#1747432
masters написал :
В помойку такие резьбы)
Чем они провинились?
*abс* написал :
в моем понимании, это такие резьбы, которые нельзя паковать без "изврата", т.е мелкая глянцевая резьба без насечек, а так же тонкостенные фитинги и т.п подобное....
PS. забыл совсем) самое главное: отсутствие умения и желания у монтажника. пусть лучше сразу "в помойку". как говорится: не можешь лен намотать на резьбу-не мучай фитинг)
https://t.me/Santehnik_Moskva
masters написал :
Я не это имел ввиду Я на анэроб пакую то, что во первых имеет чистую резьбу, во вторых в ближайшей перспективе не придётся разбирать для обслуживания, в третьих, что можно легко заменить или открутить без риска повреждения скрытых коммуникаций. В общем, примерно 60-70% соединений
*abс* написал :
не знаю. у меня все на лен пакуется без проблем.
хотя недавно пришлось прикручивать к "термексу" диэлектрические вставки из ППР. c первого раза не получилось. ну что? надо было на анаэроб сажать? а если этот "текрмекс" завтра сломается, как откручивать пластик без возможности нагреть пластик? а тот анаэроб, который "демонтируемый", т.е без нагрева разбирается- недостаточно прочен.
masters написал :
У меня к водогрею всё (ПП) на анаэробе прикручено, но всё через американки, если сломается, то максимум попаду на 2 американки, что стоит 140 рублей. Вот как раз в таких случаях без страха на анаэроб кручу.
masters написал :
Пользуюсь Loxeal 53-14, он типа демонтируемый, но, как показала практика, весьма условно, усилия прилагать надо не слабые.
2*abс* сам процесс паковки резб занимает настолько ничтожный процент, от общего времени на монтаж, что не стоит и заморачиваться. тем боле что в основной массе используемые мной фитинги можно паковать с закрытыми глазами-отличная латунь,бронза. насечка присутствует.
даже если предположить, что состав пасты не соответствует заявленному производителем, как уже писали выше: лен сам по себе достаточно хорошо обеспечивает герметичность. с анаэробом все намного не понятнее. где его сделали? из чего? как поведет через 5 лет, у кого есть данные именно по тому тюбику, который Вы купили? где, в каких руководствах и снипах написано о его применении?
оно надо, эти экперементы? пользы 0. зато вопросов масса.
masters написал :
Интересно
masters написал :
пользы 0
Иногда удобно
masters написал :
Скоро узнаю
masters написал :
Это бесспорно, лён рулит однозначно, но анаэроб иногда просто удобнее. Да и все соединения один фиг на виду. А на счёт скорости, у меня с анаэробом почему то дольше выходит, чем льном с пастой паковать.
NNN написал :
Есть результат?
да... очень расплывчатый ответ ..из которого я понял что проблемы со всеми трубам не взирая на диаметры итд..с некоторых заводов названой рание фирмы..
единственно что радует это то что я брал другую фирму как выяснилось..с ней сказали проблем не каких..а мог бы запросто взять и эту
Коллеги, как думаете почему лен дает течь спустя год после сдачи дома? на отоплении
пока 3 случая, течь начинается довольно резко. я вообще чудом заметил
некоторых чуток подтопили на 2 этажа вниз
кто-то попадает на демонтаж сантех короба, а УК советует заварить вывод, если отвод не нужен
Jungo написал:
Jungo,
Это не лен течет - это резьба насквозь прогнила.
Подшламовая коррозия.
УК права - срезать под НОЛЬ и заварить - без пенька.
резьбовые соединения радиатора отопления уплотнены льном и промазаны какой то сантехпастой , после включения отопеления поверял соединения на протечки. и обнаружил что из соединения там где лён чуть виден выделяется жир или масло. оно конечно не капает проведёшь пальцем - блестит но липкое как масло. как считаете это нормально ?
beard, нормально, пока вода не пойдёт.
beard написал:
Не нормально, паковка сделана плохо - надо переделать.
Но если лень переделывать, то может даже со временем перестать течь, а может и наборот потечь.
ser000 написал:
ser000, чего там ненормального?
Что из пасты масло выжалось при паковке?
буду наблюдать за соединениями, я тоже надеюсь что масло выдавливается,вот только я его вытираю а оно опять выходит уже несколько дней. даже на пол уже капнуло маслом
ser000 написал:
ser000 переделывать будет мастер который делал ,я просто думаю стоит ли беспокоить его по этому поводу
beard написал:
Несомненно стоит, потому что по прошествии продолжительного времени возможно придётся уже устранять за свой счёт, а тут, так сказать, по горячим следам пока далеко не убежал.
