#6496482
galkin24 написал:
Тогда уж не фильтр , а обратный клапан, но он подороже будет существенно.
galkin24, Обратный клапан стоит уже в крышке клапанной коробки.
А фильтр я поставлю вот такой:
Махонький такой, но от большинства твердых частиц будет защищать.
Евген
МС-10.
Или буду искать такой разборный металлический.
Евген
МС-10.
Если есть клапан, то зачем фильтр? Клапан не даст воздуху двигаться в обратном направлении, а значит и фильтровать нечего. Лишняя деталь может принести лишний геморрой. И скорее всего принесет.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
galkin24 написал:
Я выше писал, что в пластине корпуса обратного клапана, ниже самого лепестка пластинчатого клапана, имеется отверстие, диаметром ~2мм. И в определенный момент времени, через это отверстие давление в картере выравнивается наравне с атмосферным.
Но основное предназначение отверстия - это слив отконденсированного масла из полости устройства коробочки обратного клапана обратно в клапанную коробку. Вот как.
Да, в МС-8 металлической губки-маслоотделителя как в МС-6 не предусмотрено.
Евген
МС-10.
Ребят вчера купили брату картофелекопалку кфт 2 Белорусская,
поставили попробовали первые впечатления хорошие посмотрим в работе.
Gran написал:
Такую не видел еще. На чем она собрана , резина или втулки с масленками ? Какая цена ? На вид кажется небольшая.
Михаэль написал:
Gran написал:
Михаэль, Как я понял армированный шланг с втулками, цена 24900.
1.2.3.4.5... написал:
Михаэль написал:
Такую не видел еще.
Если все мы тут начнём перечислять чего не видели - большущий список получиться - не на одну сотню страниц!
1.2.3.4.5..., Тогда выложи свои поделки, мы посмотрим.
Михаэль написал:
Такую не видел еще.
1.2.3.4.5..., все - это не ты .
Михаэль, зайца не видели?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Михаэль,Единственное видео.
Саныч53 написал:
Саныч53, " Ну заяц - погоди !!! "
Gran написал:
Михаэль написал:
Gran написал:
Gran, я свою брал три года назад почти за 21 000 рублей. Моя с масленками и металлическими втулками. На две делал удлинители масленки , головка шприца не пролезала.
Gran написал:
Дороговато.
У меня такая же как у Михаила (Михаэль). Брал в этом году в Технограде за 11700. С пересылкой получилось 13000.
alldn написал:
Gran написал:
Дороговато.
alldn, ну да, и выглядит как то понадежней.
mastera написал:
Марош написал:
Я доволен что хоть и так еще.
Марош, Да молодец еще,ТФУ, ТВУ, так держать, огороды себе , да еще людям обрабатываешь, думается забрать у тебя это все хозяйство(комп, мб, железяки) бегом свернешься а это как стержень.
mastera, В деревенской местности без техники нечего делать.
Евген
МС-10.
Может кому будет полезно и пригодится:
Ацетон, Алексей, спасибо за подсказку по тросам. Я поглядывал на троса ручника 2108. Хорошие троса, но толстоваты, в ручку не полезут. Посмотрел в ближайшем магазине троса от скутера - действительно, есть разной длины и недорого. В наличии троса от 180 до 200 см. У меня трос сцепления около 170 см. Наверное нужно взять 180 см, сильно торчать не будет.
Трос 215 см укорачивали или так уложили?
Карб конечно хорош, но я так и не нашел себе такой. На Авито видел один - уже был продан, сейчас еще лежат железки у одного продавца, но уж больно все там ржавое, наверное МБ под открытым небом несколько лет стоял. Страшно брать такой карб. Там теперь все прикипело, приржавело.
alldn написал:
alldn, Так ты говорил что с китайским проблемы ушли
mastera, Женя, проблемы с троганием на 4-й ушли, но устойчивых холостых нет. Либо великоваты обороты, либо если маленькие, то постепенно становятся все меньше и МБ заглохнет. Это конечно не сильно напрягает, но дурная голова рукам покоя не дает.
Послушал как работает Кутаиси и теперь завидую.
Как часики.
