ma-masha, предположим, у них фанера огнестойкая. Но в глаза сразу бросилось, что установлена она без смещения рядов, причём везде, Что говорит о вопиющем непрофессионализме.
Такие ролики даже не смотрю дальше.
ancoder написал:
6x40 как-то вообще несерьезно выглядит ))
Если они длиннее, то что поменяется в креплении направляющих?
Если есть хилявая известковая или гипсовая штукатурка, то смысл есть, чтобы дюбель гвоздь не держался только в ней.
jekasus, добавлю еще, 6×60 и тем более 6×80 в пустотках плитах "раскрываются" какразв пустоте, и вообще не держат, такая длина оправдана при рыхлых поверхностях, да и бурить дыры глубже не вижу смысла
Грэй написал: ma-masha, предположим, у них фанера огнестойкая. Но в глаза сразу бросилось, что установлена она без смещения рядов, причём везде, Что говорит о вопиющем непрофессионализме.
Подскажите конструкцию под скрытый карниз соединение гипсокартона и натяжного.
Карниз будет полукруглый и отступать от окна на 30см - вот эти 30 см нужно максимально аккуратно зашить гкл
Lev Smirnoff написал:
Lev Smirnoff, ничего не понятно. Либо запятые либо парафраз поможет.
Реально сложное основание для ГК потолка.
Профлист является крышей(но там делали гидру, сколько раз, я не знаю), видны диагонали металльной конструкции здания(они не могут быть несущей основой для потолка)
Этот потолок уже "подсилили" другие ребята.То что там профили бумажные, думаю понятно...
Завтра могу сфоткать точно как выглядит основа на втором потолке, где профили "правильные" и еще не все зашили.
Мне интересно кто как сделает такой потолок при реальной невозможности крепится сверху...
Жека Был печальный опыт - монтировали светильники. В каждом помещении работали по двое - один светильники мастрячет, другой как атлант потолок держит. Ничего, третий год пошёл - жертв и разрушений нет.
Грэй, а профиля перегородочные 5 м давно в руках держал? , да и провиснут они на таком пролете, пробовать вшить их спинка к спинке конечно попарно можно попробовать, но че то я очень сомневаюсь в результате предприятия, надо подумать
dmitro+ написал:
не думать а пробовать надо.
Кстати, есть стандартные решения на таких профилях, можно просто описание почитать, на предмет, какая ширина пролёта максимально допускается.
Осмотрел я другой потолок, но пока без фоток(у нас рыбный фестиваль с соседнем курортном городке, до компа доберусь в воскресенье ).
Задача стала легче в два раза, еще одну профильную трубу не увидел, да и такой пролет для профлиста слишком большой, кстати я тоже за фермы в такой ситуации, да и место позволяет.
dmitro+ написал:
Грэй, я собирал такой потолок, только профиля 2 м, лень было до базового пололка карабкатьчя, слишком высоко, только поофиля поперек листа ставить стоит, или в два слоя шить
jekasus написал:
jekasus, фермы это долго, поперек направляющих балок проще профилированую трубу кинуть с шагом 1000, а уже к ней крепиться на спицах, точно дешевле и быстрее будет
Не нужно лезть под потолок, можно на земле проверить профиль на жесткость, Для этого не она два профиля, закрепленных горизонтально, прикрутите поллиста гипсокартона - Это будет имитация вашего потолка. ПосмотрИте, какой будет прогиб. Если норма, то можете узнать запас прочности, добавляя гипсокартон или подвешивая груз посередине.
Грэй, а что есть норма? Провис на таких пролетах будет однозначно
dmitro+, "норма", в данном случае, это то, что приемлемо для заказчика. Если он, типа, не понимает в ремонтах, тогда
"норма" это то, что приемлемо для вас, как для лица, которому заказчик доверяет.
устраивает Вас - значит, "нормуль")))
Грэй написал: dmitro+, "норма", в данном случае, это то, что приемлемо для заказчика. Если он, типа, не понимает в ремонтах, тогда
Грэй, интересное определение, надо будет на досуге поразмышлять))), да Вы филосов батенька
Из ЛСТК наверное будет лучше, даже 150-й неспареный, по сути и обычный кнауфовский ПС100 спареный можно было бы дотянуть до 5 метров, если профиля такие найти)), по кнауфу до 4,25 можно собирать такой потолок.
Добрый день! Нужен ваш совет, планируется делать фальшстену для того чтобы скрыть за экраны радиаторы и коммуникации к ним, что из материалов лучше для этого выбрать: гсп, гклв, гвлв и какого производителя выбрать Кнауф или Гипрок?
abv.046, у Вас в вопросе стоит ГСП (А, Н2 и т.д.), это и есть кнауф лист.
Непринципиально какой из этих двух брендов, главное чтобы с него картон не отходил.
Гипрок сейчас получше кнауфа, для меня, но с кромкой плук удобнее работать.
Делайте из зеленого 12.5мм в два слоя
