*Boston* написал :
Толсто-сведенных не видал в живую. Все какие-то тоненькие.
тогда посмотреть интересно на филейники (нержа).
я для этих целей как то прикупил опинельку с клинком мм на 140. и рукоять бубинго.
дык который год.. памидорки... колбаска.. шлебушек..
по донышку тарелки вжик, вжик и острый..
от страха помидоры сами на ломти распадаются
Alex___dr, у них дорогова-то получается. В инет-магазах встретил и по 1800р, что в случае покупки нескольких товаров, даже с учетом доставки , заметно выгоднее
Serjant, присоветуйте плиз что мне выбрать. Как-то у вас про "Акулу" от Кизляра спрашивал. Не понравилась такая моделька мне, клинок тонкий (2,4мм). Скоро выставка, хочу к ней уже определиться из чего смотреть, тем более если что вживую будет и то и пощупать можно.
Вобщем мне надо ножичек для похода. Хочется широкий клинок при небольшой длине (примерно 110-120мм) и толщина желательно не меньше 3,6мм (желательно 4мм).
Пока все по каталога и фоткам смотрел. У Кизляра приглянулся "Енот" - коротковат правда, но можно смириться. и еще "Скиф".
У НОКСа увидал "Гризли" - больше всего приглянулся.
Может чего присоветуете под мои запросы.
ЗЫ. И такой момент, чего-то всё из 65x13 да 50x14 делают, а с клинком из 95x18, ну или из инструменталки какой-нить перечисленных моделек и нету
*Boston* написал :
Хочется широкий клинок при небольшой длине (примерно 110-150мм)
если так прёт от Кизляра, посмотрите Стерх 1, фото ниже. + хорошие ножны с кнопкой, ножик потерять проблемно. (можно Стрижа ещё глянуть)
делают из разных сталей.
у мну был Стерх2, у него длинней клинок, больше отличий нет.
выклянчили и купили, да я и не особо сопротивлялся. 65Х13 несколько разочаровала, мягковата, для меня, была.
из 95Х18 порекомендую фирму Южный Крест. весьма достойно.
там моделей не много, но есть что пощупать за вымя.
Serjant, нет, от Кизляра не прет. Просто открыл их сайт и посмотрел чего у них есть.
Стерх не идет - мне хотся клинок поширее. Импорт смотрел пока мало ибо не разбираюсь кто там производитель, а кто просто так.
Воющем мне по форме хотся ближе к BUCK Omni Hunter
Serjant написал :
У Стерхов широкой клин, поверьте.
Хм. ну я посмотрел же сперва о нем. 31мм написано. Возможно что мне просто не нравится его прямое лезвие. Было бы чуть загнуто или еще что-нить.
Вобщем обычные ножички с прямым лезвием повседневные такие меня есть. Всякие моры, коих уже накопилось.
*Boston* Кизлярский Енот - штука красивая. И рукоятка - выше всяческих похвал. Но пользоваться им я не смог. Как скинер он, может, и хорош. Прочный, обух толстый. А спуски сильно вогнутые - точить легко и быстро. Но резать очень неудобно - мало толщина, ещё и короткий. Пару раз пытался с колбаской-шашлыком понтоваться - не годится! Так и лежит, ждёт пока случай представится задарить кому-нибудь.
Шкуры снимать не пробовал. И никогда не придётся, я думаю. А это основное назначение кизлярского Енота. Скинер он скинер и есть. Для всего остального мало пригоден. Для мелочёвки, типа картошки почистить - слишком широкий и тяжёлый. Резать хлебушек-колбаску - слишком короткий и толстый. Рубить чего-нибудь - слишком тонкая и непрочная режущая кромка. Собственно, всё очевидно - тут даже опыта не нужно. Но рукоятка... Чертовски хороша. Вот бы ножик с клинком такой формы и ширины, но потоньше и подлинней!
Брейгель написал :
Ну да. Соглашусь, что для нарезки жрачки он толстоват будет. Вот, что же тогда остается то
енот и скиф??
скинер первый, второй колющий..
может всё же подержать в лапах ножики?
по интернету не поймёте эргономики.
поэтому что нравиться, то и счупайте.
посчупая за вымя многие меняют мнение плоть до покупки сразу на месте.
магазины в городе есть?? шагом мар туда и счупать, счупать счупать. аки девок. за все места.
Serjant написал :
Я же пока определяюсь среди моделей, чего держать а чего нет. И про выставку писал, которая будет. На которой я и подержу (и купил бы сразу)в руках те модели, которые я думал что здесь присоветуют. Да и по магазин я катаюсь. Купить не долго и не сложно.
Просто я определился именно с видом, типом и конструкцией ножа, под эти требования и подбираю. Если бы просто для лежания ножа на полке с последующим написанием сказочных побасенок как "3х лосей вчера закилял" - то выбор конечно шире
ЗЫ Ну вот к примеру. Уважаемый Брейгель мне сказал что Енот нефига не под жрачку. Я прислушался и убрал этот вариант.
Serjant написал :
под жрачку и рубку веток подойдёт Стерх 2, отличный кухонник.
заодно можно пугать врагов, рубить ветки и использовать как копьё, примотав к древку.
Serjant написал :
Serjant написал :
под жрачку могу и Mora2000 достать. клево режет, не ржавеет и пр. Врагов пугать - сайга есть. Для веток топорик мелкий лучше. Тока не нужно мне ветки рубить. Люки абрамсов тоже вскрывать не хочу.
Serjant написал :
попробуйте чтото другое. сильно удивитесь спуски от обуха творят чудеса
да попробовать-то есть на чем. Могу и на простом кухоннике со спуском от обуха.
Но как я понял вы просто любитель такого вида спуска (забыл как по буржуйски оно называется)
нет я пользовался стерхом и морой.
мора давно валяется в инструментальном ящике, пылиться, а стерх таскался со мной везде, включая командировку на море Лаптевых.
вот как раз с местными народами лучше не встречаться. особенно с женской частью.
они сильно навязчивы. д аи гены нужны новые..
и по нашим меркам слегка неодекватны. приделают ноги быстро хорошей вещи, особенно ножу и патронам.
а что касается самого ножа, то завистливые взгляды были. от местного белого населения. у них в основном местные поделки.
дань местному колориту и отсутствия всего и вся, всё везут с большой земли. много на себе не притащить с большой земли.
там всё же шаром покати относительно любого оружия и инструмента.
