#5439935
Виктор_45rus написал :
T-N-A написал :
Опыт эксплуатации (весна, лето, осень) ВЛ-30 показал, что по тяге и сцеплению родная ёлка рядом не стояла! Пробовал бульдозерить с отвалом на родной резине и на ВЛ-30. Небо и земля. Разница как в тяге, так и в проходимости по уже отсыпанному грунту. Некоторые здесь считают, что давление узкой резины на грунт улучшает проходимость, а вот хрен! Родная сразу зарывается!
Ещё большой плюс ВЛ-30 - работа с картофелесажалкой. Трактор по отфрезерованному огороду идет как струна. Не тянет ни влево, ни в право! Красота!
А если родной диск разварить сделать шире, диаметр вроде тот же.
Не получится!
  1. ВЛ-30 очень широкая (чем диск наставлять?)
  2. У ВЛ-30 посадка под 15,3 дюйма. Соответственно диск нужен с такой посадкой. Я чуть с дисками не влетел когда купил резину. Думал диск на 16 подойдет. Нашел за дёшево от тракторной телеги. Когда примерил оказалось не лезет. Еле нашел в размер.
    Так, что под ВЛ-30 свой диск!!!
T-N-A написал :
T-N-A написал :
Не получится!
Понятно
АлексейСиз написал :
T-N-A написал :
Родные диски лучше не трогать ! Лично я делаю проставки под УАЗовские они есть 15и16 дюймов по желанию можно и побольше найти ! УАЗовские диски можно бу за копейки найти или новые купить !(у нас в магазине 2200 руб в городе наверно можно и подешевле купить ! )
УАЗовскую можно купить ничем не уступающие ВЛ-30 ,ценик правда у них не хилый но и у ВЛ-30 тоже не маленький!
T-N-A, По фрезерованному полю мой и на 5.5-16 идет как по ниточке (единственное давит). . Если не ошибаюсь вес у дисков и резины не маленький ? Видео трактора на ВЛ-30 случаем нет интересно посмотреть?
Видео к сожалению нет. Всё как-то в суете работа происходит. Некогда. По поводу альтернативы ВЛ-30 больше чем уверен не найти. Хоть от Крузака, хоть от УАЗа. Всё дело в площади соприкосновения шины и грунта. Родная ёлка из-за протектора резко зарывается, с другим рисунком будет буксовать. А вот у ВЛ-30 золотая середина - она из-за ширины медленно зарывается (между прочим буксует ещё как !) а агрессивный рисунок обеспечивает тягу бешеную.
По фрезерованному огороду есть один момент: я писал про картофелесажалку. Так вот на картофелесажалке есть закрывающие борозду диски. Они стоят близко к тракторной колее (70см) и срезают почву для закрытия борозды. После прохода остается небольшая "бровка" для следующего прохода трактора и когда разворачиваешься и едешь назад трактор норовит соскочить с колеи. В результате междурядье "как бык по...л". Это на родной резине, а на ВЛ-30 ровно идет!
Почему бы вместо ВЛ-30 не сделать просто железные колеса. Из трубы большого диаметра, спицы из профильной трубы, посадочное токарям заказать они не большие, за них дорого не возьмут
ROMAN55 написал :
ROMAN55, Извиняюсь,а ВЫ видели этот трактор во очию.Буксовал он дай боже,потом пришли МТЗ-2 и МТЗ-5 на резиновом ходу,проходимость намного лучше.Вот шипов этого трактора колуны для колки дров хороши.
Вот таких БЫ парочку?
Афанасьич написал :
ROMAN55 написал :
Интересно, видел где-то фото кмз, с железными обручами-протекторами одетыми на старую резину. На моем тракторке родная резина
пока в идеале. Но, время придет и прежде чем вложиться на 17-20 т.р поэкспериментирую.
Я не жадный, просто расчетливый
ROMAN55 написал :
Афанасьич написал :
ROMAN55 написал :
Вы пока свою родную сотрёте седым станите, а если уже седой, то велика вероятность не пережить срок той резины. Прошу простить за грубые "параллели", но израсходовать родную новую резину постораться надо...
Мы так скоро до пулемётной вышки на КМЗ дойдём...
T-N-A, Это смотря, как гонять.. Можно и за один сезон родную резину сжечь.
И, все таки. Что можно по бюджетнее придумать, чтобы на пахоту переобувать тракторок?
ROMAN55 написал :
Для меня самый доступный и бюджетный вариант -это УАЗовские диски ! По резине можно УАЗовские по "зубастей" поискать или елочку 7'5/15 поискать (в самый раз, 7'5/16 великовата ) я себе хотел купить 6,5/16 думал на родные диски одеть но опыт с УАЗовской резиной на 16 показал что колеса на узкую колью не встанут (шоркать будут)
Постараюсь в выходные закончить проставки под УАЗовские диски (осталось всего ничего просверлить 26 отверстий и не накосячить !)
АлексейСиз, Я так понимаю, самое проблемное для меня будет сделать отверстия в переходнике на УАЗовские диски. Сейчас, есть доступ только к токарнику 250мм. Эскиз еще не делал. Но, рассматриваю вариант, изготовления какого-то фланца с буртиком, чтобы он на ось заходил на 10-15мм..Отверстия под крепежные болты с большим допуском получатся, может под них отдельно четыре посадочных цилиндрика выточить и потом приварить?
ROMAN55,
Все очень просто ! Для меня тоже проблема отверстия (дрелью точно не просверлиш уйдет в сторону обезательно !) у соседа у его отца сверлильный с мтм с тисами если он завтра дома то поеду !
Первая фотка не в тему вылезла удалить не могу !
ROMAN55,
С народом посоветовался.Рекомендуют следующее. Во первых при разметке, кернении на 0.4 уходит по любому. На ход это не повлияет. Просто не ощутимо. А, затем поэтапное сверление с начала, на маленьких оборотах 4мм., потом на чистовую в размер.
Удачи.
13-число
ROMAN55 написал :
Чем меньше диаметр, тем больше обороты. В разумных приделах.
И вопрос к знатокам -диск с чего подходит на переднию ступицу ? [ужас]
Я тоже не знаток, но обод диска и резина В-19А от мотоколяски сзд, еще ее потом на прицепы ставили (типа "Пчелка", может и на ранние курганские).
Внутренности диска скорее всего специальные, под ступицу КМЗ хотя может и ошибаюсь.
rino написал :
у меня на прицепе(93 г.в.) тоже стояла такая же резина и диски -как на передке трактора-но прежний хозяин усилил телегу и приварил другие ступицы-мне кажется от Т-16 или Т-25....да ещё такие колёса стояли на инвалидках и сельхозмашинах(культиваторах-картофелекопалках-и других)
rino написал :
Сам дам ответ на свой вопрос ! . После не большой модернизации диска и ступици подходит масквичевский диск !!!
Фото завтра ,почти все зделал !
