесителя.
vxz написал :
Эээээ... а к стиральной машине тоже подводка жесткая будет? А к ПММ?
vxz написал :
Уже сказано
J.Walker написал :
И посчитайте - трубку 6мм давление 4кг/см2 будет выталкивать с силой 1,1кг. Ужель вытолкнет?
обычно отключаем, когда не стираем.
Узбагойтесь
При правильном обжиме в соответствии с инструкциями произодителя фитингов ничего ниоткуда не вырвет. Хотите убедиться в этом сами - пожертвуйте для своего спокойствия полуметром трубы и одним фитингом. Зажмите как положено (но без экстремизма), и попробуйте вытащить. Сразу предупреждаю - веса Вашего не хватит с вероятностью процентов в 90 Не понятно с чего бы это трубка могла иметь овальность при правильной работе с ней, но коли даже это и так, то при обжиме ей фитинг все равно свою форму придаст Там усилия совершенно другого порядка.
перед стиральной машиной будет ППР с краном, сама стиралка имеет свой шланг с аквастопом, за это я не гоню. ПММ нет и не будет.
J.Walker написал :
Узбагойтесь
При правильном обжиме в соответствии с инструкциями произодителя фитингов.
где глянуть такие инструкции?
после ручной затяжки сколько оборотов еще сделать - четверть, полоборота, оборот?
и зачем некоторые рекомендуют смазывать латунное кольцо перед затяжкой?
vxz написал :
Это я живу на периферии :-))))) И ничего, интернет рулит
J.Walker написал :
Узбагойтесь
Думаю если с фанатизмом то вырвать смогу. За плечами КМС по тяж. атлетике.
redcat07 написал :
интернет рулит
да-да разруливает он знаем.
vxz написал :
Вот тут не отвечу, я с обжимными не работаю обычно, а когда и случается - то как-то на глаз обхожусь
