Слушатель написал :
какой то хитрый клапан - при включении напор большой, но снижается в первые пару секунд
Этот *хитрый клапан* есть на всех колонках(если не считать наши старые колонки и Астра с ними).
Это типа стабилизатора, хоть сто кранов открой, температура не поменяется(практически/по задумке), просто это количество воды разделится на все точки. ИМХО из за этого они и называются *на две точки*.
Слушатель написал :
Регулятор расхода держу на минимуме, т.к. не всегда зажигается.
Вот в такой ситуации регулятор газа на минимуме.
Возможно, штатный термометр держу примерно на 38-40С и при отсутствии смешивания этого хватает на все случаи жизни. Газ регулирую при смене сезона и не трогаю, температуру меняю только расходом потребителей. Такой опыт приобрел, живя с колонками с 60-го года. Первая колонка имела только автомат управления газом и действительно не имела автоматов по воде.
Так вот. Всегда колонки ремонтировал сам и с проблемой накипи не сталкивался вообще, но это в моем регионе. А вот в первые годы была проблема сажи - забитый радиатор не прогревался даже на максимальном пламени. Сегодня газ чистый.
Конкретно с Протон-3 имел только 3 проблемы:
отказ датчиков пламени и тяги;
отказ диафрагмы;
прихват штока толкателя газового клапана окислами корпуса.
Недостаточный нагрев при хорошем по величине и цвету пламени можно отнести только к накипи или саже.
А какя еще инфа нужна?
Клонка куплена в 2000 г. До 13 года работала без проблемм. Никакой профилактики не делалось, два раза менялась мембранна, так что стоит все родное., в том числе и мембранны. Год назад перенес в другой дом,до этого там стояла Ленинградка, работала без проблемм, пока радиатор не прогорел. Магистраль новая, проведена 32ПНД трубой, напор открыт на половину, так как ежели целиком открыть, боюсь шланг с лейки оторвет. Регулятор воды закрыт совсем, а газовый открыт навсю. Колонка весит рядом с древним газовым котлом, который гудит как поровоз и по котлу я вижу, верней слышу, когда напор шороший, а когда и не очень, что и подтверждается нагревом воды в колонке. Когда напора нет, вода чуть тепленькая, а когда напор хороший, это между горячей и теплой, даже помытся можно. Так что тут понятно, что дело в газе. На Ленинградке, помнится такое было, и решилось все тщательной продувкой газового блока, что и собираюсь предринять намедни. (если праздники дадут)
Всем спасибо и С НОВЫМ ГОДОМ!
Если цвет пламени хороший - сажи не будет никогда!
Вы бы рассказали об этом в 60-х Думаете тогда не умели регулировать? Так сажей забивало, что с жалюзей вниз свисали сталактиты сажи, а полости забивало полностью. Газ был грязный.
Плиточник121 написал :
Местные сантехники называют цену в 2500 руб.
А прикиньте купить медь и сделать? ИМХО терпимая цена. Если считаете дорогим, поступите радикально - смените колонку.
К колонку надо подать сколько есть воды в системе, а потом на колонке убавить ручкой протока.
Выше Слушатель разжевал этот момент. Я ему ещё маленький комплимент сделал.
Ну вижу Вы точно не видели тогдашних проблем - чистили только на улице. Молоток, струя воды, струя пара по возможности. Раз пробовал сделать в ванной и очень пожалел. Был не налет сажи, а сплошная сажа. И не надо иронии, газ тогда реально был грязным, во всяком случае в Саратове.
Я больше по нефтям спец. Например существует при добычи нефти т.н. "попутный" газ, который дешевле просто сжигать на месте, чем собрать и подготовить до кондиции - наверняка видели реально или в кино факелы. Видимо и у нас в домах газ не всегда был в хорошей кондиции. Чем он был загрязнен не знаю, но "барханы" сажи под жалюзями были жуткими. Иногда, когда колонка потрескивала при остывании, комья сажи выпадали в ванну и надо было их очень аккуратно собрать, не размазав, иначе потом трудно отмыть. Постепенно проблема ушла совсем и уже лет 20 вообще радиатор от сажи не чистил.
Ну и информация из лако-красочной темы - почти все черные краски делают из пигмента "сажа газовая". Т.е. ее существование не моя выдумка. Просто живу долго
Плиты не страдали, а кухни белили тогда часто. За котлы не скажу. В колонке тех лет шаг ребер радиатора около 2мм на выходе и около 8мм на входе - видимо столь малые зазоры усугубляли. В Протоне радиатор не снимал еще. В январе будет 59, с колонкой с 60-го, а с 68-го один мужик в доме. Надеюсь к весне оставить этот дом. Знаете, бывают такие поселки в городах, с домами в 2 этажа на 16 квартир (если не делить на коммуналки).
