Djuse написал:
Не совсем так, все зависит от количества зубов, т.е. от шага, и обороты нужные.
В этом измельчителе из пильных дисков нужно зазоры между дисками выбирать за счет развода зубьев. То есть не должно быть так что бы между разведенными зубьями был зазор. Зубья должны перекрывать друг друга. Но так же нужны и ровные выбрасывающие зубья. По типу как у старых цепей пилы Дружба. Ну и обороты пакету дать соответствующие. Имхо.
kanol написал:
Ну понятно... а если не руку а градусник? На сколько будет разница между уличной и в облаке?
Это посчитать надо. Но дельта температур будет, и притом приличная.
На этом принципе как раз и работают кондеи испарительного типа. На это дело и патенты есть, например, вот эти два:
Можно рассчитать производительность такого охладителя (а значит, и разницу между температурой руки или градусника в водяном "облаке" и вне него) по стандартной погодной сводке. Поскольку обычно погодная сводка содержит точку росы и относительную влажность, но не включает температуры по влажному термометру, для её определения необходимо использовать психрометрический график. Если температуры по влажному и сухому термометру известны, определение производительности охладителя (или температуры выходящего из охладителя воздуха) будет таким:
TLA = TDB — ((TDB — TWB) x E)
TLA = Температура выходящего воздуха
TDB = Температура по сухому термометру
TWB = Температура по влажному термометру
E = Эффективность испаряющего наполнителя (это осиновые опилки, но в случае, когда речь идет о руке в облаке, то этот параметр не сильно меняется).
Эффективность испаряющего наполнителя обычно находится между 80 % и 90 %, и со временем падает совсем не много. Стандартные осиновые наполнители используемые в бытовых испарительных приборах имеют около 85 % эффективности.
Следующие примеры охлаждения взяты из публикации the June 25, 2000 Университета Айдахо, "Homewise", температура - в Фаренгейтах. Например, в Лас Вегасе (считай, аналог нашего Краснодарского края))) в обычный день температура 108 °F DB/66 °F WB и около 8 % относительной влажности, расчет выходящей из бытового охладителя температуры был бы таким:
Для измерения производительности может быть использован один из двух методов:
1) использовать психрометрический график для расчета температуры по влажному термометру,
2) применить эмпирический расчет который предполагает что температура по влажному термометру приблизительно равна температуре среды, минус одна треть разницы между температурой среды и точкой росы. К предыдущему случаю, прибавить 6-8 F°, как описано ниже.
Поэтому получается:
1) при 32 °C (90 °F) и 15 % относительной влажности, воздух может быть охлаждён до 16 °C (61 °F). Точка росы в этих условиях 2 °C (36 °F); 2) при 32 °C (90 °F) и 50 % относительной влажности, воздух может быть охлаждён до 24 °C (75 °F). Точка росы в этих условиях 20 °C (68 °F); 3) при 40 °C (104 °F) и 15 % относительной влажности, воздух может быть охлаждён до 21 °C (70 °F). Точка росы в этих условиях 8 °C (46 °F).
То есть, охлаждение довольно приличное. Тоже самое можно рассчитать и для Средней полосы России, зная температуры вокруг руки и соответствующую влажность.
jek,что то вы в дебри... Летом картошка в земле вариться и изменение температуры от полива- думаю хуже не будет. Летом простые поливалки(г...пластиковое) с рынка влет уходят.Так их переставлять нужно... а эту кинул и 5-6 метров ширины поля готово.
Фото просто с инета. В свое время хотел делать, но сосед отговорил, не понравилось ему, а диски дорогие...
kanol написал:
Вот потому и циферьки не стал указывать. Что бы в дебри не уходить, все началось с того, что NAP написал что воду из скважины через душ можно нагреть для полива, а не то что полив вреден.
kanol написал:
Соседи говорят то, что говорят. Таким агрегатом пользую аж 5 лет, пишу про то, что имею, а не про то что соседи сказали..
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse написал:
Холодная вода от разбрызгивания НЕ НАГРЕЕТСЯ
И я о том же, физика. Потому и писал, что вроде при испарении остыть должна. Мокрый человек выходит из воды и пока сохнет очень зябнет на солнце. Как это происходит в тумане, не знаю, потому и переспросил.
Мне понравился такой полив. В данном случае сразу со станции качает но есть кино и с емкости. Мелкая капля нагревается на воздухе и на землю падает уже относительно теплой. NAP написал:
Думаю физика делает свое дело и горячую воду и холодную уравнивает до температуры атмосферного воздуха. Все таки подняться на высоту и упасть на землю капле воды предстоит столкнуться с атмосферой имеющей определенную температуру.
NAP написал:
А так крупнодисперстный туман все таки немного прогреется светилом.
Djuse написал:
kanol написал:
Так сколько людей, столько и мнений! В той конструкции, что я видел, пильные диски были установлены не плотно один к одному, а через шайбы, порядка 5мм получался зазор между пильными дисками, вот он-то и забивался...
Саныч53 написал:
Саныч53 Как бы попонятней, данную установку довел до ума, и как садовый измельчитель она делает мелкую и среднюю щепу, а не пыль. Если ваши соседи не смогли реализовать этот вариант, это не значит что он не правельный, ЧТО И ПЫТАЮСЬ ДОНЕСТИ.
Djuse, да не убивайтесь Вы так, донна Роза; Вы ж так не убъетесь!
Андрей, я ни одним словом не обхаял твою самоделочку, мне понятно, что даже самая хорошая конструкция требует доводки и настройки и что техника в руках дикаря является просто куском металла... Сейчас пытаюсь сделать вариант эконом-класса, с минимальными затратами, с обеспечением возможности в случае неудачи, как с барабанным ножом, смены рабочего органа. Если кто-то не хочет повторять твое решение, то это никак не какое-то оскорбление или пренебрежение...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
