drdollar написал :
Но опять косяк: фаза+фаза+ноль... А куда землю дели? Вариант тут разве что ставить однофазную варочную и С25. Но косяк - маломощная она будет
Объясните мне д..ку еще раз. вчера был у соседа. У него так же как у меня кабель 3*4 на нем висит варочная и духовка. как она подключена мне не видно. Отодвигать не стали. С его слов. Духовка подключается к варочной, а от варочной идут три провода и подключаются к сети клемником. Он говорит все прекрасно работает (правда все 4-ри блина и плиту одновременно не побывал включать). Как ему так смогли подключить если Вы говорите что так не получится? фигня какая то. может сосед че путает сам.
ну вот из всего форума нашли ещё одного дурака, чтоб советы его слушать Но попробую привести аналогию:
Вот в Москве есть ограничение по скорости езды? Но если Вы из Бутово на Красную площадь станете ехать 120 км/ч Вы же все равно доедите (ну если не остановят). Так и у соседа - подключить можно, тем более, что
Юрий-Электр написал :
В каждой нормальной варочной поверхности в клемной коробке - есть схема подключения: подключение по 1 фазе, по 2, и по 3-м фазам.
я ж ещё раз говорю - работать она будет и при 3х4. Вот только для этого надо будет поставить АВ номиналом превышающий допустимый для кабеля 3х4. Кабель будет греться, перегреваться, изоляция плавиться и обугливаться... Год повезет, 2 повезет, а на 3-й случится то, что у нас вчера на ст. метро "Осокорки" и будете Вы тушить и щиток свой, и кухню.
Оно Вам надо? Или лучше сделать грамотно и привести соседа, чтобы показать как надо было сделать. Более того, у соседа может кабель с хорошей медью попасться, а у Вас - нет... И "маємо те, що маємо" (с)
Тут другая аналогия. Просто плита может быть хитрой и не работать на полную мощность. Чтобы не сломаться.
Значит получается так - залили вы бензин 92 - машина говорит - более 40 км/ч не могу ехать и не едет. Залили 95 - машина говорит более 90 км/ч не могу ехать и не едет. Залили 98 - машина говорит - более 200 км/ч не могу ехать - "боюсь".
SergSB написал :
Плита не может знать, каким кабелем ее подключили.
Другой вопрос, что сосед может никогда не включал одновременно все блины и духовку. И даже включив ее, как тут уже написАли, единовременно с проводкой ничего не случится
DmitryVS написал :
Вот и о том же. Т.е теоритически паподос с кабелем 3*4 будет если постоянно включать плиту все четыре блина плиты и вместе с ними духовку. Если не включать одновременно, то все нормально должно работать. Но что бы себя не ограничивать лучше вести 5*4.
Kirk-83 написал :
PS: Это я себя так успокаиваю
А если теща приедет? Ей наплевать на вашу проводку!
Kirk-83, Вы задумайтесь: делая ремонт, стоит ли заранее себя ограничивать и делать "...аку", если можно сделать нормально? А вдруг к НГ надо будет и варочная, и духовка + да все конфорки??? Что тогда: бежать в магазин за мощным АВ и гасить квартиру или проситься к соседу к плите?
Если я проложу кабель 5*4, то я потом могу подключить к нему варочную поверхность и духовку (хоть зависимую, хоть не зависимую) или тоже тонкости есть?
Kirk-83 написал :
Варочная панель.
При трехфазном подключении расчетный ток 7000кВт/380 В = 18 А, соответственно сечение кабеля 2,5 мм хватит 5-жил, автомат трехфазный на 16А
при однофазном 7000кВт/220 В = 32 А сечение 6 мм, 3 жилы. автомат однофазный на 32А.
Да - так. Если есть немного денег, то вместо ВВГ лучше Num|Nym.
Или 5*4 на варочную 3 фазы + 3*2,5 на духовку. Это лучший вариант. "Если есть немного денег".
Kirk-83 написал :
drdollar написал :
ИМХО да. 2 фазы на варочную, фаза на духовку, ноль и землю
drdollar написал :
Вы конкретно определитесь с моделями и напишите: зависимая или независимая.
Не знаю уже теперь. потому и спросил:
Kirk-83 написал :
Посоветуйте бюджетный эл. счетчик двухтарифный. Эл.Шкаф взял АВВ на четыре рейки. Хотел счетчик двухтарифный (три фазы) тоже взять ABB. Сунулся они в минимаксе по 12000-15000 руб . Этоже пипец. Мне бы тысячи 3-5 уложится.
У нас щитки Мосэнергосбыт ставит. Получается бесплатно для хозяев.
Меркурии 3-х фазные. Хорошая вещь. Они данные передают удаленно в Мосэнергосбыт - потом в платежках указывается сколько каких квт нагорело по какому тарифу.
Kirk-83 написал :
А ВВГ 5*4 бывает плоский? Или он только круглый идет?
только круглый.
drdollar написал :
2 фазы на варочную = 25*380 = 9,5 Квт.
1 фаза на духовку = 25*220 = 5,5 Квт.
Не путайте 2х фазное подключение и МЕЖфазное. Вы написали расчет для межфазного подключения.
Для 2х фазного это:
например типовые варки --->: 7.2кВт / 220В = 32.8А
при идеальном распределении по 2 фазам по 16.4А на фазу (при этом 16А в ноле)
реально будет соотношение 18А к 14А так что вполне достаточно 2.5мм2
Спасибо всем за совет. Сегодня затарился кабелем 5*4. Буду прокладывать.
Здесь еще один косяк всплыл. У меня трешка 100 кв.м Мне освещение распределители так: Спальня, детская, ванная, туалет на одну линию. Кухня и гостиная на другую. На сколько критично такое распределение? Можно оставить или нужно переделывать тоже?
Kirk-83 написал :
Не айс, не смертельно, без проблем отработает. Больше 1.5 кВт света в каждой комнате не делайте
Kirk-83
Это, конечно, неправильно так делать. Мы в каждое помещение тянет отдельный провод.
НО !!! Если будете использовать энергосберегающие лампочки или светодиодные - то все будет ОТЛИЧНО !!!
Пора-пора переходить на новые технологии.
SergSB написал : Kirk-83
Ок понял.
Вот еще у меня есть гардеробная. Там у меня розетка около слаботочного щитка, ну и еще одна розетка так на всякий случай. Смотрел вчера распаечную коробку, так туда электрик вывел линию и я так понимаю планировал сделать и свет и розетку на одной линии для гардеробной.. Как с этим быть? Можно на одной линии и освещение и розетку?. И такая же тема с лоджией. Мне туда выкинули кабель от распаечной коробки где запитаны розетки. А на лоджии получается потом будет висеть и свет и розетки на этой линии.
Kirk-83 написал :
Это сколько лампочек примерно 1,5 кВт.? Как рассчитать?
Это даже на лампах накаливания можно "усветиться".
Например комната в 19 м2 имеет люстру 5х100Вт локальное освещение 1 бра 2х100Вт подсветка 1+1 х100Вт . Все вместе включенное 900Вт (0.9кВт). Света очень много. У вас к примеру 900 +900 + 300 мах в ванной + 100 мах в туалете. Всего то 2.2 кВт На проводе 3х1.5мм2 пролезете в 10А автомат. По жизни этот уровень потребления вы никогда не достигнете.
Светодиоды в осветительных целях (не путать со всяким акцентным дизайн выпендрежем) пока не доступны. ИМХО
Kirk-83 написал :
Ок понял.
Если свет в таких местах раскидали 3*2.5 проводом - то все будет отлично. Если же смешение проводов - да еще и все это повесили на 16А автомат - то это нарушение всех электрозаконов. Так делать опасно.
Насяльника написал :
Где ? В Тольятти ?
Я мы с Kirk-83 в Москве - не смотрите что у меня Одинцово - Одинцово 2-ой по крутости город Подмосковья после Красногорска - 3-12 км от МКАД.
В Москве купить светодиоды не проблема и светить они будут ярче 300 Вт обычной лампы.
SergSB написал :
Ну визуально я смотрел. вроде провода 2,5 на свет тоже идут. Т.е автомат на 10А ставить если провод 1,5 квадрата, а если 2,5 провода то 16 А можно автомат?
В таких местах обычное дело. Главное диф. защита чтоб была
Я вроде по советам форума хотел на каждую фазу по УЗО, а потом по линиям тока автоматы без дифов. Лучше на диф отдельно посадить гардеробную и лоджию?
SergSB написал :
Купить и слепить на них что нибудь этого в интернете навалом. Но все равно не бюджет получается.
Готовые устройства с приемлемым качеством получаемого света для простых ""ламеров"" не доступны по цене.
Еще бы с цветопередачей 0.9-0.98. и рассеяный свет и счастье
Еще уж спрошу сразу.. Выяснялось вчера, что автомат у меня в подъезде вводной стоит на 50А. Какой тогда мне в квартире ставить после счетчика? Тоже на 50А? Узо на каждую фазу 40А/30мА?
В Москве нормальная яркая лампочка светодиодная стоит 400 р. И прослужит вечность.
Это не дорого. Конечно, это не халява и это не значит что нужно покупать только такие - энергосберегающие по 100 р пока выгоднее.
НО ! Альтернатива есть.
Kirk-83
Вы правильно все поняли про автоматы и провода
Kirk-83 написал :
45-50А входной. Рубильник или автомат - на Ваше желание.
УЗО - можно и на 63А. УЗО должно быть мощнее автоматов. В теории. На практике и 40А выдержит 50А.
На Вашем месте я бы все-таки 63А/30мА поставил.
SergSB написал :
45-50А входной.
Спасибо за советы. Буду потихоньку рисовать схему.
