Всем добрый день! Вопрос вот в чём: существует согласованный проект электрики для квартиры(новостройка). В проекте провод ПВ1. Возможна ли замена на что либо удобное для протяжки без перисогласования проекта. Если можно поменять то на что? зарания всем спасибо.
Смотря какой проект. Если квартира - это знак вопроса - врядли кто и что скажет, в крайнем случае возможно договориться. Если проект на более сложный объект, по крайней мере было раньше, все изменения через утверждение у проектировщиков с внесением в проект и в исполнительную документнацию и утверждение у всех с кем согласовывалось все это. Я раньше и старался сделать все изменения до согласования, проще "потом" все было. И это у меня реконструкция была а не "новый" объект
линкинпарк написал :
Вообще-то, эту проектную организацию за Можай можно загнать, поскольку современные нормативы позволяют использовать для монтажа в жилом фонде кабель или провод в общей оболочке, причём, с индексом НГ.
Потом, чтобы не гнать волну, в любом проекте обязательно есть строка, что ( своими словами ) " ... допускается замена, если это не приводит к ухудшению параметров ..." и т.д.
Повторюсь. Это квартира, новостройка, подмосковье. Проект " муниципальный",тоесть квартира купленна но электрика будет делаться как в муниципальной квартире. ПВ1 не угодил жёсткостью и тем что одинарный. Хотелосьбы ПУГНП или на крайняк ПВ3. А проект делался насколько я понял поектировщиками дома .
я думаю при протяжке мягкий пробод удобнее...
Когда делают монтаж, то, в первую очередь, думают об дальнейшей эксплуатации, при которой будет минимум проблем. Если при монтаже думают о простоте монтажа, то это не монтажники.
Извините я не спец в электрике. Тоесть так прямо и написанно: отклонения от проэкта запрещены или замена провода на оналогичный или с лучьшими характеристиками запрещена и т.д.? Если Вас не затруднит выдержку пожалуйста.
Гы, кстати, про него, ПУГ,маму его, НП. Сегодня вскрыл кабель-канал, 20*40, там тока один ПУГНП лежит 3*2,5. Говна мышиного - горы. И нассано. Так где моча стояла - внешняя оболочка разъедена насквозь.
Ладно сформулирую подругому. Просто: можно поменять в ПВ1 на ВВГ или на ПУНП не переоформляя проект? Кто-то говорит можно, кто-то нельзя , хотелосьбы определиться!
Квартира - новостройка. Электрика, стяжка и сантехника должны предявляться управляющей компании. Проекты на бумаге и на деле должны соответствовать. Отсюда и вопрос можно поменять или нет, и не возникнут проблемы при сдаче? Допускается замена проводов заложеных в проекте на другие или нет?
Не знаю, как в Вашем проекте, но в конце спецификации, как правило, пишут, что допускается замена, не ухудшающая проектного решения. Отдельная запись про электроустановочные, про их марку, тип, если это строго оговорено дизайнерским решением. Применение кабеля ВВГ не ухудшает качество электроустановки, это точно.
Есть желание прикрыть **** на 150%, дойдите до инженера УК и закройте вопрос.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Скорее всего это "проект" слизанный под копирку с обычного старого типового проекта. "проектировщики", что бы особо не заморачиватся нашли вариант попроще, а остальное им- до лампочки.....
Так, что исполняйте данный "проект" нормальным кабелем ВВГ, NYM- и не переживайте....
