Такой вопрос, при включении второй скорости на холостом ходу очень сильно шумит-гремит редуктор, звук гораздо сильнее чем например в УШМ, смотрел и включал 3 шт. в разных магазинах, у всех одинаково. Скорость до включается. Нормально ли это для данной модели? (на первой скорости посторонних звуков не возникает)
Anat78 написал :
а что по гарантии можно обратно сдать
Гарантия уже закончилась, поэтому тут помочь не удастся, извините.
Очень странно, что Ваша бригада начинает использовать инструмент через три года после покупки, это же неэффективно.
Я попросил скан чека.
Он мне нужен, чтобы сформировать запрос на устранение конструктивного недостатка в службу технического директора.
Простите, Ваш вопрос вместо скана чека не годится.
когда увидел эту дрель, появилась мысль: "вот она!". необходима дрель для работы алмазными коронками для подрозетников, ну и хотелось бы делать проходные отверстия для прокладки трасс кабеля, труб отопления, водоснабжения, в общем проходные отверстия алмазными коронками малого диаметра до 40-50 мм. sds-max перфоратор не хотелось бы использовать, т.к. шум и я не такой уж крепыш и здоровье дорого. почитав тему понял, что в моем деле малой кровью не отделаешься, нужно "устройство" по-дороже, а это или не справится (выйдет скоро из строя), или руки вывернет...
или я же все таки ошибаюсь? может кто подскажет альтернативу, пусть и дороже, но желательно с опытом использования! или подскажет, какой инструмент для моих целей подойдет! сам я начинающий мастер, работаю в сфере электромонтажа.
вопрос к serg: на сайте интерскола появилась та же дрель, но в названии ЭРП2, что изменилось?
87lloyd87 написал:
Эта дрель нормально справляется с алмазным сверлением, по крайней мере до ф80 мм. Муфта мягкая и работает корректно и даже обороты под нагрузкой держит. У меня только трудности возникают с засверливанием гипсовой штукатурки-коронка вязнет и муфта срабатывает часто. А кирпич сверлит на ура. Для подрозетников годится.
Смитт, все говорит о том, что вы правы и логически она должна справляться, но вот несколько отзывов ув. форумчан на счет вывернутых кистей меня напугали и проблемы с самой дрелью после срабатывания муфты! а так и цена, и ттх отлично смотрятся!
что скажет serg о ЭРП2?
все же хочется поддержать российского производителя, вот нравится мне ИС, один serg чего стоит)
87lloyd87 написал: Смитт, все говорит о том, что вы правы и логически она должна справляться, но вот несколько отзывов ув. форумчан на счет вывернутых кистей меня напугали и проблемы с самой дрелью после срабатывания муфты! а так и цена, и ттх отлично смотрятся!
Если есть проблемы, значит это лотерея. Тогда покупка на свой страх и риск. Но, повторюсь, у меня муфта работает на отлично, сам не ожидал. Покупал для разовой работы. Было нужно повесить очень большую и очень тяжёлую люстру в старом арбатском доме с деревянными перекрытиями. Но знакомство с дрелью затянулось, чему рад.
87lloyd87 написал:
В общем- дрель слегка модифицировали, перевели на другой двигатель, слегка поменяли конструкцию редуктора, убрали кнопку блокировки шпинделя.
По сути, для Вас - ничего. Использовать вместо спецдрели для алмазных коронок эту дрель не рекомендуется. Это просто мощная многофункциональная ударная дрель. Как разовое сверление - без проблем.
87lloyd87 написал:
Работа с таким инструментом требует хорошей физической подготовки.
87lloyd87 написал:
87lloyd87 написал:
Здравствуйте. Можете подсказать пожалуйста, как правильно собрать узел предохранительной муфты на ударной дрели Интерскол ду22/1200эрп. Тарелочные шайбы(их там 4шт.) какой стороной ставить и в какой последовательности, начиная от блока шестерёнок?
Подскажите , планирую поставить приточные клапаны дома и сделать вентиляцию в гараже... так как бурильщики приборзели и за дырку 65мм ( пенаблок 40 см и облицовочный кирпич ) просят 5 -8 т.р... думаю прикупить для этих целей этот перфоратор и коронку на 65 мм и побольше коронку под канализационные трубы или присмотреть китайские машинки Сверлильный станок Drillpro, 4300 Вт, 120 мм, 220 В ( 6 т.р) или Дрель алмазного сверления Ken 6110B 1400W (9500)
