AndyMirror написал:
И чем тут поможет перлфикс? Он к дереву то клеится?
Ну, раз такой маленький у вас опыт, отвечу- клеится. Так-же как и штукатурка, которая на данный момент у EugeniaEva,
AndyMirror написал:
В современном варианте этот совет звучит: до поклейки обоев леса не снимать.
Притягиваем шуточки не к месту? Лишь бы чё вставить поперёк? Продолжайте в том-же духе.
Это отработанная технология. В Питере у своей матери (в доме 1951 года постройки) сделал так-же 3 года назад. Ничего не трещит и стена не болтается, как если-бы я демонтировал дранку. Проверено.
Конечно дранку срывать нельзя.В данном случае она предназначена не только для выполнения штукатурных работ , но и для связи сбитых из досок стеновых палет.Их ширина 50-60 см , высота - от пола до потолка.Соединяя одну палету с другой рабочие формировали стену.Обив дранкой, добивались её устойчивости.Если стены отштукатурены без излишней кривизны , то ГВЛ можно закрепить без использования клеевых растворов.Саморезы с прес. шайбой длиной 6о-75 мм надёжно притянут их.Шляпки целесообразнее " притопить".А вот для рустовки стыков ГВЛ идеально подойдёт вышеупомянутый "перфликс".Им же , при необходимости, сгладить неровности.
EugeniaEva, У меня с обратной стороны кухня. В углу стояк канализации и ХВС. Влагу тянула доска очень сильно. В этом месте обработал противогрибковым Пуфас. (AndyMirror, доска основная держалась только за счёт дранки!!!) Когда высохла, поверх этого грунтовкой Аквастоп (наверное лишнее, но я перестраховался).
Всю остальную плоскость обработал грунтом Тифенгрунт. И после этого уже клеил ГКЛ.
AndyMirror написал:
Для этого закладные с пазами снизу и сверху сделаны. Дранка держит только штукатурку.
Может эти доски вставлены чтобы гвозди не падали?
Как вы себе представляете при высоте потолка 3.2м, чтобы "закладные с пазами" (только на потолке и в полу) держали???
Видимо не приходилось ни разу такие перегородки разбирать?
подскажите какие могли использоваться перекрытия в доме и на что они могут быть способны, я в курсе что тут наверное телепатов нету, примерно что в тех годах использовали для перекрытий, всё что знаю о доме
так как на полу паркет и его снимать чтоб посмотреть что там очень не хочется, надо комнату разделить на две части и парюсь насчёт веса перегородки и антресоли, я просто в этих вопросах НОЛЬ целых, фиг десятых.
Здравствуйте!
Прошу совета с ремонтом пола в сталинке (серия II-05 крупноблочная, 1957г).
Комната 6х3.5м, ж/б перекрытия по ригелям.
Сейчас пирог пола сверху вниз: оргалит, крашеная доска, лаги, ж/б балки, плита перекрытия.
Между доской и плитой около 25-30см с частичной засыпкой шлаком и мусором.
Доски пола лежат по длинной стене (6м), перепад от доски к доске - до 2-3 мм, в сумме прогибы до 5-7мм на 1м.
Комната - спальня / детская до 6 чел на м2.
Программа максимум понятна - всё снять, возможно (?) вынести 10+м3 шлака и заменить на регулируемый пол.
Какие посоветуете менее затратные варианты, если предположить, что лаги и доски пола не гнилые?
Сам придумал следующие варианты, исходя из целевого бюджета 1500-2000 / м2 по материалам:
Подровнять выступающие доски пола до +/- 2 мм / 1 м2, подложка 4-5мм МДВП 250г/м2, ламинат 10-12мм поперек досок.
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста, вопросы по ремонту!Делаем сами, но плохо во всем этом разбираемся! СпасиБо!
(Дом старый, стены какие-то кирпичные, какие-то деревянные. Полы бетонные.
Ранее задавала по гипсокартону вопрос, спасиБо всем!)
А теперь вот такое вопросы:
Стены ну кухне и в коридоре - дранка. Под ней просто лаги. Хотим обшить вагонкой. Чтобы не утяжелять стены). Вешать на стены ничего не будем. Какой материал нужно класть на дранку, прежде чем крепить вагонку, чтобы пыль с дранки не летела, и чтобы там не образовывалась плесень, грибок?
Стены в комнатах отштукатурены гипсовой штукатуркой. Местами есть трещины, небольшые дыры. Сбивать не будем. Чем заделать дыры? Такой же гипсовой штукатуркой? Или ЦПС? Там в коридоре, где мы снимали штукатурку, уже заделывали в некоторых стенах дыры чем-то серым, похожим на бетон (это и есть ЦПС?), так эти "заделки"намертво держаться, а штукатурка вокруг легко сошла)))
Пол в одной комнате паркетный - хотим своими руками отреставрировать. Но в одном помещении на полу фанера прикручена прямо не старый паркет - можно просто линолеум на фанеру положить? А в кухне просто бетон - можно положить на бетон фанеру (дсп?) и сверху линолеум?
Лаги закрепить к надёжному основанию (пол-потолок). Обшить гипроком по дранке саморезами или раствором (в зависимости, если есть завал вертикали или стена винтом. Во влажной зоне кухни лучше ГКЛВ;
Да, заделывать лучше тем же материалом (штукатуркой), предварительно грунтовать.
На фанеру можно линолеум.Фанеру надо крепить к бетону лучше таким способом: подложка-фанера дюбелями к бетону-линолеум (фото 1).
Silver2013, СпасиБо! Но мы все же рассматриваем вариант с вагонкой.
Скажите, а как закрепить подложку и фанеру, если нельзя долбить пол? Это реально, вообще?
если стены роные и деревянные, то вагонку можно крепить непосредственно к ним, длинными тонкими гвоздями. Но часще всего стены не очень ровные, (и не очень деревянные), поэтому к ним сначала крепят деревянные рейки, которые выравнивают между собой, подкладывая разной толщины подкладки, а к этим рейкам уже крепят вагонку. Обычно ничего не подкладывают - пыль не летит, если нет ветра. Если это частный дом, то он должен быть защищён снаружи плотной тканью, для защиты от ветра. Изнутри от сквозняков защищает обычно штукатурка.
EugeniaEva написал:
Крепить не нужно. - подложку просто постелить, а сверху положить фанеру, обязательно 2 слоя, эти 2 слоя приклеиваются между собой, чтобы получилось единое монолитное "плавающее" покрытие.
имхо саморезами или гвоздями с дюбелями (длина выбирается исходя из толщин и прочности слоёв), только белыми. головки чёрных (по дереву) слетают, особенно на неровных полах. не выдерживают натяжения.
Грэй, Здравствуйте! Дом не частный. Хотели положить что-то между дранкой и вагонкой, чтобы и пыль не летела, и соседей слышно не было))) Но что можно положить, чтобы еще и под этим материалом плесени не образовывалось? (И это кухня)
Добрый день.
Дом 1958 года постройки, в паспорте перекрытия Ж\Б, был паркет штучный, под ним деревянный пол на лагах, а дальше шлак. Начал археологические раскопки, также сфотографировал перекрытия соседей сверху (фото прилагаю).Хочу спросить совета, как лучше устроить пол и какую нагрузку могут выдержать перекрытия, возможно ли сделать стяжку и как поступить со шлаком?
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, какую звукоизоляцию можно сделать на стенах на кухне, если стены - дранка, потом вагонкой обшиваться будет? Можно просто покрыть дранку грунтовкой от плесени, положить минвату и закрыть все вагонкой? Или минвату на кухне нельзя? А такой материал как МаксФорте-СаундПРО? Что вообще на кухне можно, если учесть, что под вагонку? СпасиБо!
EugeniaEva, Звукоизоляционная мембрана Тексаунд, обшитая снаружи ГВЛВ. На неё и вагонку крепить удобнее будет. Или в крайнем случае Руспанель. Она меньше звукоизоляционна, но по просьбе друга обшил ему стену в ванной, он перестал вынужденно "общаться" с соседями!
Минвату на кухне в стену лучше не использовать. Она гидроскопична (впитывает влагу). Только при условии что на этой стене нет влаги можете использовать вату.
Мой опыт к Вашим услугам!
