#5942100
pelipenko написал:
Если туда довесить 40 кГ,
Цифра для примера. Не указание.
pelipenko написал:
А вот по 20 кГ в колеса, оператор и не заметит.
Так я не против. Если веса мотора
pelipenko написал:
Ну тяжелый он, двигатель вынесен прилично, плече получается.
не хватает. У меня не получилось, тогда знаний не хватило, а в соседней деревне, своими глазами видел МБ1 Нева безо всякого огруза плугом пашет глину.
Марош написал:
С передними колесами пробуксовка мотоблока меньшая, если как мотоблок работает с навеской на двух колесах.
Марош написал:
Но с мотоблочной сцепкой пробуксовка мотоблока на двух колесах еще меньшая, чем у мотоблока на четырех колесах с навеской.
Извиняйте. Как то два взаимно противоположенных изречения получилось. Или вы имели в виду трех точку на двух колесах? МБ-ная здесь рассматривается подвижная, не жесткая.
pelipenko написал:
Вы во многом правы, но с третьей точкой и догрузом передка - Вы просто Мароша разводите.
Ну вы сказаали. Разводить не могу. Могу заблуждаться. Тогда объясните почему средний МБ с передним адаптером не буксует, а с задним буксует. Вес седока при этом более распределен на колеса адаптера, чем на ось МБ? Это тоже уже было. Это к вопросу веса на носу.
Про наклонную тягу, это выше.
Марош написал:
pelipenko написал:
.. А вот по 20 кГ в колеса, оператор и не заметит.
Заметит, когда придется поворачивать.
Марош, Конечно, и чем больше груз... А так же ЗХ хорошо покажет, насколько огрузили колеса.
pelipenko написал:
Я соглашусь с Вами, когда Вы и себе трехточку на четырехколесный МБ замастырите
А вы знаете, такая идея уже летает в воздухе. Мне бы пахотные просторы, а так пробовать негде. Картошку не сажаю.
Марош написал:
Можете доказать?
А Вы хоть когда -то здесь на форуме приняли чьи-то доказательства?
Ладно, как я указал выше в посте:
VTS написал:
с грузом на "носу" мотоблока, колесо при критической ситуации быстрее забуксует, сохранив привод от поломок, с грузом в колесе - будет до последнего момента "пыжится" и если не забуксует ...хана приводу (колесо то получится с грузом намного тяжелее чем без груза).
Вот груз в колесе, (стоят в обоих колесах маховики от газ51 со сбитым венцом(как раз входят в 15" диски) и корзины сцепления), вес не измерял, но тяжеленные... ):
в позапрошлом сезоне "пошабашило" 3-и привода , просто скрутило вал.., а он от таврии (ланоса), нагрузки должен держать не хилые..
третьего нет, где-то валяется.
Вот результат динамических ударов в конечной угловой передаче
правда это за 3-и сезона.
В прошлом году видоизменил привод на колеса от редуктора, теперь там не шрусы (к шрусам вопросов нет, а вот валы скручивало), а крестовины от ваз2121 (что конечно посильнее таврийский приводов)
так было
так стало
прошлый сезон показал, что это более удачная конструкция, отработал без вопросов.
Грузы между тем в колесах так и остались, поскольку ранее я уже указывал, колея 0,75м. по центрам и посадка оператора 0,8 от земли, грузы играют дополнительную роль антиопрокидывателя.
И Марош, я Вам ничего не доказываю, а показываю...., грузить "нос или колеса" - Ваше дело.
Марош написал:
Тут я затрудняюсь, в КИПОРе это работает просто, разблокируешь полуось, МБ самостоятельно разворачивается без усилий. Но в Вашем случае даже само понижение центра тяжести даст позитив - с борозды в борозду перекатывать, мб будет устойчивее.
Jesha написал:
Марош написал:
pelipenko написал:
Если нагружены только колеса, то разницы в ЗХ не будет, а вот если нагрузить доп. грузом коробку, не говоря уже о "носе", то потрудиться придется, что бы уравновешивать с таким грузом мотоблок, у которого двигатель и так выдвинут вперед. Конструкция мотокультиваторов совсем другая. Им можно навешивать доп.груз на перед, тогда будет то же самое, что и у мотоблоков, у которых двигатели выдвинуты вперед.
У моего мотоблока с передком эта проблема, зависимость удобства управления от дополнительного веса расположенного на трансмиссии груза, а так же и от замены двигателя на двигатель больше мощности, у которого вес больший, отсутствует. Я показывал фильм, что мой мотоблок и девочка разворачивает. А на нем по два доп. груза по 17 кг каждый на колесах и общий вес этого мотоблока около 300 кг. Будь этот мотоблок на двух колесах, она бы не справилась с таким мотоблоком на разворотах. На Ютубе, я по крайней мере, не видел фильмов где женщина пашет мотоблоком такого класса, как Беларус-09Н. Одно только это уже говорит о том, что я не ошибся. И если Бел-09Н считает что это извращение над мотоблоком, то пускай он тогда покажет нам как на его не извращенном мотоблоке работает женщина, хотя бы окучивает картофель.
Марош написал:
в Ютубе есть видео и с более тяжелым мотоблоком, где пашет женщина.
В таком варианте дополнительный груз можно распределять по всему мотоблоку во время работы. Я этой осенью специально снял доп. грузы с колес и сделав площадку, расположил их по мотоблоку так, что бы был и перед при гружен и ведущие колеса. Что-то в этом было. Весной опробую еще раз.
Па, пожалуйста, не надо. Женщина в кадре, это не значит, что она работает. Но она молодец, хоть попозировала, держась за ручки мотоблока.
Марош, видео на Ютуб, где женщины пашут мотоблоком много. Если уж говорить, что говорили выше, то нужно сказать, что вам видео такое не попадалось, а не утверждать.
Марош написал:
Реакция на подъём ручек увеличится.
Па написал:
Не убедительно. У Мароша в видео девочка не только идет за ним но и разворачивает МБ. А в этих видео, возможно женщинам трудно по колее идти, вот и держаться за МБ .
**Jesha, я не буду никого цитировать, но думаю не бабское это дело мотоблоками землю пахать, а если нужда настанет то они это сделают. У Мароша** спросите с какой целью он снял видео со своей внучкой. Единственное, два колеса не четыре и весовая категория мотоблоков разная. Я пробовал пахать МБ Стауб, впечатления неповторимые, после него МТЗ игрушкой показался. Ладно, это всё лирика.
Па написал:
А я, просматривая эти ролики, ничего такого впечатлительного в работе этих мотоблоков не заметил. Если на белорусский мотоблок установить дизельный двигатель, колеса на 16", изменить форму плуга, уменьшив угол альфа до 35 градусов, при этом удлинив отвал, сделать плуг оборотным и с более длинным дышлом, установить капот, то белорусский мотоблок будет ничем не хуже той игрушки, от которой Вы в восторге. Только нафиг это все кому то нужно? Во первых на наших землях никто не пашет глубоко, так как мало кто увеличивает плодородный слой почвы на своем участке, а во вторых мы все привыкли все делать по быстрому и по легкому. Колхозное воспитание или коллективное.
Марош написал:
Мотоблок МТЗ должен им оставаться, если модернизируют трансмиссию со сцеплением на заводе и ничего другого практически не будет нужно. Мотоблоком можно будет играть в грядке. А буржуинские МБ, их не надо переделывать, в них многое просчитано. А тот восторг он был одномоментный, у нас таких МБ единицы. Сейчас я не стал бы пробовать пахать тем французским мотоблоком, тазобедренным суставам будет чрезмерная нагрузка, врагом своему здоровью не хочу быть. Этот Стауб морем привезли, была возможность у человека, когда работал в торговом флоте он и привёз, и запчастей к нем набрал.
Ваш 4-х колёсник мне нравится, но по мне лучше ехать, чем ходить. Вам тоже нужно об этом задуматься, вроде как-то обмолвились, что болят суставы.
Па написал:
... Ваш 4-х колёсник мне нравится, но по мне лучше ехать, чем ходить. Вам тоже нужно об этом задуматься, вроде как-то обмолвились, что болят суставы....
Не хочу я больше строить. Что мне надо было, я в принципе для себя как бы все сделал. Сцепление во время работы мне не надо теперь кистью выжимать, мотоблок то же не надо в руках водить, сам по территории двигается, разворачивается мой мотоблок на месте с малыми усилиями с моей стороны, управлять мотоблоком с грузом в прицепе мне помогает рулевой редуктор. Теперь осталось довести все до толку и с мотоблоком и с орудиями, покрасить и заняться летней рыбалкой. Третий год пойдет, как не могу выбраться на нее из-за этого мотоблока.
Марош написал:
Старина, ты чё? Что за депрессняк такой на тебя напал? Что за ПМС такой? Вот сгоняешь к воде, посидишь на бережочке с удочкой, поуспокоишься и все пройдет. И в тишине придут всякие позитивные мысли про мотоблок, ты это, главное на динамит не лови и тогда все хорошо будет...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Тема закрыта, Марош????? Или весеннее обострение?
Марош написал:
был и у меня такой пробел по рыбалке, правда я осенний щукарь-троллингист. В 2015 Днепр был без
воды (обычного уровня не было), меляки и жара, рыбалки просто не было.
Марош написал:
С этим нужно покончить, рыбалка обязательна.
Саныч53, ей богу, он что прикалывается, намутил и концы, как говорится, в воду???
pelipenko, да шуткует он!
У меня предложение подать заявку на условно-досрочное освобождение Pavel003. Тоже колоритный форумчанин, наверное забанили, но без него реально скучно. Тут Марош со своими выдумками, рыбалка и прочее. Я ж за рыбалку, но до начала сх работ два месяца, нам что, как говорит мой сынишка, на лампочку смотреть????
pelipenko написал:
... С этим нужно покончить, рыбалка обязательна....
Знаем мы эти "обязательства". Это не "обязательства", а просто одна "зависимость" меняется на другую. У человека их не одна.
Марош, так расставь приоритеты и успокойся. Определись, что тебе важнее - мотоблок, рыбалка, а может, пышногрудые блондинки...
