#6642667
Саныч 53...А что за вопрос ко мне и от кого....Не нашёл.
Сила в точке контакта с почвой может быть и небольшая, в то время как вблизи сцепки сила может быть на порядок больше. Моменты силы в обеих точках одинаковы. Момент есть произведение силы на плечо. Из равенства моментов следует, что в точке с малым плечом сила большая, и наоборот. Короче это рычаг.
Архимед сказал: " Дайте мне точку опоры и я переверну Землю". Эти слова и выражают основную идею рычага: действуя малой силой на большое плечо на малом плече можно получить большую силу.
По поводу 0,25м...тут нужно видеть конструкцию, действительно ли в этой точке контакт с почвой, может там стойки и т.п.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Рычаг и плечо рычага не тождественны.
Плечо приложения силы рассматривается от точки приложения силы ( средняя точка контакта орудия с почвой ) до точки опоры. Точка опоры это не место соединения фланцев и т. п. а точка, относительно которой рычаг имеет возможность поворачиваться, это может оказаться вообще середина опорной оси сцепки, или даже опорной оси колес самого мотоблока. Нарисуйте, будет видно.
А "гонометрия"...я не против, проекции сил без неё никак.
Вы спрашиваете: "Причем тут контакт с землей?" Вся вонь началась со значения силы сопротивления грунта, и способа оценить её величину. Логично в этом случае и брать эту силу в качестве одной из сил, действующих на рычаг, а не какую то силу внутри конструкции сцепки.
brait2019 написал:
Снял раму, кувалдой ( ! ! ! ) поправил уголок фланца сцепки, внутрь уголка вварил(не электродом УОНИ) пару треугольников на 6. Вот и весь Архимед.
Ну наконец то чтобы приварить пару косынок, надо пол дня на форуме. ............
galkin24 написал:
Верно. На МТЗовской сцепке два болта регулирующие "вертикаль", там гровера и шайбы. Шайбы тонкие, кЕтайские. Выгнуло и раздавило. Зато плуг/окучники- ни-ни. Вырезал из кованого железа шайбы, и те чуть подались, но держатся.
Евген
МС-10.
brait2019 написал:
Продолжилось
brait2019 написал:
На втором заходе, при УПОРНОМ опуске вырвало стойку домкрата Нивы
"бороздодел" работает с Брайтом или с "колесницей"?, если с колесницей -сделай и покажи фотку задней навески....
VTS, Он никогда не будет делать фото. Давно известно.
Евген
МС-10.
Go Rail написал:
Да и твои фото как то не запомнились !
brait2019, Для "особо одаренных": В моем альбоме их достаточно. И детские купели на колесиках не конструирую.
Евген
МС-10.
Go Rail написал:
В альбомы других заглянуть и времени уж не остаётся.
Go Rail написал:
Если бы их специально искали для творчества - твоя правда была бы. Но вот многие городят из того,что под рукой и тем не менее эти конструкции очень подсобляют !
brait2019 написал:
Go Rail написал:
brait2019, Вроде на пенсии? И все времени нет
brait2019 написал:
Пораскинь мозгами - в какой теме торчишь!
Сам ты "торчишь"!, видать на гольф-поле хорошую "траву" вырастил.....торчек.....
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
brait2019 написал:
На простых далеко ехать (даже метров 100) - один гемор. А каково будет с шипами.
Смотр куда ехать. Если 100м, можно обручи одеть. А если 10км, то переобуваться.
Jesha, установил "елку" и забыл. Уже давно все это апробировано.
Марош написал:
Поддерживаю! с 2013 года на "елке" -самоочищается, уже почти истер всю,7-й сезон все таки как никак.... в подвале второй комплект ждетс-недождется........))))
Марош написал:
Выбросил ёлку и ГЗ заодно, и забыл как страшный сон. Все работы на старой авторезине, только в самую-самую грязь цепи в помощь.
Павел-61 написал:
))))), а я на старой авторезине в огороде въехал в ямку от плуга и все.... , прищлось слезать и подталкивать ...)))), а на елке (напомню 7,5Х15 бескамерка) ноу-проблем....., так шо у каждого свое....))))
VTS написал:
Павел-61 написал:
VTS, Павел-61,Практически все время на елке, ставлю " тракторную " когда картошка не правильно всходит .
Лук сушу
Делать нечего , собака что делает?
Вот и я , стал ляпать дополнительный груз с рельсы, когда распилил рельсу и наживушку прикинул и разочаровался всего в одной рельсе 6, 5 кг и надо было ее завесить до того как вытовокиватся. Может еще найду такую , но вряд ли Все поздавали и друг на друга приварю.
