Больно много придётся учить, я столько не потяну. А вот выбрать, выберу вариант. Главное с Архимедом помогите разобраться, ибо для меня это тёмный лес
Jesha написал:
Тогда за простоту изготовления и минимум сторонних операций боремся.
Воть, двумя руками за
Андрей6319 написал:
За сим позвольте раскланяться, господа.
Андрей, не торопитесь кланяться. Вашу идею никто никуда не забрасывал, вы уж если разбираетесь в физике с математикой и металловеденьи так примите участие в споре, я то в этих делах несведущий.
Jesha написал:
Хотя вспоминая рассказ о вывозе яблок....
Тут ведь дело в чём. По саду и по песчанке с блокировкой ехать труда не составит, испытано мной же. Соответственно доезжая до приличной дороги блокировка выключается, она ведь нагрузки большие будет создавать только на асфальте, или плотноукатанной грунтовке.
Да и вот ещё вопрос, на ходу можно будет выключать? Или это черевато какими поломками?
Ваши варианты как раз таки самые, ибо их только три. Так что если Андрей прав насчёт физики с математикой, то придётся мудрить цепи, звёзды и что там ещё понадобится Я собственно поэтому особо и не вмешиваюсь в математический спор, ибо только путаться под ногами буду
Jesha написал:
Темыч1980 написал:
Лес конечно не темный, но разбираем потихоньку.
Почитал сейчас и обомлел.Что-то даже и не соображу с чего начать разгребать ваши тихие разбирательства
Вроде и картинку с веревочками и палочками нарисовал для включения логики, а толку ноль. Или вы, господа привыкли читать по диагоналям?
Наверное сначала про рычаг Архимеда, но попрошу вас читать слева направо и сверху вниз)) Итак: на конце рычага( Hivin, второго рода, а не порядка) висит гиря весом 1 кг. Чтоб приподнять эту гирю, к веревочке, которая находится посредине рычага, надо приложить усилие в 2 кг. А теперь подойдем к этому закону с другой стороны - приварим точку поворота к палочке и будем поворачивать эту точку с силой 1 кгм, а под середину рычага( там где была привязана веревочка), поставим весы. Господа, что они покажут? Я предполагаю что ровно 2 кг( а вы как считаете?), хотя крутящий момент приложен в 1 кгм. Вот вам действие рычага мистера Архимеда.
Пойдем далее. Hivin, говорите 100 кгс( именно кгс!!!) это максимальная нагрузка, которую можно снять с осей при мощности двс 6 лошадей? А давайте грубо посчитаем. Сразу скажу, что Вы связываете тягу и крутящий момент и неправильно с ними оперируете. Не будем учитывать все, начиная от сцепления колес с почвой и вплоть до Вашего настроения, коснемся самого необходимого нам. Допустим плуг сопротивляется движению с силой 100 кгс. Значит мб должен иметь тягу в 100 кгс. Надеюсь с этим Вы согласны. А я, со своей стороны, соглашусь с тем, что на оси мы имеем крутящий момент 100 кгм. Теперь следите за моими руками Допустим Темыч1980 поставил родные москвичевские колеса размером 165/70 R14, которые имеют диаметр 25,4 х 14 + 165 + 165 = 685,6 мм или 0,686 м. Отсюда радиус 0,343 м. По закону Архимеда, сила в точке контакта колеса с почвой будет 100кгм / 0,343 = 291,5 кгс. Это и есть тяга мб при идеальных условиях. Если поставить колеса еще меньшего радиуса, получим тягу еще больше, при том же крутящем моменте( золотое правило механики: выигрываем в силе, проигрываем в скорости). Если Вы прочитали начало моего поста внимательно, то должны понять почему так получилось. Hivin, надеюсь попутно Вы поняли и то, что Ваше предложение(в мой адрес) выучить таблицу умножения и законы Архимеда теперь вообще как-то глуповато выглядит?
Jesha, теперь к Вам Вы тут как давеча там с векторами, опять начали за здравие, а потом... рой опять оказался без матки
Берем крутящий момент, вычисленный Hivin( 100 кгм) Теперь посчитаем какая сила будет действовать на шарики, но, при этом, будем думать о рычаге Архимеда( к стати у этого рычага есть передаточное отношение, как в любой передаче). 100 кг это на конце метровой палочки!!! Каков диаметр вала флянца? Я хз, думаю 25 мм, значит радиус( малое плечо товарища Архимеда) 12,5 мм или 0,0125 м. По его закону, сила в этой точке будет больше в: 1м / 0,0125м = 80 раз. 100 х 80 = 8000 кг или 8 тонн. Поделим на два колеса, как Вы предлагаете( не понимаю зачем это, ведь если у одного колеса нет сцепления с почвой, то весь момент придется на одно, ну да ладно) и поделим на четыре шарика. Тонна на один шарик. Ладно, поделим на три, у нас ведь тяга получилась почти 300 кг, а нам ста достаточно Один хрен получается 330 кг на шарик и чугунную стенку отверстия, а не как не 12, которые получились у Вас. Заметьте, это в статике, рывки мы не считаем, хотя надо бы.
А может я не прав?
Jesha, а на фото блокировки в кпп заз и радиус детали поболе будет, и пятно контакта тоже. Правда там подшипник синий, ну да и хрен с ним
Андрей6319 написал:
70% забыли. Если так точно считаем, то 25,4 х 14 + 165 х 0.7 + 165 х 0.7 = 586.6.
Андрей6319 написал:
.... Или вы, господа привыкли читать по диагоналям?
Взаимные недостатки. Как интересно. Вы тоже видимо читали по диагонали. Но это другая тема для обсуждения.
Андрей6319 написал:
Т.е. МБ сможет в идеальных условиях утащить 291,5 кг, правильно? Это целой осью. Но мы толкаем МБ осью сателлитов. Согласно вашему расчету, на ней будет 100кгм:0,05м = 2000кгс. Что значит, если мы поставим МБ на колеса равные длине оси сателлитов, то МБ потащит 2тоны. Так? Но для этого и МБ не должен буксовать.
Это я к чему. Мы насчитали 291 кгс (конечно все условно), но нам надо только 100кгс (и вы с этим согласились). т.е нам на оси дифа достаточно будет 100кгс х 0,343м = 34,3 кгм.
Вопрос: Так от чего будем считать усилие от момента развиваемого МБ или от необходимого момента, приводящему к пробуксовке.
Это конечно усложняет расчет, но объясняет почему при не достаточном весе МБ буксует.
Андрей6319 написал:
Однако на практике с векторами я оказался прав. Если это не за здравие, пусть будет так. И если желаете, можно вам прикрепить гордое звание "Матка роя".
Андрей6319 написал:
Там примерно 40мм. Получим 1:0,02=50 раз. Ну и далее по цепочке 100х50=5000, 5000:2:4=625 ну и ладно поделим на 3 получим 208кг на шарик.
Но есть одно но. Это в случае отсутствия оси сателлитов.
В случае расчета методом от мотора: Ось сателлитов есть и на ней 2000кг. Значит мы их можем выключить из нагрузки шариков. (5000 - 2000):2:4:3= 125 кг. Согласитесь 330кг и 125кг разница есть. Конечно это не мои 12кг.
В случае расчета от необходимого: Как выше прикинули нам надо для 100кг плуга, 34кгс а не 100кгс на оси колес. Получаем 34х50=1700 на шариках. И 34:0,05=680кг на оси сателлитов. Теперь (1700-680):2:4:3= 42,5 кг на шарик. Что говорит о том, что если шарик выдержит 43 кг, то этого будет достаточно.
Ясна логика?Остается выяснить, для корпуса дифа эти цифры много или мало. А то и 330 кг может оказаться ни о чем для корпуса.
Но с другой стороны, Если мы не используем блокировку, то мы имеем 2000кг на оси сателлитов, которые перераспределяются на полуоси, либо 50 на 50, либо 100 на 0.
Может и расчет надо вести не от тяговой силы колеса, а от вращающего момента и площади соприкосновения. Тогда работая в паре, площадь соприкосновения шариков будет иметь какой то процент от плоскости соприкосновения оси сателлитов. И шарики будут отбирать этот процент на себя. И соответственно работать на этот процент. Что может выйти и на 12 кг на шарик, а может и меньше.
Андрей6319 написал:
С подшипником согласен. А пятно, как вы любите говорить: Из-за не станочной обработки, точки соприкосновения.... Как бы и не меньше. Радиус, да.
И чему мне верить? Производите однотипные вычисления по разным формулам, т.е. опять начинаете за здравие, а потом строите конечные результаты на неправильном промежуточном значении. 100кгс будет на радиусе колеса, а чем ближе к центру, тем сила больше. Ну логика то хоть должна быть, ведь даже из космоса видно что порядок цифр разный.
Jesha написал:
Jesha, я даже не хочу лезть в линии и стрелки из Вашего рисунка о распределении сил. Мне достаточно понимать, что блокировка нужна на случай пробуксовки одного из колес. О какой оси и каком распределении нагрузки Вы говорите, если при полной потере сцепления одного из колес, крутящий момент на втором( без блокировки дифа) теоретически равен нулю? Каков будет результат, если в произведении или делении присутствует ноль? И не забивайте голову сателлитами и осями, допустите что максимальное сцепление с почвой именно у того колеса, на полуоси которого стоит муфта( и не говорите мне о плохом сцеплении этого колеса, я ведь сразу оговорился что не берем это в расчет. Все равно хотите его упомянуть? Тогда учитывайте и инерцию.), а другое висит в воздухе. Весь момент пойдет через шарики, что бы Вы не придумывали. Или считаете что достаточно заявить о каком-нибудь минимальном значении и смотреть что получится в действительности? Хорошо, пусть будет так, я ведь не отговариваю, пусть шарики работают именно так, как Вам хочется.
Jesha написал:
Любовь тут не причем, просто есть такой термин и не я его придумал.
Jesha, что является пятном контакта сферы с плоскостью? Правильно, точка. Цилиндра с плоскостью? Линия. Кривой плоскости с кривой плоскостью? Я думаю что множество точек и линий, которые в "сыром" металле быстро превратятся в множество плоскостей. Скорее всего ошибаюсь, правда?
Jesha, я опять не собираюсь далее не спорить с Вами, не переубеждать Вас в чем-то, Вы взрослый человек, так что оставайтесь при своем мнении
Да, забыл. 40 мм, говорите, диаметр той части полуоси, на которой предусматриваются шарики? А каков внутренний размер сальника? А часть вала со шлицами не тоньше места под сальник? Или я опять читаю по диагонали и шарики будут возле сальника? )))
Верить нельзя никому, мне можно. (Мюлер)
Всё подобно ваших расчетов. Формулы из разных текстов. Чтобы найти тяговую силы мы момент делим на радиус. 100 кгс на оси : 0,05 (половина длины оси сателитов) = 2000 кгм (тяговая сила оси сателитов).
Чтобы найти момент, надо тяговую силу умножить на радиус: 100кгс (тяговая необходимая сила) х 0,343м (радиус колеса) = 34,3 кгм. (момент на оси). Всё правильно. Даже вывод о том, что мы посчитали на оси 100кгс а надо 34,3 кгс, что примерно в три раза меньше. Вот с единицами измерения (кгс, кгм) могу напутать.
Андрей6319 написал:
Перераспределение на осях колес. На то и нужен диф. Колесо, то что стоит на нем О тяговой силы, то что крутится получит всё остальное.
Андрей6319 написал:
Тогда вопрос. Какая нагрузка будет на оси сателлитов в этом варианте с включеной блокировкой?
Андрей6319 написал:
Так они так и работают. Они по другому не умеют.
Андрей6319 написал:
Конечно превратятся, будет это выглядеть как изношенный паз с разбитыми краями.
Андрей6319 написал:
Ну что делать, если наши взгляды расходятся.
Андрей6319 написал:
2141 — 41х56х9 У вас было примерно 25, у меня примерно 40. . Точный размер померить не могу, не на чем.
Дискуссия зашла в тупик. Хорошо, дискуссию ради дискуссии продолжать не будем. Но было интересно и познавательно. За что благодарю. Темыч1980, Думается можно смотреть в сторону внешней блокировки.
Темыч1980, Мнение Павел-61, так же следящего за темой.
" Думается можно смотреть в сторону внешней блокировки."-------------------Да никакая там не нужна. Вернее можно легко обойтись без неё при правильной развесовке. Например пригрузить ведущую ось дышлом прицепа, ну и общую компоновку продумать. Движок подальше вынести и т.д.
Jesha написал:
Пофантазируем. Блокировка, по фотографиям находится с левой стороны.
Если правое колесо попало на скользкий участок, а под левым сцепление хорошее, то при включении блокировки вращающий момент идет по следующему пути:
С корпуса дифференциала, через шарики на корпус шестерни левой полуоси. Через шлицы корпуса шестерни левой полуоси на внутренний ШРУС и далее на левое колесо.
Если левое колесо попало на скользкий участок, а под правым сцепление хорошее, то при включении блокировки вращающий момент идет по следующему пути:
С корпуса дифференциала, через шарики на корпус шестерни левой полуоси. Через зубья щестерни на сателлиты и далее на шестерню правой полуоси. Корпус дифференциала, вращаясь вместе с осью сателлитов с одинаковой скоростью, блокирует шестерни и сателлиты от взаимного проворачивания и принимая нагрузку. Через шлицы корпуса шестерни правой полуоси на внутренний ШРУС и далее на правое колесо.
Да ....? 300кг на стальной шарик наверное запредельная нагрузка, тогда как они в шрусах работают не понимаю :killyourselfbywal. Тут заскачил на гараж и вспомнил что полуось проблема просверлить, взял эную в руки и простые свёрла с маркой стали р6м5 и на простеньком сверлильном станочке сделал несколько отверстий , вот результат на фото
Jesha, не только Павел следит
VTS
Мда...., ну и споры тут у Вас..., Темыч, тут где-то мелькало, что блокировку колес ( это об мт-мб из коробки москвича) можно сделать и другим способом, правда немного громоздким. сзади ставиться дополнительная ось на подшипниках, к которой крепятся колеса меньшего диаметра , и когда нужна блокировка, рычагом (типа как у некоторых подъемный механизм навески с эксцентриком) ось с колесами прижимается сзади к ведущим колесам миника и таким образом исключается пробуксовка одного из ведущих колес......, громоздко конечно, но если сделать съемное и использовать только при пахоте, то это вариант, а если продумать и сделать миниатюрно..., то и вопрос сверления тела редуктора отпадает.
Tima62 написал:
Не верно, ибо ось всегда вращается с корпусом с одной скоростью. И именно она толкает в итоге колеса. Вращение сателлитов блокирует та полуось на коей стоит блокировка. В итоге блокировка блокирует сателлиты и не дает им вращаться. И ось при блокировке также будет участвовать в передаче вращения к колесам, как и шарики блокировки. По скольку корпус, блокировка, ось сателлитов, сами сателлиты, зафиксированная полуось будут как единое целое ( с поправкой на люфт в сателлитах, который при вращении выберется и будет как шлицевое соединение). Равносильно, если бы в цельно сварной корпус с полуосью, вставили вторую полуось в шлицевое соединение.
Jesha написал:
Наверное стал забывать Русский язык. Я имел ввиду, что ось сателлитов. неразрывная с корпусом, вращается с одинаковой скоростью с заблокированной полуосевой шестерней, и по причине отсутствия их взаимного перемещения, блокируются сателлиты и вторая полуосевая шестерня. Но все названные детали воспринимают нагрузку. (Во написал).
Я так думаю.
А мое мнение - сварганить мотобдое, а после опробывания решать, нужна блокировка и какая, или нет?
