#6597882
Outlaw888, так ясно дело, надо бортовые фрикционы...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч....А если просто заменить крестовину на "от рулевого К-700"?...Такое же Г из гвоздя?...Посадочные вроде не свернуло....
Alexandr063, Я так думаю, что от КМЗ, что оь Газели, от МТЗ, от К-700 крестовины по одним ГОСТам и ТУ изготавливались... У меня ломались все из этого списка, после замены крестовины начинает разбивать посадки и выворачивать и рвать уши вилок. Ну их, убогеньких, не под силу хлипеньким крестовинкам серьезный момент передавать...
Outlaw888 написал:
kanol, Не вариант это. И дохленьким дифом. Да и не так устроена бортоповоротна трансмиссия совсем. Нужно прерывать поток мощности на борт, а не душить его тормозом.
Outlaw888, С поворотом бортовыми. Думаю лучше что бы гуси с бортовыми цеплялись вместо задних колес, ну и..... Смущение (из вышесказанного)
Назаров а вы где находитесь
Саныч53, И где их разместить?. После бортовых уже момент дикий. Размеры фрикционов нужны будут соответствующие. На высоких оборотах и малом моменте - нет места. Тупиковая затея это на тракторк приладить.
kanol, Да пофигу куда гуслю цеплять если поток мощности не отрубить. Вот фишка то в чем? если поворачивать дифом, то одну сторону тормозим, а вторая то сторона начинает бежать еще быстрее. т.е получаем грубо говоря двойную нагрузку на всю трансмиссию в момент поворота. И тормозим и заставляем бежать быстрее одновременно. Получается Пегас с двумя жопами.
Outlaw888 написал:
На родной коробке, правда не КМЗ, а гусеничного Уральца... (Пока ведутся проработки темы приобретения кусков Уральца)
Alexandr063, Я не пользуюсь фрезой, нет ещё в хозяйстве. На фронтальном шнекороторе кардан от него немного переделан. На фронтальной косилке оригинальный КМЗ. Это Вам лучше обратиться к тем кто использует фрезу.
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
Саныч53 написал:
Outlaw888 написал:
Саныч53, Будем строить Уралец с элементами самодельной детализации?
Jesha, пока с КМЗ пириф - надо все железки в кучку собрать, да уболтать человека на Уральскую коробку, там видно будет.
Саныч53, Вот это правильное решение
Нашёл в хозяйстве нужную крестовинку...А тут другая кака вылупилась. Стал выхлопную выше крыши колхозить и наткнулся. Кажись не мур - мур левый цилиндр..Может и работает, но выпускной патрубок плохо греется. Думал форсунка коксанулась, поменял местами. ..Дудки ..Так же....Клапана?...Скинул крышку, не зажаты...Покрутил магистраль подачи, на одной форсунке, на другой...обороты падают....Покрутил обратки- нет. Что это?.. Не уж то кольца?..
Koly1960 написал:
Koly1960, Если Вы ко мне обращаетесь, то из Москвы я.
Alexandr063, А попробуй трубки на форсунки местами поменять.
Саныч...В смысле перекинуть левую на правую?...Думаешь ТНВД?...Хотя реально....
Назаров а можно ваш телефон я вам перезвоню
Koly1960, В личную почту отправил. Только я не Назаров)))
Нужны шестерни и валл кпп, есть у кого?
Юрий_86, Делают комплект из 7 шестерн все основные на пяти ступку за 16.Я себе ставил полет нормальный.Вот под нагрузкой.
КМЗ 012с
